Mazda 626 GD RF7 '91r 2.0D sedan
problem jest taki, że ja jestem we Wrocku, a one w Łodzi ; /
najpierw muszę to przedyskutować z "moim" blacharzem, najwyżej napisze żeby je wycieli i zrobili foty, jak od środka będą czyste, to fajno.
Napisz do klubowicza czarny1993 on moze bedzie mial lepsze bo tych ja bym niebral
Patryk
- Od: 30 mar 2008, 23:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
napisałem,
no te foty niby ładne, ale z tego co widzę to auto stoi na dworze, sama buda.. więc już mogło w środku zgnić..
póki co dzisiaj padłem kasę na wymianę tylnych hamulców i spawanie dwóch wydechów.
ale przynajmniej jest cichutko
Osobiscie szukał bym innych pamiętaj że kielich rdzewieje od strony koła wpierw a później idzie od środka
Patryk
Byłem kilka dni temu na złomie i ogladlaem 2x GD liftback. Tragedia. kielichy dziurawe nie wiem na czym się to wszystko trzymało. Ciekawe jest, że jedna była w całkiem fajnej opcji, szyby w prądzie itd.
Marcin / aka Roxygenium
Mi też na początku wystarczały
Patryk
Ja mialem 626Coupe w prądzie, potem przesiadłem sie na rok na golfa z korbotronikiem.... NIC mnie w życiu chyba tak nie irytowało, jak korbotronik
Zwłaszcza, że szyber miał elektryczny. Ta niemiecka myśl techniczna
Przekładka korby –> elektryczne chyba nie jest jakaś bardzo skomplikowana?
Wszystko jest plug & play tylko trzeba zmienić tapicerki pod elektrykę I dołożyć wiązkę elektryczną drzwi W słupku są kostki już przygotowane
Patryk
Odkręcasz kierunek u góry śruba, za reflektorem przednim chyba też, 10tka. Sam kierunkowskaz wyciągasz do przodu na wprost i wtedy na lajcie wymieniasz
Jak nie bd wiedział to dziś machnę Ci fotki jak to zrobić.
wystarczy odkręcić śrubokrętem dwie małe śrubki na zewnątrz obudowy. Multimetr przydatna rzecz( 20zł ), okazało się, że to nie żarówka tylko styki zaśniedziały i nie było przewodzenia, wypiąłem przeczyściłem i wszystko działa jak nowe ;D Jednak 3 rok elektrotechniki na PWr do czegoś zobowiązuje
Widocznie zobowiązuje ale multimetr za 20zł to przecież bateria kosztuje z 10zł
Roxygenium on ma sedana
Patryk
Pudzian84 napisał(a):Roxygenium on ma sedana
W ogóle warto zrobić przegląd kostek od lamp, bo strasznie się sypią, także zajrzyj i tam
Może elektryczna regulacja?
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" – Edmund Burke
Mazda 626 GD – Biała Dama
- Od: 24 paź 2013, 18:50
- Auto: Mazda 626 GD '91 FE4
Payorez napisał(a):ktoś mi powie do czego są te "kości" ? wszystkie światła mi działają, a one są
Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz wiele takich kości do niczego nie podłączonych, bo Mazdy z tamtych lat mają to do siebie, że instalacja jest poprowadzona tak, aby dodatkowe wyposażenie się tylko podpinało pod gotowe wtyki. W np. VW bez zmiany wiązki, podpięcia czegoś gdzieś tam łączenia kabli, puszczania nowe instalacji się nie dało praktycznie nic z lepszego wyposażenia podłączyć. Dla mnie do tej pory wiele kostek jest zagadką
