Nierówne przyśpieszanie – jakieś pomysły?
Witam! Od zakupu Mazdy mam jeden problem, samochód nierówno przyśpiesza.
Wymieniłem już świece i kable, jednak problem nadal występuje. Myślałem że ma to coś wspólnego z układem paliwowym, lecz jak założyłem instalację sekwencyjną nic się nie poprawiło, powiedziałbym nawet że częstotliwość kiedy samochód słabiej przyśpiesza jest jeszcze większa.
Macie jakieś pomysły co to może być?
- Od: 22 mar 2014, 13:56
- Auto: Mazda Xedos 2.0 V6, 1993.
Był stukowy tylko zależnie od rocznika, ja miałem 94 i stukowy był, potem zmieniałem w nim silnik na 98 i tam już nie było tego czujnika.
Na foto mój silnik wyjęty z 94r na którym widać a którym miejscu znajduje się czujnik stuku (na środku pomiędzy głowicami)
- Od: 16 mar 2009, 21:08
tutaj o tym
http://ford-probe.net/content/view/122/42/
Po ponownym sprawdzeniu błędów wyskoczyło:
05- czujnik spalania stukowego
17 – układ sprzężenia zwrotnego
24 – układ sprzężenia zwrotnego
25 – elektrozawór regulacji ciśnienia.
Macie jakieś propozycje od czego zacząć sprawdzanie ?
Spalanie stukowe swoja droga, ale pozostale to wydaje mi sie ze mozesz miec problem z podcisnieniami. Sprawdz wedlug schematu czy masz wszystko ok i czy jest szczelne
na bank masz sondy do wymiany i to podejrzewam, że obie. Miałem podobnie, auto raz jechało, a raz nie, po wymianie sondy minęło jak ręką odjął.
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
odepnij je na chwile, pojeździj tak trochę i sprawdź czy coś to zmienia, zrobisz to w minutę.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Wymieniłem sondę z tyłu, przyśpieszenie poprawiło się, jednak jeszcze nie jest to w 100% dobrze.
Obstawiam że winna może być jeszcze druga sonda, ewentualnie regulacja lpg.
Dopisano 26 cze 2014, 15:45:
Pozostały mi jeszcze błędy 5 i 25. Co można na to poradzić?
Za co jest odpowiedzialny błąd 25? Czyli elektrozawor regulacji ciśnienia.
BŁĄD 5 Czujnik spalania stukowego
BŁĄD 25 Regulator zaworu ciśnienia paliwa
http://ford-probe.net/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=40
http://ford-probe.net/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=40
