Wymiana/montaż głośników przednich Mazda3 BK
Postprzez Ralf2107 » 21 mar 2014, 19:20
Mrj napisał(a):Czy normalnie głośniki z przodu i z tyłu są takie same?
Tak.
Od: 19 cze 2011, 12:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez Mrj » 21 mar 2014, 19:38
Zrobiłem mały błąd.. Prawy przedni głośnik zaczął mi harczeć więc kupiłem nowe głośniki Hertz i wymieniłem. Nie zwróciłem uwagi i kupiłem głośnik z wbudowanym głośnikiem wysokotonowym a twitter mam już w trójkątach drzwi. Efekt jest taki o (słabszy bas niż oryginalnie). Zastanawiam się czy by nie dać te nowe głośniki do tyłu a do przodu dać te z tyłu. W ten sposób miałbym wysokotonowe z przodu i z tyłu. Pytanie tylko czy poczuję różnicę w porównaniu do oryginalnego nagłośnienia. Myślicie że to dobry pomysł, czy lepiej zostawić jak jest?
Od: 9 maja 2012, 15:57
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna '04r.
Postprzez Dabi » 24 mar 2014, 00:42
Witam co sądzicie o przodzie HERTZ DCX 570.3 a na tył HERTZ ENERGY ECX 570.4 ?
Może ktoś znalałby się z okolic łodzi z głośnikami hertz'a ?
Od: 4 wrz 2012, 22:19
Auto: Mazda 3, 1.6 r.04
Postprzez Marcis » 26 mar 2014, 20:00
Mrj napisał(a):Zrobiłem mały błąd.. Prawy przedni głośnik zaczął mi harczeć więc kupiłem nowe głośniki Hertz i wymieniłem. Nie zwróciłem uwagi i kupiłem głośnik z wbudowanym głośnikiem wysokotonowym a twitter mam już w trójkątach drzwi. Efekt jest taki o (słabszy bas niż oryginalnie). Zastanawiam się czy by nie dać te nowe głośniki do tyłu a do przodu dać te z tyłu. W ten sposób miałbym wysokotonowe z przodu i z tyłu. Pytanie tylko czy poczuję różnicę w porównaniu do oryginalnego nagłośnienia. Myślicie że to dobry pomysł, czy lepiej zostawić jak jest?
zapomniałem jak to się nazywa, ale kup sobie "przetwornice" która dzieli głos z radia na niski ton i wysoki. I ten niski podłącz pod głośnik a od wysokich zostaw w spokoju. Może pomoże. Źle dobrana moc radia do głośnika i taki efekt. Ewentualnie wycisz głośnik z tyłu.
Od: 18 wrz 2012, 10:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez norbertu » 26 mar 2014, 20:19
zwrotnice :D
Od: 4 cze 2012, 20:18
Auto: Mazda 3 BK 2005
1.6 Y6 sedan
Przebieg 200k
Postprzez grafipl » 28 mar 2014, 23:30
Koledzy gdzie zamontowaliście zwrotnice i jakimi kablami podłączyć tweetery i niskośredniotonowy? Mam 2 pytanko czy każda M3 BK top sport z 2004 ma oryginalne tweety, bo widzę u siebie, że wiązki oryginalne mam do starych tweeterów. Niewiem czy tweetery nowe montować w zamian za stare a otwory rozwiercać, bo mam wrażenie że nowe nie wejdą? Głośniki kupiłem u-DIMENSION EL COMP 6 (i żeby nie było za dobrze... złe dystanse przysłali a ja boczki i głośniki mam już porozbierane i powykręcane)
To ja napisze jak zrobilem skoro inni nic mi nie odpisali. Ja przykleilem zwrotnice klejem na goraco do tylu glosnika. Trzeba tylko uwazac i dopasowac bo zwrotnica moze zawadzac o te oslone plastikowa przelozona z oryginalnych glosnikow. Problem mialem z zamontowaniem tweeterkow gdyz maskownica tych oryginalnie zamontowanych jest zlana razem z calym ttojkatem. Ogolnie jest troche zabawy :)
Od: 3 wrz 2013, 21:34
Auto: Mazda 3 BK14 HB LF 2.0 12.2004
Postprzez paveo1975 » 15 cze 2014, 10:26
Jak graja ci te głośniki, wyraźna różnica względem oryginalnych ?
Od: 18 mar 2014, 07:33
Auto: Mazda 3 Top Sport 2.0 benzyna 2004
Postprzez radzix27 » 28 lis 2014, 12:10
Proszę o odświeżenie zdjęć, w szczególności tego, na którym oznaczone są lokalizacje zaczepów
"Zaczepy znajdują się w miejscach zaznaczonych strzałkami."
Od: 18 wrz 2014, 08:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez bamc » 27 gru 2014, 21:35
Również bym prosił o odświeżenie zdjęć! :)
Od: 18 lut 2010, 17:57
Auto: Mazda 3 BK Y6 '05 HB
Postprzez radzix27 » 27 gru 2014, 21:48
Jestem już po zabiegu, podaję lokalizację spinek (kolor biały) <oczko>
Z własnego doświadczenia – najlepiej było mi zaczynać od spinek najbliżej lusterka, idąc ku dołowi, następnie dół i część zewnętrzna <spoko>
Ostatnio edytowano 24 paź 2019, 13:05 przez radzix27, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez bamc » 5 sty 2015, 19:10
Mogę prosić o foto wtyczki do tych głośników jajowatych?
Nie wiem czy pasują te reduckje od fordów Focus oraz KA
(http://allegro.pl/show_item.php?item=4873714835)
Postprzez Ralf2107 » 6 sty 2015, 22:44
Tak, te od forda pasują.
Postprzez BIALY195 » 13 lut 2015, 19:16
Witam od nie dawna stałem sie posiadaczem mazdy 3 1,4 benzynka 2008 rok i mam mały problem jeśli chodzi o wyświetlacz ten nad radiem mianowicie zapala sie normalnie na pomarańczowo ale pokazuje tylko temp. jaka jest na dworze nie wskazuje ani godziny ani siły wiatraków niczego więcej radio również nie działa nie świeca się żadne przyciski od radia caly ten panel jest jak by wylaczony dopiero pokretla od wentylatora sa podświetlane. Czytalem na forum zeby odpiac ten bezpiecznik 31 na chwilke ale to nic nie dalo z tego co wyczytałem to ten wyświetlacz tez nie jest integralny razem z radiem tak jak bylo to do 2006 rocznika także już sam nie wiem co może być przyczyna ze ani jedno ani drugie nie chodzi tak jak powinno może ktoś ma jakieś pomysł ???A i jeszcze pytanie z innej beczki :) te mazdy miały tłumik końcowy bo u mnie to tylko widzę środkowy i pozniej sama rura idzie nic więcej :) ?? ?
Od: 21 kwi 2008, 20:11
Auto: MAZDA 323F 2.0 V6
Postprzez BIALY195 » 16 lut 2015, 22:41
Witam ponownie dzisiaj postanowiłem sam zerknać do tego radia i co sie okazało kostki od radia były po odłanczane tylko podpieta byla kostka od wyswietlacza. Jednak moja radosc nie trwała za dlugo bo jak tylko podłączyłem kostki to wywaliło bezpiecznik ten 31 ,wsadziłem drugi i przy podłączeniu kostek tylko sie cos delikatnie zadymilo z radia bo bezpiecznik wytrzymal. I teraz moje pytanko jak myślicie bedzie cos jeszcze z tego radia ???? :) i drugie skoro wyswietlacz dziala to nie powinien pokazywac wszystkiego chodzi mi tu o zegar obroty wiatrakow i ta cala reszta bo tylko temperaturę pokazuje czy to jest jakos ze soba powiazane ze skoro radio nie chodzi to i tych rzeczy nie bedzie pokazywało????
Postprzez Gamboa » 17 lut 2015, 00:43
wyslij radio do gościa na przegląd, nie zapłacisz dużo a może pomóc.
możesz jeszcze sprawdzić kostki, może gdzieś jedna sie zakrzywiła i nie trafiła tam gdzie ma przeznaczenie.
mozesz kupić taki sprej do kostek, że psikasz i on czyści tam te przewody w kostce.
Od: 13 wrz 2014, 20:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez marecki3 » 17 lut 2015, 08:44
BIALY195 napisał(a):czy to jest jakos ze soba powiazane ze skoro radio nie chodzi to i tych rzeczy nie bedzie pokazywało????
Niestety jest powiązane. Wyświetlaczem steruje radio. To ono dekoduje informacje z kompa i wysyła na wyświetlacz. Jak radio padnie to i inne informacje przepadną.
Od: 17 lut 2012, 20:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez adidom » 17 lut 2015, 18:44
Ale bezpiecznik 31 (15A) to jest od oświetlenia wnętrza przy otwarciu drzwi. Bezpiecznik 44 (7,5A) jest od radia i znajduje się pod schowkiem a bezpiecznik 31 pod maską koło akumulatora
Od: 19 cze 2007, 22:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez BIALY195 » 17 lut 2015, 19:36
dzieki za podpowiedz :) sprawdze i ten pod schowkiem ale dlaczego jak wyciagnełem to radio i pogłączyłem kostki bo były odpiete wywaliło ten 31 ??? a za drugim razem jak bezpiecznik wytrzymal to tylko z radia sie cos zadymiło ? dałem dzisiaj radio do sprawdzenia może to cos nam wiecej powie :)
Postprzez adidom » 17 lut 2015, 19:51
Coś z elektryką jest nie tak skoro przy podpinaniu radia wali bezpiecznik 31.
Postprzez BIALY195 » 22 lut 2015, 15:11
Panowie sprawdzilem to radio i okazalo sie ze nic z nego nie bedzie bo cos tam po palone jest i teraz tak sie zastanawiam patrzylem za takim radiem ceny sa roznie i tak sie zastanawiam czy np radio z roku 2005 podejdzie do mojego ja mam 2008 tam chodzi chyba o ten wyswietlacz czy jest razem polaczony z radiem i czy jest dodatkowa wtyczka na zdjeciach wydaje sie takie same i wtyczki tez sa 3 tyle ze ja mialem jeszcze mp3 w smoim a ta juz nie ma i jak myslicie czy to bylo by takie radio czy trzeba szukac takie jakie mialem identyczne czyli z mp3 i rok tez nowszy ?????
