Wymiana kierownicy w GH 1.8i Comfort na kierownicę multifunkcyjną (radio+tempomat)
Postprzez rewiblack » 4 kwi 2014, 18:49
We wtyczce instalacji elektrycznej są 4 przewody. W czujniku tylko 2 złącza.
Może ktoś podać numer czujnika do auta z tempomatem?
Ten jest OK? http://allegro.pl/czujnik-pedalu-hamulca-stop-oryginal-mazda-2-3-5-6-i4111502183.html
Nie mogłem się doczekać odpowiedzi i zakupiłem czujnik z linka.
Mam dobre przeczucie, że się uda. Co prawda w internecie nigdzie nie można znaleźć potwierdzenia, że się da, albo że ktoś to robił, ale myślę, że to wynika z bardzo małej liczby M6 bez tempomatu jako elementu wyposażenia.
Poniżej, w załączniku mój czujnik
Ostatnio edytowano 4 kwi 2014, 19:27 przez rewiblack, łącznie edytowano 2 razy
Od: 3 kwi 2014, 22:29
Auto: Mazda 6 GH 2.0D 2010
Postprzez Wojtek » 4 kwi 2014, 19:13
BP4K – ten jest do auta bez tempomatu <nie>
Szukaj takiego: BN7N-66-490
Arkana , Renault , Mii
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez rewiblack » 4 kwi 2014, 19:16
Wojtek napisał(a):BP4K – ten jest do auta bez tempomatu <nie>
BN7N-66-490-Czyli dokładnie taki jak w linku z alledrogo.
Nadzieje na tempomat są- przynajmniej do poniedziałku <glupek2>
A teraz jeszcze chciałbym powalczyć z komputerem pokładowym
https://www.youtube.com/watch?v=WdvMZZUGhVk
Ostatnio edytowano 4 kwi 2014, 19:35 przez rewiblack, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez Wojtek » 4 kwi 2014, 19:23
podpowiedz ;)
poprawny:
schemat elektryczny:
porównanie oby włączników:
Renault
Postprzez rewiblack » 5 kwi 2014, 16:09
Tak wygląda moja wtyczka do czujnika.
Zdjęcie wyszło trochę lipne.
Do poniedziałku jestem pełen wiary w tempomat w M6 Comfort
Postprzez Wojtek » 5 kwi 2014, 16:28
hejka,
czy możesz oznaczyć kolory kabli we wtyczce?
Renault
Postprzez rewiblack » 8 kwi 2014, 10:15
Kolory się zgadzają z tym co tu jest.
Niestety po zamontowaniu czujnika do aut z tempomatem nadal nie działa. Jest tak samo jak wcześniej.
Test zegarów:
Postprzez Wojtek » 8 kwi 2014, 17:11
Czy sprawdzałeś włącznik stopu?
Pomierz oba włączniki (stary i nowy) i napisz mi gdzie ma jakie styki...
ale dokładnie... :)
Renault
Postprzez Paweł » 8 kwi 2014, 17:21
Czy nie trzeba tego przypadkiem włączyć MDS-em w konfiguracji samochodu?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez rewiblack » 8 kwi 2014, 18:03
Takie rzeczy FORSCANIE pokazuje więc fizyczne połączenie z guzikami jest
Postprzez Wojtek » 8 kwi 2014, 18:15
przeciez już ustaliliśmy, że połączanie przycisków istnieje... <głaszcze>
dasz radę to zrobić?
Wojtek napisał(a):Pomierz oba włączniki (stary i nowy) i napisz mi gdzie ma jakie styki...
Renault
Postprzez rewiblack » 8 kwi 2014, 19:03
Wojtek napisał(a):przeciez już ustaliliśmy, że połączanie przycisków istnieje... <głaszcze>
O to chodziło? :D
Postprzez Wojtek » 8 kwi 2014, 19:19
yyyy... prawie :)
Sprawdź oba przy odpiętej wtyczce:
– przejścia (zwarcia) pomiędzy stykami w stanie spoczynku i po wciśnięciu...
– we wtyczce (nie podłączonej) sprawdź napięcia względem masy auta...
na których jest podane napięcie? I jakiej jest wielkości?
Renault
Postprzez rewiblack » 8 kwi 2014, 19:35
Szukam w googlach jak pomierzyć resztę :D
Tymczasem na odpiętej wtyczce
Postprzez Wojtek » 8 kwi 2014, 19:44
To są włączniki lub wyłączniki
czyli jak podłączysz pierwszą końcwkę Ohmomierza do styku, to drugą końcówką szukaj sygnału na pozostałych stykach... Jak znajdziesz takie połączenie, to zapisz pomiędzy którymi stykami wystąpiło...
Renault
Postprzez rewiblack » 8 kwi 2014, 20:00
W czujniki do aut bez tempomatu:
1-4 PIN
wciśnięty trzpien/nie wciśnięty
0------------1
W czujniki do aut z tempomatem:
1-4 Pin
0-----------1
2-3 pin
1------------ 0
Z tego co się zorientowałem to na zółto czarnym przewodzie powinno pojawić się napiecie
Ostatnio edytowano 8 kwi 2014, 22:42 przez rewiblack, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Wojtek » 8 kwi 2014, 21:15
yyy źle... cos źle opisałeś...
Proszę sprawdź jeszcze raz...
Oznacz:
– 0 – gdy jest przerwa
– 1 – gdy jest przejście (są połączone)
Dopisano 8 kwi 2014, o 20:14:
oki załapałem... <glupek2>
Renault
Postprzez rewiblack » 8 kwi 2014, 21:55
Zmierzyłem drugi raz i wychodzi mi, że na drugim pinie jest prąd na rozłączonej wtyczce. Po podłączeniu ginie i pojawia się znów dopiero po naciśnięciu hamulca.... wtf? Możliwe jest takie coś w ogóle?
Zgodnie z logiką wydaje mi się, że na drugim pinie zawsze powinien być prąd, i gdy hamulec nie jest wciśnięty a tym samym trzpień czujnika jest wciśnięty powinien przekazywać prąd na 3 pin...
Postprzez Wojtek » 8 kwi 2014, 22:13
Czy możesz zmierzyć Ohmomierzem na odłączonej wtyczce pin nr 3 do masy? Czy tam jest zwarcie?
Renault
Postprzez rewiblack » 8 kwi 2014, 22:20
Wojtek napisał(a):Czy możesz zmierzyć Ohmomierzem na odłączonej wtyczce pin nr 3 do masy? Czy tam jest zwarcie?
Tak, na omomierzu zeruje się wartość, więc wychodzi na to ,że jest zwarcie, tak?
Omomierz również wskazuje 0 gdy łącze piny 2 i 3 w czujniku i naciskam trzpień. Na nienaciśnietym pokazuje 1
