Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez tomekk222 » 10 mar 2014, 16:52
Witam, czy na oryginalna felgę mazdy "17" wejdą takie opony 205/45/17 ??? bo miałem do tej pory 205/50/17
Od: 18 gru 2013, 12:15
Auto: Mazda 3 BK 2.0 PB
Postprzez petro » 10 mar 2014, 17:30
Wejść to wejdą, tylko musisz wiedzieć że 205/50 R17 mają zewnętrzną średnicę 638 mm a 205/45 R17 będą miały 616 mm, czyli o 22 mm mniej. :]
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 20:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez tomekk222 » 10 mar 2014, 18:11
i czym to grozi?`
Postprzez tomek-waw » 10 mar 2014, 18:12
Przekłamanie licznika prędkości i przejechanych kilometrów.
215/45 R17 -1,8%
225/45 R17 -0,4%
235/45 R17 1%
245/40 R17 -1,4%
255/40 R17 -0,2%
265/40 R17 1,1%
Pomiędzy +1,5% a -2%
Rozmiar zamienników wynika z porównania średnic zewnętrznych opony wzorcowej i sugerowanej jako zamiennik. Jeśli różnica mieści się pomiędzy +1,5% a -2%, opona może być użytkowana jako zamiennik opony oryginalnej.
Od: 21 lis 2011, 01:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Ven » 10 mar 2014, 22:12
Panowie felgi
17" 5x114,7
7j et40
oponki 225/45/17
jak to sie ma do mojej BK ? :)
Kamil
Od: 8 lip 2013, 16:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez tomek-waw » 10 mar 2014, 22:37
ET42 już było u mnie nie za bardzo przy 17x7 ( na granicy błotnika )
Z tym, że mam -30.
Co do opony – rozmiar OK.
Postprzez Ven » 10 mar 2014, 22:43
s
tomek-waw napisał(a):ET42 już było u mnie nie za bardzo przy 17x7 ( na granicy błotnika )
Z tym, że mam -30.
sorry ale nie bardzo sie znam na tych cyferkach od felg dla tego pisze :)
jesli Twoja 42 jest na styku czyli 40 powinna pasowac dobrze ?
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez petro » 10 mar 2014, 22:57
Ven napisał(a):Panowie felgi
17" 5x114,7
7j et40
oponki 225/45/17
Teraz jeżdżę na feli ET40 i jest wszystko Ok, choć bardzo blisko błotnika, ale opona ma szerokość 205 mm i nic nie przyciera. Przy 225 miałbym już obawy żeby nie złapało o błotnik. Od środka na pewno się zmieści. Zawieszenie mam -30. :D
wydziargane na petorowym SGS3
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez tomek-waw » 10 mar 2014, 23:02
Ven napisał(a):jesli Twoja 42 jest na styku czyli 40 powinna pasowac dobrze ?
To się liczy troszkę inaczej, im mniejsze ET tym bardziej wystaje na zewnątrz.
Czyli ET40 będzie wychodzić o 1cm ( na stronę ) bardziej niż ET42 .
Ale w tamtym przypadku miałem 215/45/17 i też się nie odważyłem na 225.
Postprzez Ven » 10 mar 2014, 23:05
Heh no to jak wejdzie bo juz nie wiem czy brać :) zawieszszenie mam seryjne
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez tomek-waw » 10 mar 2014, 23:13
Jak możesz zrobić przymiarkę to było by to najrozsądniejsze.
Postprzez petro » 10 mar 2014, 23:17
Jak chcesz mieć szerszego kapcia niż 205, to weź 215/45 17" a ET felgi powinno oscylować między 45-48. Wtedy i od środka będzie dobrze i przy błotniku też. Inne wymiary to już będzie hazard. ;)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Ven » 10 mar 2014, 23:18
Własnie w tym problem :| ze nie mam jak... no dobra to szukam dalej :( a szkoda bo ładne cholery... były na M6 wsadzone i myslałem ze M3 tez ogarną dzieki za info
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Ven » 15 mar 2014, 21:06
Panowie załozyłem te 17" ET 40 :) no fakt troszkę wystają ale tyko przód, mam nadzieje ze nikt się nie czepnie :)
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez petro » 15 mar 2014, 21:27
Tragedii nie ma :] . Jak nie będzie nic przycierało, zwłaszcza jak gdzieś dobijesz, to +5 pkt. <spoko> za konsekwencję w dążeniu do celu. Powodzenia i zadowolenia z nowego obuwia <faja>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Ven » 15 mar 2014, 21:38
petoro napisał(a):Tragedii nie ma :] . Jak nie będzie nic przycierało, zwłaszcza jak gdzieś dobijesz, to +5 pkt. <spoko> za konsekwencję w dążeniu do celu. Powodzenia i zadowolenia z nowego obuwia <faja>
Zawieszszenie mam seryjne wiec około 5 cm zapasu :) teraz są oponki 225 ale jak je zedre to na 215 przejde wiec sie jeszcze schowają :) Dzieki za dobre słowo człowieku :)
sorry za jakość bo telefon kiepski... ale róznica w prowadzeniu po przejściu z 15" masakryczna <spoko> tylko dziury czuć bardziej, ale to kwestia dobrego manewrowania kierownicą <rotfl>
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez petro » 15 mar 2014, 21:52
Dobry pomysł z przejściem na 215. <spoko>
Dziury czuć bardziej bo mniej gumy, wiadomo. Uważaj na koleiny przy takich szerokich kapciach. :>.
Fele mi się podobają. <ok>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Ven » 15 mar 2014, 21:59
petoro napisał(a):Fele mi się podobają. <ok>
Mi też :D a koleiny maaasakra :) trzeba uczyć sie jazdy na nowo <rotfl>
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez ramzixp » 2 kwi 2014, 18:16
Czy będzie pasować coś takiego do M3 BK, wysokość oryginalna, amortyzatory kyaba i opona 18?
W tej chwili mam 205/40/17 i oryginalne felgi m3
http://allegro.pl/felgi-mazda-rx8-5x114 ... 19038.html
Od: 2 kwi 2013, 18:28
Auto: Mazda 3 BK / 150KM 2.0 / 2004
Postprzez skodafabia » 23 maja 2014, 10:10
Witajcie,
Szukam felg do opon zimowych, klasycznych bez zbędnych bajerów – stalowych.
Zauważyłem, że na popularnym serwisie ogłoszeń są ogłoszenia z dwoma typami parametrów, które rzekomo pasują do mazdy 3:
1) 5x114,3 ET52,5 15x6J
2) 5x114,3 ET50 15x6JJ
Czy oba typy pasują do mazdy 3?
Jeśli tak to na czym polega różnica (nie znam się, jeśli będzie link do opisu oznaczeń chętnie przeczytam) ?
Od: 2 wrz 2013, 22:43
Auto: Mazda 3 1,6 105KM
