Mazda6 GG LF 06' 2.0 benzyna 147 koni
Spoko i nie żałuj tego WD40.Po psikaj odczekaj chwilkę znów po psikaj,i tak ze 3-4 razy,nic się nie stanie a niech tam dobrze podcieknie, póżniej wytrzyj szmatką do sucha i gitara,u mnie jest jak do tej pory spokój.
- Od: 9 lut 2013, 15:12
- Auto: Mazda 6 fl 2006rok 2.0 Benzyna
Czarna śliwka :)
Panowie czy ktoś montował może lub widział jak działa taki bajer?
http://allegro.pl/kamera-cofania-z-ramk ... html#close
Czarna śliwka :)
U mnie skrzypienie bylo w tym samym miejscu tylko po stronie pasazera. Kilka dni temu za radami z forum dalem tam troche tego wd40 i pomoglo ale na krotko
wczoraj juz dalem wieksza ilosc, powycieralem z zewnatrz potem wszystko i zobaczymy na jak dlugo pomoze
- Od: 13 sty 2014, 18:06
- Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Witam Panowie,odświeżając mój wątek chciałem wrzucić kilka fotek z wiosennych porządków,mycia i woskowania
Czarna śliwka :)
Gdyby nie brak zieleni wokół to odważyłbym się powiedzieć, że to fotki z poprzedniego roku
Dobra robota
Yo, mr. White!
- Od: 8 kwi 2012, 12:05
- Auto: M6 GG LF-DE '06
Przemysław napisał(a):Gdyby nie brak zieleni wokół to odważyłbym się powiedzieć, że to fotki z poprzedniego roku
Hehe tak myślałem że ktoś tak może pomyśleć,ale to są aktualne fotki niestety nie mam w swojej okolicy jakiegoś ładnego malowniczego terenu nadającego się do ładnych zdjęć.
Czarna śliwka :)
[quote="mmarcis4"]Panowie czy ktoś montował może lub widział jak działa taki bajer?
I co z tym lusterkiem, kupiłeś to może już ? Też jestem zainteresowany takim rozwiązaniem, znalazłem na necie dedykowane lusterko z monitorem i kamerką do Mazdy 6, tyle że dużo więcej kosztuje.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
danmazda napisał(a):I co z tym lusterkiem, kupiłeś to może już ?
Zrezygnowałem z takiego rozwiązania (bynajmniej narazie) bo zniechęciło mnie to że takie lusterko jest montowane na oryginalne, a nie zamiast niego i z pozycji np:pasażera (z zewnątrz) będzie widać że nie oryginał a tak nie chce.No i jest jeszcze jeden mankament:przy zamontowaniu kamery cofania aby przeciągnąć kabel sygnałowy (obraz do wyświetlacza) trzeba by zrobić w klapie bagażnika duży otwór na wtyczkę wideo,czego też nie chciał bym robić,Fakt faktem że taki otwór będzie pod rejestracją i go widać nie będzie ale zawsze może póżniej wokół niego rdzewieć blacha.
Czarna śliwka :)
mmarcis4 napisał(a):zniechęciło mnie to że takie lusterko jest montowane na oryginalne
Mnie dokładnie to samo zniechęciło. Cały czas szukam innych rozwiązań, jest na allegro w miarę tania kamerka, tyle że nie wiem jaki był by z niej obraz, sklep mam nie daleko siebie, podjadę w przyszłym tygodniu i luknę jak to działa. Teraz lusterko, widziałem w jednym sklepie identyczne jak oryginał tyle że z monitorem koszt 300 zł + osobno pod dane auto trzeba dokupić uchwyt (czyli M6) koszt 100. Linki i dokładniejszy opis zrobię u siebie w wątku.
danmazda napisał(a):Linki i dokładniejszy opis zrobię u siebie w wątku.
Ok czekam na info,może jeszcze nie wszystko stracone?|Choć koszty trochę przerażają
Czarna śliwka :)
mmarcis4 napisał(a):Choć koszty trochę przerażają
Trochę tak, ale po przeliczeniu lepiej wychodzi kupić lusterko z kamerką niż czujniki parkowania. U mnie w mieście koszty czujników wyglądają tak: czujniki koło 200 zł i 250 zł montaż, sam bym się w to nie bawił bo nie chciał bym popsuć zderzaka
Możesz rozwinąć? Nie za bardzo rozumiem czego się obawiasz tzn co chciałbyś wiercićmmarcis4 napisał(a):przy zamontowaniu kamery cofania aby przeciągnąć kabel sygnałowy (obraz do wyświetlacza) trzeba by zrobić w klapie bagażnika duży otwór na wtyczkę wideo
- Od: 5 mar 2013, 21:47
- Auto: Była skośnooka: Honda Civic Noblesse '95 1.3 75KM
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :) Jest.. Das Auto :)
A więc tak.Po zamontowaniu tej ramki na rejestracje z wbudowaną kaberą trzeba jakoś tą kamerkę podłączyć do wyświetlacza żeby widzieć obraz z kamery i nie ma (bynajmniej tak mi się wydaje) pod tą tejestracją w klapie bagażnika otworu średnicy około 10 mm. na te wtyczki cinch (zaznaczyłem je na zdjęciu) żeby je przeciągnąć do środka auta i połączyć wraz z wyświetlaczem.I dlatego na razie się wstrzymałem z montażem tego bajeru bo po zrobieniu otworu na wtyczki trzeba by to jakoś zabezpieczyć antykorozyjnie a podejrzewam że i tak będzie rdzewieć w tym miejscu.No chyba że się mylę i są jakieś większe oryginalne otwory w klapie na np: takie przewody od kamerki?
Czarna śliwka :)
Widzę że mnie jednak wyprzedziłeś
Wczoraj miałem to kupić, ale okazało się że dedykowany uchwyt do lusterka nie pasuje do Mazdy po lifcie
Zastanawiam się nad takim nakładanym lusterkiem jak Ty kupiłeś. Mógł byś nałożyć te lusterko i zrobić zdjęcie ? Jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądać
Dopisano 11 kwi 2014 16:52:
Raczej nie obejdzie się bez wiercenia. Ja bym zabezpieczył to czymś takim http://tanie-lakierowanie.pl/520-brunox ... edzel.html
mmarcis4 napisał(a):zabezpieczyć antykorozyjnie a podejrzewam że i tak będzie rdzewieć w tym miejscu
danmazda napisał(a):Widzę że mnie jednak wyprzedziłeś
Nieee, nie wyprzedziłem
tłumaczyłem koledze "NIEBO"o jakie wiercenie mi chodziło bo nie bardzo mnie zrozumiał o co mi chodzi.O tutaj:NIEBO! napisał(a):Możesz rozwinąć? Nie za bardzo rozumiem czego się obawiasz tzn co chciałbyś wiercić
Czarna śliwka :)
Osobiście próbowałbym przeciągnąć kable przez dziurki na śruby od rejestracji, a samą ramkę przykleił na taśmę dwustronną typu 3M.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Maniekvip napisał(a):Marcin a jakby pokombinować i kabelki puścić jakoś za lampką podświetlania rejestracji ?
Kurde na to nie wpadłem,może i dało by rade jeśli przewód nie jest zbyt gruby
Mr_Bartek napisał(a):Osobiście próbowałbym przeciągnąć kable przez dziurki na śruby od rejestracji, a samą ramkę przykleił na taśmę dwustronną typu 3M.
Podejrzewam że to nie przejdzie bo te otwory na śrubki od rejestracji są za małe,a jeszcze jak przykleił bym tablice na taśmę 3M i kiedyś ona by się odkleiła to można by zadziwić po powrocie do domu
Czarna śliwka :)
@mmarcis4 – Ja swojej nie mogę oderwać od tej taśmy. Mówię poważnie.
