Mazda 323F BJ ZM 2001 Pb&LPG by BenQ323
Jak piszczą to znaczy że błąd jakiś w instalacji.
Przesuń kabel ( + ) dalej od pompy paliwa. Albo masę Masz słabą. To moja rada.
Ewentualnie Sprawdź czy gdzieś kabel nie jest naderwany ( sygnałowy ). Może ekran gdzieś zwiera na wtyczce przy wzmaku lub radiu.
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Jak gwiżdże to musi być duży prąd. Ja stawiałbym na pompę paliwa przy której sąsiaduje +
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Wina leży gdzieś na połączeniach kabli na kostkach za radiem, jak wyjąłem radio poruszałem raz piszczenie ustępowało, raz było głośniej. Dziwne, żeby było coś na kablach od aku bo robiłem nową instalacje 2 dni temu, a wcześniej też było słychać świst.
Na razie jest tymczasowe radio bo u mnie padła masa na wyjściu rca i poleciało na gwarancje.
jestem ciekaw jak to gra
co do przewodu to 1,5 mm wystarczyłby
szkoda było wiercić ale +za dobrą robotę
Dopuki nie wygłusz edrzwi to szały nie będzie bo blacha i tapicerka strasznie przenoszą wibracje
A co do wiercenia to BJ to nie żaden klasyk, żeby szkoda było ingerować w budę z wierceniem
dobrze się zabezpieczy i nikt nawet nie zauważy różnicy
Post pod postem, ale co tam
Dziś tweetery od zestawu odseparowanego zagościły w słupkach
Może nie jest ani super estetycznie, ani extra poprawnie akustycznie, ale jak dla mnie efekt bardziej jak zadowalający
Wygląda fajnie
- Od: 1 maja 2013, 11:36
- Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
benq323 napisał(a):Niestety w fabrycznym przejsciu jest kostka i nie bylo jak przeprowadzic. Odwiert zabezpiecze przy okazji montazu tweeterow bo wczoraj czasu mi zabrakło.
Ja ostatnio rozpiąłem kostkę i wierciłem w kostce.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
No pewnie można i tak było, ale stało się
najlepsze jest to, że w drzwiach jest przejście tylko z budy nie ma zadnego otworu technicznego :/
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
kiedy kolejne mody
Dziś doszły do mnie nowe zabawki do instalacji CA
W zestawie:
– głośnik 8" Excursion SX-8S4
-przewody sygnałowe Hollywood PRO215
-maty tłumiące STP
-pianka pod tapicerkę GMS
Mam nadzieję że przed zlotem ogarnę temat
Poza tym w ostatnim czasie także została usunięta rdza z tylnych nadkoli, która ponownie zaatakowała po zimie
W zestawie:
-maty tłumiące STP
