Mazda3 – wymiana filtra i oleju w silniku ZJ/Z6
- Od: 6 lis 2011, 09:05
- Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Nie widziałem żeby ktoś wcześniej zadał takie pytanie
DPF/FAP montowane są w dieslach a nie w benzynie
- Od: 2 mar 2010, 11:12
- Auto: Mazda 3 2.0 Kintaro '08
Ford Fiesta MK7 1.4 '09
zigaro napisał(a):Zmiana bardzo na plus, silnik pracuje ciszej i żwawiej. Polecam!
Porównując inne oleje. Nie widzę (nie słyszę) żadnej różnicy w charakterystyce/kulturze pracy silnika pomiędzy Elf srx a Valvoline LongLife (ten od 100 000 w górę).
BTW, miał być upragniony motul, ale dostawca wygrał tym razem
Mam pytanie odnośnie samodzielnej wymiany oleju, a właściwie filtra jak się go odkręca potrzebny jest specjalny klucz ? O montażu nowego doczytałem że przykręca się go ręką, na ile mocno trzeba to zrobić ?
Co robicie ze starym olejem ? Pytania może oczywiste ,ale nigdy tego sam nie robiłem.
są poradniki jak wymienić olej, tak mi się zdaje, klucza specjalnego nie potrzeba ale problem jest właśnie z olejem, lepiej dać te 50zł za wymianę i niech ktoś inny się martwi tym olejem, serio
krzysM3BK napisał(a):Mam pytanie odnośnie samodzielnej wymiany oleju, a właściwie filtra jak się go odkręca potrzebny jest specjalny klucz ? O montażu nowego doczytałem że przykręca się go ręką, na ile mocno trzeba to zrobić ?
raczej się przyda prosty uniwersalny klucz
http://allegro.pl/klucz-tasmowy-do-filt ... 29514.html bo trochę ślisko ręką dokręcić trzeba pamiętać o posmarowaniu w nowym filtrze uszczelki olejem by jej nie zerwać przy dokręcaniu,
dokręcić na tyle mocno aby poczuć opór dociskanej uszczelki do bloku silnika
- Od: 1 maja 2011, 22:19
- Auto: Mazda 3 BK Z6 hb '07
Ręką najlepiej przez gumową rękawicę wtedy masz pewny chwyt
Sam tak robiłem
Witam, mam kilka pytań:
Wymiana oleju – czy dajecie nową podkładkę pod śrubą spustową oleju czy tam taka się znajduje ?
Ile wchodzi do Madzi płynu hamulcowego, znalazłem info że 1L,potrzeba go więcej na przepłukanie układu ?
Płyn chłodniczy manual podaje dla mojego silnika 6L, znalazłem informację na forum, że wechodzi mniej, pewnie chodzi o nagrzewnicę, starczy na wymianę 5L ?
I ostatnie pytanie układ wspomagania, w jednym potosie pisze ktoś o trzech litrach (jeden do przepłukania) w drugim potosie ktoś pisze o 1,1L. Ktoś wymieniał ? im więcej czytałem tym bardziej byłem skołowany a w manualu nie ma nic o ilości tego płynu tylko specyfikacja.
Witam wszystkich. Przymierzam się do wymiany oleju w maździe i producent według książki zaleca oleje 5W30 oraz 10W40 dla silnika Z6 czyli 1.6 benzynka. Specyfikacje oleju to API-SL oraz ACEA-A3/A5 dla oleju 5W30 , dla oleju 10W40 to specyfikacja API-SL oraz ACEA-A3. W związku iż jeździłem już na oleju Castrol w innym autku zastanawiam się nad dwoma . Pierwszy to Castrol Magnatec 5W30 A5 o specyfikacji ACEA A5/B5 API SN/CF oraz drugi również z serii Magnatec 5W30 A3/B3 o specyfikacji API-SL/CF ACEA-A3/B3, A3/B4 . Może ktoś z was ma większe pojęcie na temat oleju i mi doradzi który z nich wybrać. Wiadome jest że te silniki nie mają samo-regulatorów zaworów i warto mieć dobry olej który będzie dobrze smarował i dbał o elementy silnika zwłaszcza o szklanki i wałki .Poniżej link do stronki na której są w/w oleje przeze mnie .
http://magnatec.castrol.com/pl/gama-ole ... a3/b4.html
- Od: 15 lis 2012, 22:51
- Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
witam,
jaki olej polecacie do mazda 3 1,6 BK – do normalnej jazdy w przystepnej cenie
jakie inne części i jakiej firmy wymienia się przy zmianie oleju?
- Od: 2 wrz 2013, 21:43
- Auto: Mazda 3 1,6 105KM
Nie mogę się zdecydować który olej wybrać do Z6.
Motul 8100 ECO-nergy sae 5w30
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30
Elf EVOLUTION SXR 5W30
Mobil 3000 FE 5W3
Wojtek zaproponował mi jeszcze COMMA XTC5L 5L XTECH FULLY SYNTHETIC 5W30 MOTOR OIL z tym że chyba w Polsce niedostępny.
Przez nasz dział głownie te produktu się przewijają.
Mobil 3000 FE 5W3
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Po długiej dyskusji z Wojtkiem zdecydowałem się że wypróbuje ten: http://www.pl.commaoil.com/productsguid ... 63cf69e827
Xtech 5W-30
Fully Synthetic
Xtech 5W-30
Fully Synthetic
VW Polo 6N 1.0 1999
Podłączę się pod temat, jak było to nie zabijajcie
Mija własnie 10k od ostatniej wymiany olejów w moim aucie i chciałem go znów wymienić, ale mam pewne wątpliwości.
Chciałbym zalać olejem Motul 5w30 8100 Eco-energy, ale zaraz po zakupie do silnika wlałem elf 5w40 – bo wg książki, która dostałem z samochodem (wiem, to może być ściema), był wlewany cały czas taki olej czyli 5w40. Czy coś się może stać jak wleję Motula? Czy lepiej pozostać przy obecnym oleju? Aktualny przebieg to 93k km.
pozdrawiam,
Krzysiek
pozdrawiam,
Krzysiek
Nic się nie dzieje, oleju jest tyle co na początku. Zatem pozostać przy elfie? Czy ten motul nie będzie lepszy mimo wszystko, czy w ogóle odczuję różnicę?
Jedyne co się dzieje, to trochę głośniejsza praca przy pierwszym odpaleniu samochodu rano, ale to chyba raczej normalne
