Mazda3 – wymiana filtra i oleju w silniku ZJ/Z6
Postprzez pikolak22 » 8 maja 2013, 09:17
Pewnie to pytanie już padło wielokrotnie: czy Mazda 3 1.6 benzyna 2004 ma filtr cząstek stałych (DPF). Chcę wymienić olej i nie wiem czy lać Dexelie ultra 5w30 czy jakiś specjalny do DPF. Z góry dzięki za pomoc.
Od: 24 mar 2013, 10:19
Auto: mazda 3 bk 1.6 2004
Postprzez bjorm » 8 maja 2013, 09:44
nie, w benzynie nie ma ani DPF, ani FAP.
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez Undisputed » 8 maja 2013, 09:44
Nie widziałem żeby ktoś wcześniej zadał takie pytanie ;) DPF/FAP montowane są w dieslach a nie w benzynie
Mazda 3 Kintaro
Fiesta MK7
Od: 2 mar 2010, 11:12
Auto: Mazda 3 2.0 Kintaro '08
Ford Fiesta MK7 1.4 '09
Postprzez yezior » 25 maja 2013, 23:43
zigaro napisał(a):Zmiana bardzo na plus, silnik pracuje ciszej i żwawiej. Polecam!
Porównując inne oleje. Nie widzę (nie słyszę) żadnej różnicy w charakterystyce/kulturze pracy silnika pomiędzy Elf srx a Valvoline LongLife (ten od 100 000 w górę).
BTW, miał być upragniony motul, ale dostawca wygrał tym razem :( .
Od: 25 sie 2010, 22:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez krzysM3BK » 26 cze 2013, 22:02
Mam pytanie odnośnie samodzielnej wymiany oleju, a właściwie filtra jak się go odkręca potrzebny jest specjalny klucz ? O montażu nowego doczytałem że przykręca się go ręką, na ile mocno trzeba to zrobić ?
Co robicie ze starym olejem ? Pytania może oczywiste ,ale nigdy tego sam nie robiłem.
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez bjorm » 26 cze 2013, 22:46
są poradniki jak wymienić olej, tak mi się zdaje, klucza specjalnego nie potrzeba ale problem jest właśnie z olejem, lepiej dać te 50zł za wymianę i niech ktoś inny się martwi tym olejem, serio ;)
Postprzez gt44 » 28 cze 2013, 20:55
krzysM3BK napisał(a):Mam pytanie odnośnie samodzielnej wymiany oleju, a właściwie filtra jak się go odkręca potrzebny jest specjalny klucz ? O montażu nowego doczytałem że przykręca się go ręką, na ile mocno trzeba to zrobić ?
raczej się przyda prosty uniwersalny klucz http://allegro.pl/klucz-tasmowy-do-filt ... 29514.html bo trochę ślisko ręką dokręcić :)
trzeba pamiętać o posmarowaniu w nowym filtrze uszczelki olejem by jej nie zerwać przy dokręcaniu,
dokręcić na tyle mocno aby poczuć opór dociskanej uszczelki do bloku silnika
Od: 1 maja 2011, 22:19
Auto: Mazda 3 BK Z6 hb '07
Postprzez krzysM3BK » 28 cze 2013, 22:49
czy klucz jest niezbędny ? Z tego co wyczytałem to wystarczy dokręcić ręką. Może jeszcze ktoś się wypowie.
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez teti77 » 29 cze 2013, 18:06
Ręką najlepiej przez gumową rękawicę wtedy masz pewny chwyt :) Sam tak robiłem
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez krzysM3BK » 9 lip 2013, 16:56
Witam, mam kilka pytań:
Wymiana oleju – czy dajecie nową podkładkę pod śrubą spustową oleju czy tam taka się znajduje ?
Ile wchodzi do Madzi płynu hamulcowego, znalazłem info że 1L,potrzeba go więcej na przepłukanie układu ?
Płyn chłodniczy manual podaje dla mojego silnika 6L, znalazłem informację na forum, że wechodzi mniej, pewnie chodzi o nagrzewnicę, starczy na wymianę 5L ?
I ostatnie pytanie układ wspomagania, w jednym potosie pisze ktoś o trzech litrach (jeden do przepłukania) w drugim potosie ktoś pisze o 1,1L. Ktoś wymieniał ? im więcej czytałem tym bardziej byłem skołowany a w manualu nie ma nic o ilości tego płynu tylko specyfikacja.
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez szweiki » 9 lip 2013, 18:09
Witam wszystkich. Przymierzam się do wymiany oleju w maździe i producent według książki zaleca oleje 5W30 oraz 10W40 dla silnika Z6 czyli 1.6 benzynka. Specyfikacje oleju to API-SL oraz ACEA-A3/A5 dla oleju 5W30 , dla oleju 10W40 to specyfikacja API-SL oraz ACEA-A3. W związku iż jeździłem już na oleju Castrol w innym autku zastanawiam się nad dwoma . Pierwszy to Castrol Magnatec 5W30 A5 o specyfikacji ACEA A5/B5 API SN/CF oraz drugi również z serii Magnatec 5W30 A3/B3 o specyfikacji API-SL/CF ACEA-A3/B3, A3/B4 . Może ktoś z was ma większe pojęcie na temat oleju i mi doradzi który z nich wybrać. Wiadome jest że te silniki nie mają samo-regulatorów zaworów i warto mieć dobry olej który będzie dobrze smarował i dbał o elementy silnika zwłaszcza o szklanki i wałki .Poniżej link do stronki na której są w/w oleje przeze mnie .
http://magnatec.castrol.com/pl/gama-ole ... a3/b4.html
Od: 15 lis 2012, 22:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez skodafabia » 20 paź 2013, 18:24
witam,
jaki olej polecacie do mazda 3 1,6 BK – do normalnej jazdy w przystepnej cenie :)
jakie inne części i jakiej firmy wymienia się przy zmianie oleju?
Od: 2 wrz 2013, 21:43
Auto: Mazda 3 1,6 105KM
Postprzez bjorm » 21 paź 2013, 09:22
wszystko masz opisane w tym wątku.
Postprzez lukaszm » 18 lut 2014, 16:20
Nie mogę się zdecydować który olej wybrać do Z6.
Motul 8100 ECO-nergy sae 5w30
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30
Elf EVOLUTION SXR 5W30
Mobil 3000 FE 5W3
Wojtek zaproponował mi jeszcze COMMA XTC5L 5L XTECH FULLY SYNTHETIC 5W30 MOTOR OIL z tym że chyba w Polsce niedostępny.
Przez nasz dział głownie te produktu się przewijają.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez petro » 18 lut 2014, 17:41
Miałem Motula (poz.1). Teraz zalałem Elfa (poz.3). Na razie wszystko gra <faja> .
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez lukaszm » 18 lut 2014, 18:17
Po długiej dyskusji z Wojtkiem zdecydowałem się że wypróbuje ten: http://www.pl.commaoil.com/productsguid ... 63cf69e827
Xtech 5W-30
Fully Synthetic
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez krasti » 28 maja 2014, 09:26
Podłączę się pod temat, jak było to nie zabijajcie ;)
Mija własnie 10k od ostatniej wymiany olejów w moim aucie i chciałem go znów wymienić, ale mam pewne wątpliwości.
Chciałbym zalać olejem Motul 5w30 8100 Eco-energy, ale zaraz po zakupie do silnika wlałem elf 5w40 – bo wg książki, która dostałem z samochodem (wiem, to może być ściema), był wlewany cały czas taki olej czyli 5w40. Czy coś się może stać jak wleję Motula? Czy lepiej pozostać przy obecnym oleju? Aktualny przebieg to 93k km.
pozdrawiam,
Krzysiek
Od: 11 wrz 2013, 08:05
Auto: Mazda 3, BK, 1.6 Pb, 2004 + LPG BRC SQ34
Postprzez marcin255 » 28 maja 2014, 11:23
nic się nie dzieje oleju nie ubywa lej tańszego elfa
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez krasti » 28 maja 2014, 11:41
Nic się nie dzieje, oleju jest tyle co na początku. Zatem pozostać przy elfie? Czy ten motul nie będzie lepszy mimo wszystko, czy w ogóle odczuję różnicę?
Jedyne co się dzieje, to trochę głośniejsza praca przy pierwszym odpaleniu samochodu rano, ale to chyba raczej normalne ;)
Postprzez marcin255 » 28 maja 2014, 12:38
odczujesz w kieszeni różnicę :)
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
