Gwałtowne przyspiesznie od 5 tys obrotów
Postprzez hrabia82 » 27 lut 2014, 15:10
Od 2 miesięcy mam moją Mazdę 5, 2.0 benzyna AT. Ostatnio kilka razy byłem w trasie i miałem problem z wyprzedzaniem. Niezależnie czy jadąc na pełnym automacie czy ręcznie zmieniając biegi auto jednostajnie przyspiesza do 4,5-5tys obrotów (na każdym biegu) po czym następuje gwałtowne przyspieszenie od 5tys. aż do odcięcia/zmiany na wyższy.
A problem z wyprzedzaniem jest taki że będąc w zakresie obrotów do 5 tys. tak przy prędkości około 80-90km/h auto wolno nabiera prędkości. dopiero Jak dojdzie do 5 tys wówczas jest gwałtowne przyspieszenie (wgniata w fotel).
Próbowałem nagrać film ale niestety na nagraniu nie widać tego dobrze.
Dziś na aplikacji TORQUE sprawdziłem przyspieszenie 0-100km/h, wynik = 15,4sec. (a powinno być raczej coś w okolicach 11sec.)
Sprawdzałem na kompie u zaufanego mechanika – brak jakichkolwiek błędów. Pod maską też wygląda że jest ok.
Od: 26 gru 2010, 20:29
Auto: Jest: VOLVO XC90 3.2L 248KM AT 20p7r.
Była: Mazda 5 CR 2008r lift, 2.0 BP AT TOP
LPG STAG 300Premium + Hana
Postprzez btc » 28 lut 2014, 18:16
Brak błędów w komputerze,
może masz problem z sprzęgłem (przeniesieniem napędu)?
Od: 12 lut 2013, 17:11
Auto: Corolla E10 SW 4AFE 1996
Mazda 5 CR LF 2008
Postprzez hrabia82 » 2 mar 2014, 11:03
przyszło mi to do głowy, ale w sumie nie mam żadnych objawów że coś nie tak ze sprzęgłem, nie czuć by się ślizgało, puszczenie hamulca od razu rusza do przodu tak jak powinien automat.
Postprzez klops23 » 3 mar 2014, 17:51
Hmm... Ja też mam automat , ale mi się wydaje ,że nie ma tam klasycznego sprzęgła <oczy> ... w końcu to automat...
Widzę kolego,że masz zagazowane autko, może to coś z gazem? próbowałeś na benzynie?
Od: 14 mar 2011, 12:05
Auto: Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D AWD Leder Navi BOSE LED AHK 2016r Black
Postprzez hrabia82 » 3 mar 2014, 18:49
nie ma znaczenia czy na LPG czy na benzynie, występuje w obu przypadkach.
co do klasycznego sprzęgła, to oczywiste, chodziło mi o to że występuje to na każdym biegu i zarówno w pełnym automacie czyli "D" jak również w trybie manualnym gdzie zmienia się ręcznie.
Postprzez hrabia82 » 2 kwi 2014, 12:16
Dziś byłem w ASO, zrobili diagnostykę, jeśli chodzi o silnik, to wszystko jest OK. kierownik serwisu mówił że jest niskie ciśnienie oleju w ASB, zużyte tarczki itp. Dopiero przy wysokich obrotach skrzynia dostaje wysokie ciśnienie oleju i wtedy zmienia prawidłowo bieg i zaczyna jechać jak należy.
Werdykt ASO -skrzynia jest do roboty. Będę chciał jeszcze sprawdzić i upewnić się, ale to już najlepiej w jakimś serwisie od ASB.
Postprzez hrabia82 » 3 kwi 2014, 18:29
Dziś będąc w warszawie, zajechałem do Auto Józefów specy od automatów.
Po diagnostyce i jazdach testowych na 100% skrzynia jest OK. I tylko mnie upewnili że ASO to ciemnoty.
Teraz pozostaje tylko i aż problem w silniku i osprzęcie, tylko pytanie co może powodować takie problemy.
To co mi na początek przychodzi do głowy to:
– Przepustnica
– Przepływomierz
– kolektor dolotowy (a dokładnie to klapki wewnątrz).
– Zawór zmiennych faz rozrządu.
Muszę zacząć sprawdzać po kolei. Chyba że ktoś z Was ma jakieś pomysły?
Wysłane z mojego ST26i przy użyciu Tapatalka
Postprzez Wojtek » 3 kwi 2014, 18:52
nie wiem jak w AT, ale przy MT to auto ma dodatkowego kopa tak od 3000 rpm
Jak masz mozliwość podłączenia sprzętu, to podłącz i w drogę... nagrywaj te dane na żywo... ;)
podejrzewam zmienne fazy :|
Postprzez Fred.X » 3 kwi 2014, 19:36
hrabia82 napisał(a):– kolektor dolotowy (a dokładnie to klapki wewnątrz).
a jesteś pewien, ze to masz :D
Dopisano 3 kwi 2014, 20:41:
a filtr powietrza kiedy wymieniany :D
Dopisano 3 kwi 2014, 20:43:
zobacz czy któryś zacisk nie trzyma
sprawdź podciśnienia
świece zapłonowe ( na gazie szybciej się zużywają )
ewentualnie pomiar ciśnienia na cylindrach
Dopisano 3 kwi 2014, 20:44:
i zapychający się egr może też dawać takie objawy (spadek mocy i/lub szarpanie
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez hrabia82 » 4 kwi 2014, 18:02
a no mam to ustrojstwo
co do reszty czyli:
filtr powietrza – wymiana 2 miesiące temu
świece – tak samo 2 miesiące temu
Ale jest postęp, i Madzia odpycha się jak powinna <jupi> . ale nie jest jeszcze rozwiązana przyczyna.
Dziś u mechanika zaczęliśmy przyglądać się tematowi – DOLOT + PRZEPUSTNICA.
Okazuje się że na postoju przygazowując elektrozawór (chyba tak to się nazywa – ten oznaczony "Z" na schemacie) otwiera klapki w kolektorze dolotowym.
Natomiast najwyraźniej nie robi tego w czasie jazdy to znaczy robi ale przy 5tys obrotów stąd ten przyrost mocy.
Mechanik odpiął przewód podciśnienia od tego zaworu i zaślepił ([color=#000080]niebieski przewód[/color]), dodatkowo zaślepiliśmy wyjście (czerwone) z SOLENOID (zielony na schemacie). Co powoduje że klapki w kolektorze dolotowym są na stałe otwarte. Wyjechałem z warsztatu i ..... Mazda odżyła i zasuwa jak należy. Na razie przez weekend pojeżdżę z zaślepionymi elementami i zobaczę co się będzie działo.
Teraz pozostaje pytanie co jest przyczyną że w trakcie jazdy nie następuje właściwe otwieranie klapek.
Myślę że z dużym prawdopodobieństwem można wykluczyć: zawór zmiennych faz rozrządu.
SCHEMAT DOLOTU
Postprzez Wojtek » 4 kwi 2014, 18:29
czy chcesz powiedzieć, że będziesz teraz jeździć z klapkami otwartrymi na max'a?
Postprzez hrabia82 » 4 kwi 2014, 18:34
Wojtek napisał(a):czy chcesz powiedzieć, że będziesz teraz jeździć z klapkami otwartrymi na max'a?
no nie, bo to też nic dobrego raczej na dłuższą metę nie będzie.
po weekendzie biorę się za czyszczenie przepustnicy, przepływomierza, dolotu i tego SOLENOIDu. wszystko za jednym zamachem i zobaczę wtedy co będzie.
Postprzez marcin255 » 4 kwi 2014, 18:47
wymiń elektrozawór ten brązowy ( zielony u Ciebie )
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Fred.X » 4 kwi 2014, 21:21
hrabia82 napisał(a):a no mam to ustrojstwo
dziwne bo ja mam z 2005 i nie mam klapek :P
Postprzez marcin255 » 4 kwi 2014, 21:40
Pewien jesteś ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Fred.X » 5 kwi 2014, 07:11
Gaz był zakładany to wiem co mówię ;)
Postprzez hrabia82 » 5 kwi 2014, 15:16
marcin255 napisał(a):wymiń elektrozawór ten brązowy ( zielony u Ciebie )
Zastanawia mnie jedno. Dlaczego zawór który mam wymienić (brązowy) jest sprzedawany tylko jako zestaw z tym drugim (czarnym) i blaszką za ~680pln
Zaś ten drugi (czarny) można kupić oddzielnie za ~280pln.
Postprzez marcin255 » 5 kwi 2014, 15:33
Fred.X napisał(a):Gaz był zakładany to wiem co mówię ;)
i przy tej operacji stwierdziłeś ,że nie ma klapek w twoim kolektorze ssącym
hrabia82 napisał(a):Zastanawia mnie jedno. Dlaczego zawór który mam wymienić (brązowy) jest sprzedawany tylko jako zestaw z tym drugim (czarnym) i blaszką za ~680pln
kup używany na za ok 100 zł , jest ich trochę , zawór powinien działać po nagrzaniu silnika , zacinające się klapki mogą powodować wysysanie mgły olejowej przez zawór pcv
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Fred.X » 5 kwi 2014, 17:53
marcin255 napisał(a):i przy tej operacji stwierdziłeś ,że nie ma klapek w twoim kolektorze ssącym
przeciez kolektor był ściągany
Ostatnio edytowano 5 kwi 2014, 17:56 przez Wojtek, łącznie edytowano 2 razy
Powód: usunieto OT
Postprzez marcin255 » 5 kwi 2014, 19:14
Fred.X napisał(a):przeciez kolektor był ściągany
klapki sa w środku bez zniszczenia kolektora ani ich nie zobaczysz ani nie zdemontujesz
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Moderatorzy 5 / Premacy
