Problem układu smarowania – zatkany smok olejowy
Witam. W sobote jak pisałem wyżej mojej madzi dałem nowy olej filtr i sprawdziłem smoka. Wszystko przebiegło pomyślnie. Nawet pokusiłem się o kalibrację wtrysków i szok o niebo lepiej. Przeprowadziłem reset inspekcji olejowej tu musze zauważyć ze u mnie jest troszkę zmieniony rozkład bezpieczników(foto w przyszłości). Ale udało się bez problemu. Smok mieł zaledwie kilka grudek takich podobnych do gumy miękkie i łatwo wyciągnąć. Czy ktoś czyszcząc miskę olejowa miał przypadek aby ta czarna warstwa (nie wiem może farby) zeszła pod wpływem rozpuszczalnika?
- Od: 27 cze 2010, 22:01
- Auto: mazda 6 2.0 citd 121KM z 2006r. typ GY
DanyGoo napisał(a):Przeprowadziłem reset inspekcji olejowej tu musze zauważyć ze u mnie jest troszkę zmieniony rozkład bezpieczników(foto w przyszłości)
zapewne zdjęcie, które widziałeś, pochodziło z M6 GH
DanyGoo napisał(a):..Czy ktoś czyszcząc miskę olejowa miał przypadek aby ta czarna warstwa (nie wiem może farby) zeszła pod wpływem rozpuszczalnika?[/b]
to prawdopodobnie zabrudzenie z powodu nieszczelnych podkladek pod wtryskami.
pozdr.
E
Niestety muszę cie zmartwić bo raczej to oryginalnie zrobione było ta warstwa była już jak miskę tylko wodą przemyłem a pod działaniem rozpuszczalnika zeszła jak schodzi farba takimi płatami.
Ostatnio edytowano 4 wrz 2013, 19:58 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
nie zmartwilem sie ,ale to na 100% nic originalego!
pozdr.
E
pozdr.
E
farba nie moze odejsc od blachy pod wplywem oleju
no chyba ze plakatowa
E.
E.
Ostatnio edytowano 30 wrz 2013, 08:51 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Enduro napisał(a):fabra nie moze odejsc od blachy pod wplywem oleju
ale pod wpływem rozpuszczalnika – jak kolego powyżej pisał – już tak
a no to sorry, nie przewidzialem lub nie doczytalem, ze ktos w jakims celu, leje do silnika rozpuszczalnik
pozdr.E
pozdr.E
samo przemycie nie moze spowodowac rozpuszenia farby
choc zachodzi tu pytanie, jak to przemycie wygladalo w realu..
pozdr.
E
pozdr.
E
naturalnie...
swego czasu to sily rosyjskie posiadaly armatke wodną o bardzo dużym cisnieniu, ze ponoc grube blachy przebijała jak masło
E.
E.
Ostatnio edytowano 30 wrz 2013, 21:03 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 6 citd, przebieg 237 km
bierze olej i kopci spod korka, więc pewnie smok jest przytkany... podkładki pod wtryskami wymieniłem jakies 3 lata temu i pytanie – znowu wkładki do wymiany czy mam przedmuchy???
smok do czyszczenia, ale co dalej??
dzięki za pomoc.
dzięki za pomoc.
- Od: 5 lis 2010, 12:03
- Auto: mazda 6 , 2.0, 136km, 2004 CiTD
patrasss napisał(a):...
bierze olej i kopci spod korka, więc pewnie smok jest przytkany... podkładki pod wtryskami wymieniłem jakies 3 lata temu i pytanie – znowu wkładki do wymiany ....
w tym pytaniu jest odpowiedz, i wg. mnie bardzo czytelna
E
patrasss napisał(a):[..
myślałem że wymienione podkładki mają dłuższą żywotność...
dzięki!
i to prawda ,ale one tez ulegaja eksplatacji,
do tego jest jeszczedochodzi pytanie czy zostaly odpowiednio tj. poprawnie dokrecone przy wymianie..
E
No i kwestia samego oczyszczenia gniazda wtryskiwacza, co wymaga mocnych środków i dobrej szczotki.Enduro napisał(a):do tego jest jeszczedochodzi pytanie czy zostaly odpowiednio tj. poprawnie dokrecone przy wymianie..
