Mazda 323f BA KL '94 wściekła
Postprzez Piotr_ » 25 lut 2014, 06:58
Do przedniej głowy idze się dostać rozbierając cały przód – zderzak, chłodnicę i całą resztę która tam jest. Nie ma sensu na razie rozbierać motoru :|
Napinacz rozrządu został ogarnięty bez wyciągania motoru, to i z tymi szpilkami się da radę :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez ptaszek775 » 25 lut 2014, 07:35
W sobote byla omowiona wstepna operacja
Bedzie czas to Marius bedzie walczyl
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez mlody1921 » 27 lut 2014, 23:01
NIewiem jak w BA ale w Mx-3 bez problemu po rozebraniu przodu można dostać sie do kolektora wydechowego, wszystko zależy jak sie urwały czy coś zostało czy kupa
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Pyton162 » 1 mar 2014, 09:59
ponoć wychodzą następne kwiatki pana grzegorza. :(
Pyton162
Postprzez deejay27 » 1 mar 2014, 10:18
Co tam posiał ciekawego pan G?
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Piotr_ » 1 mar 2014, 10:43
Wczoraj z Mariusem ściągnęliśmy przedni kolektor wydechowy i naszym oczom ukazał się taki o to widok
Urwana jest górna środkowa śruba,wystaje co prawda trochę,ale raczej nie da rady do niej nic przyspawać.Trzeba będzie odwiercić.Miejsca jest sporo także damy radę :)
Zwróćcie uwagę na lewą dolną krawędź , brakuje tam kawałka głowicy :| nie wiadomo czy śruba będzie trzymać tak jak powinna.Środkowe gniazdo śruby też jest pęknięte, ale powinno trzymać jak należy.
Nad wylotem prawego kanału też są jakieś uszkodzenia które aż odcisnęły się na uszczelce :|
Myślę że temat do ogarnięcia jeżeli da się bez komplikacji odwiercić urwaną szpilkę.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez deejay27 » 1 mar 2014, 10:56
Nie ma to jak fachowiec:)
Postprzez Crenshaw » 1 mar 2014, 11:05
z trudem się powstrzymuję od napisania kilku przekleństw na temat tego fachury <killer> widać, że nieszczelność była na dolnej środkowej śrubie czyli na tej która teoretycznie powinna trzymać :|
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Piotr_ » 1 mar 2014, 11:09
Ale zapomniałem dopisać że jej w ogóle nie było.Marius próbował ją wkręcić jak jeszcze był kolektor , ale się nie dało.Myślał że też jest urwana.Pewnie kolektor był lekko skątowany i nie chciała wejść.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Eklerek323f » 1 mar 2014, 11:11
Ciekawe co jeszcze powychodzi po tym partaczu <oczy>
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez jaaco » 1 mar 2014, 11:14
Według mnie moglibyście spróbować dospawać na płasko jakiś kawałek pręta czy tam śruby i użyć jako pokrętła, chyba nie będzie trzymaćtak masakrycznie mocno, a jakby się nie udało to rozwiercić wbić coś i obspwać (chyba że się zahartuje to może być problem z nawierceniem :/ )
Ręce opadają jak się na to patrzy <nie powiem>
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez Piotr_ » 1 mar 2014, 11:18
Myślę że nie ma sensu już więcej gadać co Grzechu zrobił lub nie, to i tak nic nie zmieni.Trzeba skupić się na tym aby auto na zlocie upaliło oponki do drutów i tyle <diabełek> Samochód jeździ i to nieźle,brakuje jeszcze trochę ,ale wszystko do ogarnięcia :)
Marius dłubie każdą wolną chwilę i z pewnością postara się o to, że autko będzie śmigać jak powinno <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Crenshaw » 1 mar 2014, 11:22
XED napisał(a):Myślę że nie ma sensu już więcej gadać co Grzechu zrobił lub nie
masz rację, ale ciężko się powstrzymać :|
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez misiak89-89 » 1 mar 2014, 18:29
Dzięki Piotr za zdjęcia. Bardzo nie fajnie to wyglada ale jestem pełen optymizmu :) od poniedziałku bedziemy wspólnie reperowac :D
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Piotr_ » 1 mar 2014, 18:31
<diabełek>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Bo_Lo » 1 mar 2014, 18:32
Ja kudlaty,durnowaty,reperuje stare graty XD
Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez misiak89-89 » 1 mar 2014, 18:39
Bo_Lo napisał(a):Ja kudlaty...
dziś się ostrzygę :P
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez tomekV6 » 2 mar 2014, 10:13
Ehh ci pseudo-mechanicy, dlatego sam pracuję przy swoim aucie :) Powodzenia w doprowadzeniu auta do pożądanego stanu, myślę że to już niedługo ;)
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż
Od: 28 gru 2010, 17:55
Auto: 323F GT Mazdaspeed Touring Kit A-Spec
Postprzez misiak89-89 » 2 mar 2014, 11:28
dzieki.
plan mam ambitny, ale znajac zycie nie zrealizuje tego do zlotu <oczy>
grunt abym sie bezpiecznie dokulał <ok>
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Piotr_ » 5 mar 2014, 16:28
Misiak szczesliwy w końcu dłubie przy wściekłej :D
XED
CUP 2017 miejsce 2
