przegrzanie silnika mazda 626 2.0 GF
Postprzez patryk2907 » 26 lut 2014, 16:29
Witam, dzisiaj po 15 minutach jazdy po mieście temperatura skoczyła mi na maks. włączyły się wentylatory a płyn chłodniczy podszedł aż pod korek zbiorniczka, po zgaszeniu samochodu wentylatory również się wyłączyły, co to może oznaczać? za dużo płynu? uszkodzony termostat?
Od: 20 paź 2009, 18:20
Auto: mazda 2 1.25 2003
Postprzez motylek322 » 26 lut 2014, 16:48
Jak już wszystko ostygnie to sprawdź poziom płynu w chłodnicy i zbiorniczku wyrównawczym. Potem dobrze odpowietrz układ chłodzenia. Procedura jest opisana na forum.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez patryk2907 » 26 lut 2014, 20:52
Po ostygnięciu płynu w zbiorniczku opadł na 3/4 do full, w sobote dolewałem płynu przez zbiorniczek czy to może mieć jakieś znaczenie?
Postprzez motylek322 » 27 lut 2014, 07:49
Czy to miało wpływ na zagrzanie silnika to nie wiem ale płyn dolewa się przez wlew chłodnicy. Przemieszczanie się płynu między chłodnicą a wyrównawczym może tez być utrudnione z winy korka chłodnicy. Musi być odpowiedni i sprawny. Przeczytaj na korku jaka tam jest podana wartość ciśnienia i poszukaj na forum czy masz odpowiedni.
Postprzez grzech_z » 27 lut 2014, 08:33
patryk2907 napisał(a):Witam, dzisiaj po 15 minutach jazdy po mieście temperatura skoczyła mi na maks. włączyły się wentylatory a płyn chłodniczy podszedł aż pod korek zbiorniczka, po zgaszeniu samochodu wentylatory również się wyłączyły, co to może oznaczać? za dużo płynu? uszkodzony termostat?
Korek oleju sprawdzałeś – nie ma masełka na nim?
Sprawdź czy po nagrzaniu nie puchną przewody chłodnicy bo mi to zalatuje walniętą uszczelką głowicy, jak płyn nie wyciekł na asfalt :(
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez patryk2907 » 27 lut 2014, 18:03
Tak, korek sprawdzony, układ odpowietrzniony i dalej się przegrzewa, zauważyłem iż gumowa gruba rura z prawej strony do chłodnicy nagrzewa się a ta po lewej stronie nie, czy tam właśnie znajduje się termostat? bo nigdzie nie potrafię znaleźć zdjęcia
Postprzez GIERTYCH » 27 lut 2014, 20:22
GIERTYCH
Postprzez roccomistrz » 27 lut 2014, 22:14
tak, termostat jest z lewej patrząc od przodu samochodu.
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez dzul » 28 lut 2014, 15:09
pamietaj, ze odkręcająć korek w chłodnicy. Płynu powinno być pod korek.
Jak nie ma to nie sugeruj sie zbiorniczkiem wyrównawczym.
Od: 14 lip 2012, 19:51
Auto: Mazda 626 2.0 ditd 101KM 1999 GW. 396tys RF2A
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez patryk2907 » 28 lut 2014, 22:23
Reasumując, spuszczam płyn, odkręcam po lewej stronie kolanko z szerokim wężem od korpusu silnika i tam rzekomo jest termosatat? zgadza się dobrze myśle? wymieniam go, zalewam płynem i powinno być ok? pytam bo nigdzie nie potrafi znaleźć zdjeć jak to powinno wyglądać z tym termostatem
Postprzez rav 75 » 1 mar 2014, 11:31
Nie potrafią znaleźć bo sami nie wiedzą jak powinien wyglądać termostat. Problemem może nie jest sam termostat ale jego uszczelka która to pełni rolę uszczelnienia obudowy termostatu. Niestety taka występuje tylko w orginale i bynajmniej w Łodzi kosztowała ok.40 złotych (tylko na zamówienie). Sam termostat kup w porządnym sklepie,niech się opierają o nr VIN,dobiorą odpowiedni zamiennik (sam kupowałem termostat firmy TAMA nr.:WV52BC-82-G1,dotyczy silnika FP,oczywiście uszczelkę reanimowałem bo czas oczekiwania 5 dni roboczych,a auto potrzebne).
rav 75
Postprzez roccomistrz » 2 mar 2014, 08:42
rav 75 napisał(a):Nie potrafią znaleźć bo sami nie wiedzą jak powinien wyglądać termostat. Problemem może nie jest sam termostat ale jego uszczelka która to pełni rolę uszczelnienia obudowy termostatu. Niestety taka występuje tylko w orginale i bynajmniej w Łodzi kosztowała ok.40 złotych (tylko na zamówienie). Sam termostat kup w porządnym sklepie,niech się opierają o nr VIN,dobiorą odpowiedni zamiennik (sam kupowałem termostat firmy TAMA nr.:WV52BC-82-G1,dotyczy silnika FP,oczywiście uszczelkę reanimowałem bo czas oczekiwania 5 dni roboczych,a auto potrzebne).
to ładnie Cie w konia zrobili <glupek2>
Postprzez rav 75 » 2 mar 2014, 17:07
Co masz na myśli?
rav 75
