Regeneracja (polerowanie) lamp przednich w Mazda 3
Podczas eksploatacji samochodu, naturalnym zjawiskiem jest występowanie zżółkniętych, zrysowanych, zmatowiałych kloszy lamp samochodowych.
Moją M także to dotknęło. Koszt renowacji (lub jak kto nazywa polerki) kloszy w Krakowie na dzień dzisiejszy to 50 zł za sztukę. Poniżej przedstawię fotorelację i efekty jakie ja uzyskałem, poświęcając ok 40 min. Efekt uzyskany na tą chwilę w pełni mnie zadowala, ale pewnie i da się coś jeszcze poprawić...
Co potrzebujemy?
– dwie ściereczki
– miska z wodą
– papier wodny P2000 lub P2500 (kupicie w każdym markecie budowlanym wystarczy jeden arkusz- ja użyłem P2000 bo taki był dostepny) – koszt 2,45 w leroy
– pasta polerująca (ja kupiłem w markecie paste polerującą do tworzyw sztucznych niestety były w dość dużych tubach bo aż 150 ml- 1/3 z tego by w zupełności wystarczyła) – koszt 34 zł w leroy ja użyłem konkretnie tej: MELLERUD Polier Paste http://www.leroymerlin.pl/artykuly-gosp ... l1174.html
1. Używając paper wodny matujemy powierzchnię lamp
Papier należy namoczyć w misce i delikatnie, równomiernie zmatowić powierzchnie kloszy. Co jakiś czas mocząc w misce. Czas ok 5 – 8.
1.Po czasie 5-8 uzyskamy taki widok
1.Po wytarciu suchą ściereczką widzimy, że powierzchnia jest zmatowiona
2.Teraz nakładamy pastę polerską na suchą ściereczkę
2.I za pomocą ściereczki z pasta polerujemy klosze lamp
3.Teraz bierzemy drugą ściereczkę i przeczyszczamy smugi itp.
Co potrzebujemy?
– dwie ściereczki
– miska z wodą
Ostatnio edytowano 9 mar 2014, 16:45 przez Paolo, łącznie edytowano 3 razy
dzięki za fotorelacje.
pytanko co oznacza zmatowić namoczonym papierem, bo nie chciałbym reflektora za bardzo zmatowić ;–)
– leko, mocniej pocierać ?
myślę, że oklejenie krawędzi zderzaka od góry a od dołu reflektora taśmą moze się przydać dla bezpieczeństwa lakieru
- Od: 3 maja 2012, 11:08
- Auto: mazda 3 1,6 benz 2004
Michał Leśniak napisał(a):dzięki za fotorelacje.
Odnośnie oklejania ja to robiłem ręcznie więc nie widzę potrzeby oklejenia zderzaka i błotnika.
Jak zobaczysz jakiej gramatury jest papier – bo rozumiem, że raczej nie widziałeś to będziesz wiedział
marwol napisał(a):I weźcie jakiś twardszy aplikator
W samej instrukcji tej konkretnej pasty za aplikator ma służyć bawełniana ściereczka, ale być może pad do polerki będzie dobry tylko jak efekt będzie taki sam (bo nie ma gwarancji, że aplikatorem będzie lepiej) po co robić dodatkowe koszty?
No ładnie to opisałeś Paolo. Metoda niedroga i jak widać skuteczna. :cool: Będę musiał też zrobić taki makijaż reflektorom w mojej Madzi
wydziargane na petorowym SGS3
petoro napisał(a):No ładnie to opisałeś Paolo. Metoda niedroga i jak widać skuteczna. :cool: Będę musiał też zrobić taki makijaż reflektorom w mojej Madzi
Dzięki, ale jak widziałem na żywo w Twojej nie było takiego problemu jak u mnie.
Pytanko jak długo to wytrzymie? Pytałem kolegi poleruje auta i powiedział że plastikowe klosze po takim czymś szybko z powrotem matowieją i że po takim zabiegu warto je polakierować bezbarwnym co wy o tym sądzicie?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Dobra robota Paolo
ceny 50zł lampa sa wszędzie sam biorę40-50zł szt
Ja oklejam żeby było zgodnie ze sztuka
nie zaszkodzi moze byc zwykła taśma do oklejania przy malowaniu ta żółta.
Jak macie zniszczone lampy można zacząć od ostrzejszego papieru.Ważne jest później po kolei papierkować wyższą gradacją np.1000,1500,200,2500
Do polerki używałem Meguairs UC na filcu i wiertarka z regulacja obrotów ale widać ręcznie tez sie da.
Ostatnio w renault thalia zaczynałem od p500
Równo 2 lata temu robiłem lampy w passacie i do dzisiaj nie zmatowiały (auto nie garażowane) a nie było widać żarówki takie były zmęczone. Tu moje fotki i cały temat o polerowaniu.
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... &start=225
A tu temat z z KA kilkanaście różnych aut i efekty po polerowaniu
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=17230
ceny 50zł lampa sa wszędzie sam biorę40-50zł sztPaolo napisał(a):Odnośnie oklejania ja to robiłem ręcznie więc nie widzę potrzeby oklejenia zderzaka i błotnika.
Jak zobaczysz jakiej gramatury jest papier – bo rozumiem, że raczej nie widziałeś to będziesz wiedział![]()
może zależy od klosza,ale raczej nie słyszałem żeby komuś zmatowiały.kropek101 napisał(a):Pytanko jak długo to wytrzymie? Pytałem kolegi poleruje auta i powiedział że plastikowe klosze po takim czymś szybko z powrotem matowieją
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Pytam bo maluje auto i potem też będzie polerka lamp i chciałbym mieć spokój. Raczej w krycie lamp lakierem nie chce się bawić. A co myślisz o gotowych zestawach widziałem w sklepie gdzie się zapatruję od lat w części. Nie pamiętam ceny chyba 30zł ale bankowo były to gotowe zestawy do polerki lamp będą co lepsze te pasty czy lepiej zrobić samemu taki zestaw.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Kropek poczytaj ten temat o lampach z linku który podałem,może coś znajdziesz. Nie korzystalem z gotowych zestawów bo kiedyś kupiłem to mleczko Megsa a ono się nadaje. Kupuje tylko papier wodny. Gdzieś chyba czytałem że zestaw sonaxa daje radę.
coś już tam poczytałem kupiłem sobie papier jeszcze tylko pasta i czekać aż będę miał auto w garażu i będę mógł działać
Szpilki do kół
Szpilki do kół
A dla opornych, bo można się spotkać z opiniami, że po takim zabiegu lampy źle świecą itp. i to rzeczywiście zniechęca do działania.
Wczoraj na badaniu okresowym wszystko było na 5+ i badanie nie polegało tylko na popatrzeniu na lampy z odległości 5m żeby tylko świeciły.
- Od: 9 maja 2012, 14:57
- Auto: Mazda 3 1.6 benzyna '04r.
Nie wiem jak w przypadku reflektorów ale w przypadku szyb kasków motocyklowych sprawdza się idealnie. W kasku nawet najmniejsza rysa potrafi przeszkadzać a z takimi drobnymi pasta radzi sobie świetnie.
