Sprzęgło w BA – wątek zbiorczy
Postprzez Arletka2109 :) » 18 sty 2014, 22:00
złożone dobrze :) diagnoza padła na wysprzęglik albo docisk. Z tym że raczej docisk i on teraz będzie wymieniany :)
Od: 14 sty 2014, 23:39
Auto: Mazda 323f BA
Postprzez rafał88 » 18 sty 2014, 22:10
dwa razy jedna robote robic... ile kosztowalo samo lozysko i tarcza?
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Arletka2109 :) » 19 sty 2014, 13:41
Wymiany mnie nic nie kosztują:) a ile kosztowało to nie wiem :( prezent to był :( ale tarcza oem mazdy a łożysko nie wiem :) załuję ze nie dokupiłam sobie docisku :( ale były braki finansowe i podobno nie trzeba było go wymieniać :(
Auto: Mazda 323f BA
Postprzez rafał88 » 19 sty 2014, 14:24
Jak prezent? to nowy czy uzywka?
Postprzez szyszak997 » 20 sty 2014, 20:25
Panowie a wymieniał ktoś sprzęgło sam? Znajomy mechanik powiedział mi że konieczne będzie wyciągnięcie silnika. Prawda to? :)
Od: 1 sie 2012, 21:04
Auto: Mazda 323F BA Z5 94 i Mazda 323C BA Z5 96
była Mazda 323 BG sedan 91
Postprzez JapanBA » 20 sty 2014, 21:51
Zmień mechanika...
Od: 13 gru 2012, 00:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Arletka2109 :) » 20 sty 2014, 22:17
nowy nowy :) no poprostu ktoś mi kupił w prezencie:)
Dopisano 20 sty 2014, 21:18:
znaczy docisk używany, mój stary. tarcza i łożysko nowe:)
Auto: Mazda 323f BA
Postprzez rubyd96321 » 20 sty 2014, 22:24
To nie prawda....JapanBA dobrze Ci radzi...
Od: 19 gru 2013, 15:30
viewtopic.php?f=312&t=160869
Postprzez rafał88 » 20 sty 2014, 23:04
Aha, no to niech dziala mechanik. i odrazu szczelnosc sprzegla, czy gdzies sie nie saczy.
Postprzez CYGAN Toruń » 21 sty 2014, 00:44
Witam! Mam pytanie do kolegów z klubu,czy orjentujecie się jakiej firmy było montowane na pierwszy montarz sprzęgło do Z5. Ja ostatnio wymieniałem u siebie i okazuje się że było zamontowane sprzęgło marki "DK". Ciekaw jestem czy to zamiennik czy latało ono od początku.Pozdro
Od: 4 mar 2007, 22:06
Auto: 323F BA Z5 1995
Postprzez rafał88 » 21 sty 2014, 09:26
jest temat!
Postprzez flywin » 21 sty 2014, 09:57
Exedy i ASIN
Od: 7 cze 2009, 20:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez CYGAN Toruń » 21 sty 2014, 14:30
Witam! Okazuje się jednak że DAIKIN sprzęgła DK , jest własnością Kabushiki Kaisha EXEDY w Osace. Czyli w praktyce najprawdopodobniej siedział u mnie oryginał.
Postprzez szyszak997 » 21 sty 2014, 16:29
A tak po chłopsku poradzę sobie z tym we własnym garażu? Jest może gdzieś jakaś fotorelacja? szukałem ale nie trafiłem na nic :(
Postprzez JapanBA » 21 sty 2014, 19:56
Jak masz trochę pojecia to bez problemu sobie sam wymienisz ;)
Lexus LS 460 08r.
Postprzez bioly6 » 31 sty 2014, 13:04
Witam chcialbym sie podaczyc pod temat , w 323f ba 1.5 juz od jakiegos czasu mialem problem ze sprzeglem mianowicie ciezko wchodzily biegi i slizga sie . Juz od dawna bylem przygotowany do wymiany sprzegla i jakos jezdzilo sie , przyszly mrozy i gdy chcilam pojechac na miasto zauwazylem ze po nocy jakims cudem pedal sprzegla jest jakis dziwny to znaczy jest bardzo leciutki ,odbija ale nie moge wbic biegu tak jakby sprzeglo wogole nie reagowalo.
Sprawdzalem czy moze gdzies przewod nie jest uszkodzony ale nie widze zeby gdzies wyciekal , plyn w zbiorniczku nie ubylo chyba,tak mi sie wydaje ( duzo tego plynu powinno ubyc gdyby gdzies faktycznie przewod walnal ? ) Moze przy pedale sprzegla jest jeszcze jakas linka ktora mogla sie urwac? Chyba ze jest chydrauliczne ...
Moze walnela pompa albo wysprzeglik?
Chcialbym sie podjac wymiany sprzegla jak myslicie warto wymienic odrazu juz pompe i wysprzeglki na nowe, swoje lata ma ... i co do kola zamachowego jak sparwdzic czy jest w dobrym stanie i czy warto tez je wymienic... ?
I najwazniejsze moje pytanie czy macie moze jakis poradnik co kolwiek co by mi pomoglo zlozyc prawidlowo sprzeglo...?
Od: 24 kwi 2013, 12:15
Auto: mazda 323f ba 96r. 1.5
Postprzez bioly6 » 3 mar 2014, 03:27
Pomoze ktos ? :(
Postprzez rafał88 » 3 mar 2014, 10:40
Odpowietrz sobie sprzeglo, jesli da rade. Moze pompka padla, sprobuj odpowietrzyc ;)
Postprzez bioly6 » 7 mar 2014, 13:23
temat do zamkniecie : wysprzeglik do wymiany . przy okazji poszlo nowe sprzeglo firmy VALEO .
Postprzez ksvk » 13 mar 2014, 23:40
Witam!
Analizowałem ostatnio co dokładnie jest nie tak. Wydawało mi sie ze sprzęgło, ale sam już nie wiem...
Sprawa objawia się tak, że przy extremalnym ruszaniu, po puszczeniu sprzęgła, obroty zawieszają się na wysokich (pomimo że bez sprzęgła powinny spaść) i po chwili spadają do odpowienich, lub gdy zdąrze dojść do tych obrotów na których się zawiesiło, zanim spadną, to wtedy zaczynają się podnosić tak jak powinny. Autko przyspiesza zacnie (co zresztą widać to na filmiku (7,25 do setki :) )) i nie ma poza tym takich objawów jak rosnące obroty bez przyspieszenia. To samo dzieje się czasem przy zmianie biegu w extremalnych warunkach (co tez widać na filmiku). Zawiesiło się bodajże na 6k i spadło po chwili.
Chyba trochę namieszałem z tym opisem, ale mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi ^^ .
Mam sie tym martwić? Może to normalne? Może tak ma być? A może sprzęgło do wymiany?
Filmik:
Z góry dzieki,
ksvk
Ostatnio edytowano 14 mar 2014, 22:15 przez ksvk, łącznie edytowano 2 razy
Od: 13 sty 2014, 20:23
Auto: Mazda 323f 1,8 114km 1997r Bezyna+lpg
