Wymiana mieszka dźwigni zmiany biegów
Postprzez bodzi023 » 12 wrz 2009, 09:35
Witam serdecznie bardzo prosze o Pomoc . W jaki sposob rozebrac kanal z dzwignia zeby go nie popsuc , gdzie sa srobki itp . Bardzo prosze o pomoc !!! moze posiada ktos jakes zdjecia jak to zrobic .
Ostatnio edytowano 1 lut 2012, 02:39 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: ot
Od: 12 wrz 2009, 09:29
Auto: Mazda 6 CD 2.0 136 km 2003 r
Postprzez timmo2 » 12 wrz 2009, 10:35
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e5f ... 28b01.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb6 ... 319c4.html
to powinno wystarczyć,o ile dobrze pamiętam nie ma żadnych śrubek na początek wyciągasz pojemnik na napoje – zatrzaski widoczne na zdjęciu, późnij od strony tego pojemnika delikatnie ciągniesz do góry tę część z mieszkiem ot, cała filozofia
Od: 27 lut 2009, 20:00
Auto: m6 GG 03 136
Postprzez Enduro » 13 wrz 2009, 22:05
bodzi023 napisał(a): W jaki sposob rozebrac kanal z dzwignia zeby go nie popsuc , gdzie sa srobki
uchwyt do napoji musisz wyciagnac ostroznie centralnie do gory!
najlepiej pociagajac go w wielu miejscach palcami jednoczesnie
nie na sile!
potem odkrec galke zm. biegow
i podobnie unies do gory ramke od dzwigni biegow wraz workiem..
srubki (dwie) od ramki sa od spodu
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Szalotka » 17 wrz 2009, 11:00
Enduro napisał(a):uchwyt do napoji musisz wyciagnac ostroznie centralnie do gory!
nie na sile!
Jest z tym zabawy to fakt. Tez mialem wymieniany :) Jak zasiadlem zeby sie do tego zabrac to mnie szlag trafil i pojechalem do klubowego kolegi i mi to wymienil zaoszczedzajac mi nerw :D
Szalotka
Postprzez Enduro » 18 wrz 2009, 16:17
gromaciek napisał(a):Jest z tym zabawy to fakt.
tylko pierwszy raz ..
potem jak wiesz, jak i co,
to nie ma generalnie problemu
i tak jest ze wszystkim....
P.S.
pamiętasz twoje pierwsze ryćkanie?!
jest co powspominać i z czego się pośmiać
a teraz prawie ekspert...
E. ;)
Postprzez mick » 24 mar 2014, 08:11
Witam mam pytanko czy da się jakoś rozmontować gałkę zmiany biegów ? tak żeby wyjąć tą miedzianą część do pomalowania i nie popsuć ?
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez Enduro » 24 mar 2014, 09:49
ona jest przylejona i siedzi dosc mocno
a przy podwazaniu ulega wygieciu.
najlepiej bez demontazu pomalowac?
E
Postprzez mick » 24 mar 2014, 14:26
O widzisz wielkie dzieki bo pewnie musiałbym drugą kupować miałem nadzieje że coś się rozkręca
dzieki
Postprzez Aga 1990 » 25 kwi 2016, 12:33
Witam, mam problem z wymianą mieszka w mojej "Madzi" <zawstydzony> A dokładnie nie mogę poradzić sobie z wyciągnięciem pojemnika na napoje. <co?> Ktoś u góry ładnie napisał żeby pociągnąć delikatnie w kilku miejscach naraz prosto do góry, ale ja ciągnę i nic :D Nie chce robić nic na siłę żeby nie uszkodzić widocznych na zdjęciu zatrzasków :) Czy ktoś z Was ma jakiś sprytny sposób na ten pojemniczek i podzieli się ze mną swoją wiedzą? papa
Aga 1990
Postprzez thing » 25 kwi 2016, 13:14
to jedyny sposób i najmniej inwazyjny :) ja zaczynam od zaczepów od storny pasażera a później koło ręcznego
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez DeviS » 25 kwi 2016, 15:51
Ciagnij smialo do gory, tylko tak raz a porzadnie :P nie powinienes nic uszkodzic a jak juz Ci sie zdarzy ze przypadkowo cos polamiesz to Cup Holdery na Alledrogo widzialen po 5-10zl czyli strata nie wielka ale za to duzy plus do doswiadczenia :P
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
