! moze posiada ktos jakes zdjecia jak to zrobic .Wymiana mieszka dźwigni zmiany biegów
Witam serdecznie bardzo prosze o Pomoc . W jaki sposob rozebrac kanal z dzwignia zeby go nie popsuc , gdzie sa srobki itp . Bardzo prosze o pomoc
! moze posiada ktos jakes zdjecia jak to zrobic .Ostatnio edytowano 1 lut 2012, 02:39 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: ot
Powód: ot
- Od: 12 wrz 2009, 09:29
- Auto: Mazda 6 CD 2.0 136 km 2003 r
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e5f ... 28b01.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb6 ... 319c4.html
to powinno wystarczyć,o ile dobrze pamiętam nie ma żadnych śrubek na początek wyciągasz pojemnik na napoje – zatrzaski widoczne na zdjęciu, późnij od strony tego pojemnika delikatnie ciągniesz do góry tę część z mieszkiem ot, cała filozofia
bodzi023 napisał(a): W jaki sposob rozebrac kanal z dzwignia zeby go nie popsuc , gdzie sa srobki
uchwyt do napoji musisz wyciagnac ostroznie centralnie do gory!
najlepiej pociagajac go w wielu miejscach palcami jednoczesnie
nie na sile!
potem odkrec galke zm. biegow
i podobnie unies do gory ramke od dzwigni biegow wraz workiem..
srubki (dwie) od ramki sa od spodu
pozdr.
Enduro
Enduro napisał(a):uchwyt do napoji musisz wyciagnac ostroznie centralnie do gory!
nie na sile!
Jest z tym zabawy to fakt. Tez mialem wymieniany
Szalotka
gromaciek napisał(a):Jest z tym zabawy to fakt.
tylko pierwszy raz ..
potem jak wiesz, jak i co,
to nie ma generalnie problemu
i tak jest ze wszystkim....
P.S.
pamiętasz twoje pierwsze ryćkanie?!
jest co powspominać i z czego się pośmiać
a teraz prawie ekspert...
E.
ona jest przylejona i siedzi dosc mocno
a przy podwazaniu ulega wygieciu.
najlepiej bez demontazu pomalowac?
E
E
Witam, mam problem z wymianą mieszka w mojej "Madzi"
A dokładnie nie mogę poradzić sobie z wyciągnięciem pojemnika na napoje.
Ktoś u góry ładnie napisał żeby pociągnąć delikatnie w kilku miejscach naraz prosto do góry, ale ja ciągnę i nic
Nie chce robić nic na siłę żeby nie uszkodzić widocznych na zdjęciu zatrzasków
Czy ktoś z Was ma jakiś sprytny sposób na ten pojemniczek i podzieli się ze mną swoją wiedzą?
Ktoś u góry ładnie napisał żeby pociągnąć delikatnie w kilku miejscach naraz prosto do góry, ale ja ciągnę i nic -
Aga 1990
Ciagnij smialo do gory, tylko tak raz a porzadnie
nie powinienes nic uszkodzic a jak juz Ci sie zdarzy ze przypadkowo cos polamiesz to Cup Holdery na Alledrogo widzialen po 5-10zl czyli strata nie wielka ale za to duzy plus do doswiadczenia
