Nierówne przyśpieszanie – jakieś pomysły?
Postprzez maciekzx » 31 mar 2014, 21:11
Witam! Od zakupu Mazdy mam jeden problem, samochód nierówno przyśpiesza.
Wymieniłem już świece i kable, jednak problem nadal występuje. Myślałem że ma to coś wspólnego z układem paliwowym, lecz jak założyłem instalację sekwencyjną nic się nie poprawiło, powiedziałbym nawet że częstotliwość kiedy samochód słabiej przyśpiesza jest jeszcze większa.
Macie jakieś pomysły co to może być?
Od: 22 mar 2014, 13:56
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6, 1993.
Postprzez Fosa626 » 1 kwi 2014, 08:38
Może to być kwestia złego ustawienia zapłonu lub mieszanki sprawdz to i daj znać czy się poprawiło :)
Od: 17 gru 2012, 10:27
Auto: Madzia 626 GE zielona :–)
Postprzez maciekzx » 1 kwi 2014, 10:03
Ustawienia zapłonu postaram się sprawdzić u mechanika. A co do mieszanki to jeśli to samo jest na LPG i na benzynie to jest to możliwy powód? Jak sprawdzić mieszankę?
Postprzez Fosa626 » 1 kwi 2014, 19:32
Mieszanke takrze u mechanika ci sprawdza bez problemu
Postprzez maciekzx » 1 kwi 2014, 19:41
Dzisiaj sprawdziłem błędy i wyskoczył mi numer 5 czyli czujnik spalania stukowego. Czy to może mieć coś z tym wspólnego?
Postprzez wiesiek5 » 1 kwi 2014, 22:42
Ostatnio edytowano 5 sty 2016, 22:25 przez wiesiek5, łącznie edytowano 2 razy
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez jedrzej07 » 2 kwi 2014, 08:17
Był stukowy tylko zależnie od rocznika, ja miałem 94 i stukowy był, potem zmieniałem w nim silnik na 98 i tam już nie było tego czujnika.
Na foto mój silnik wyjęty z 94r na którym widać a którym miejscu znajduje się czujnik stuku (na środku pomiędzy głowicami)
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez maciekzx » 2 kwi 2014, 09:30
U mnie rocznik '93 i taki błąd mi wyskakuje. Więc czy to może być winowajcą?
Postprzez lukkil » 2 kwi 2014, 10:43
tutaj o tym
http://ford-probe.net/content/view/122/42/
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez maciekzx » 7 kwi 2014, 14:31
Po ponownym sprawdzeniu błędów wyskoczyło:
05- czujnik spalania stukowego
17 – układ sprzężenia zwrotnego
24 – układ sprzężenia zwrotnego
25 – elektrozawór regulacji ciśnienia.
Macie jakieś propozycje od czego zacząć sprawdzanie ?
Postprzez jedrzej07 » 7 kwi 2014, 21:11
Spalanie stukowe swoja droga, ale pozostale to wydaje mi sie ze mozesz miec problem z podcisnieniami. Sprawdz wedlug schematu czy masz wszystko ok i czy jest szczelne
Postprzez maciekzx » 7 kwi 2014, 21:49
Dzisiaj zauważyłem że mam ułamany króciec od jednego VRISa i spadł z niego przewód, założyłem i wydaje mi się że troszkę się polepszyło.
Postprzez maciekzx » 16 kwi 2014, 10:21
Z tego co dzisiaj zaobserwowałem to samochód całkiem sprawnie przyśpiesza zanim silnik się nagrzeje. Nie jest to idealnie równe przyśpieszanie, ale dużo lepiej niż na gorącym silniku.
Postprzez Crenshaw » 23 kwi 2014, 07:22
na bank masz sondy do wymiany i to podejrzewam, że obie. Miałem podobnie, auto raz jechało, a raz nie, po wymianie sondy minęło jak ręką odjął.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez maciekzx » 23 kwi 2014, 18:27
Na dniach powinienem mieć już multimetr to postaram się sprawdzić sondy. Podobno istnieje jakaś metoda na sprawdzenie sond za pomocą diody led, ale nigdzie nie mogłem tego znaleźć.
Postprzez Crenshaw » 23 kwi 2014, 19:49
odepnij je na chwile, pojeździj tak trochę i sprawdź czy coś to zmienia, zrobisz to w minutę.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez maciekzx » 23 kwi 2014, 21:38
Nie wiem czy uda mi się dostać :) ale spróbuję.
Postprzez maciekzx » 25 cze 2014, 15:04
Wymieniłem sondę z tyłu, przyśpieszenie poprawiło się, jednak jeszcze nie jest to w 100% dobrze.
Obstawiam że winna może być jeszcze druga sonda, ewentualnie regulacja lpg.
Dopisano 26 cze 2014, 15:45:
Pozostały mi jeszcze błędy 5 i 25. Co można na to poradzić?
Za co jest odpowiedzialny błąd 25? Czyli elektrozawor regulacji ciśnienia.
Postprzez lukkil » 18 lip 2014, 23:27
BŁĄD 5 Czujnik spalania stukowego
http://ford-probe.net/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=40
BŁĄD 25 Regulator zaworu ciśnienia paliwa
http://ford-probe.net/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=40
Postprzez maciekzx » 19 lip 2014, 13:46
Znam tą stronkę ;) ale żeby sprawdzić czujnik spalania stukowego trzeba najpierw się do niego dostać.
