Mazda 626 GD FE3N 1989 2,0 DOHC
Przesyłam fotki od coupe. Może to pomoże. Sorry za jakość ale robione przed chwilą telefonem
Części do Mazdy:
-323 323F BG 1.6 16v, 1.8 16v, 1.7D
-323F BJ 2.0 DITD
-626 GC 2.0 sedan, liftback
-626 GD 2.0 D comprex, 2.0i 90km, 2.2 12v 115km coupe, liftback, sedan, kombi
-626 GE liftback 1.8 16v
-Xedos 6 2.0 v6
-323F BJ 2.0 DITD
-Xedos 6 2.0 v6
- Od: 15 sty 2014, 19:53
- Auto: Mazda 626 GD coupe 1988
Mazda 323F BG 1989
He he gitara dzięki bardzo za ekspresową pomoc Pozdro
Patryk
- Od: 30 mar 2008, 23:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Jeśli tak samo jest w coupetce to machnę Ci jutro fotki i wrzucę.
Marcin / aka Roxygenium
Małe malowanko
Dzisiaj kolor i klar i w przyszłym tygodniu składamy w końcu
Dogłębne Pranie Tapicerek
Po praniu
A tak wygląda fotel kierowcy z regulacją boczną
Po praniu
Patryk
banał, ukręcasz zapinki(kółeczka trzymające szmatę) kombinerkami, pierzesz szmaty, a później polecam małe plastikowe opaski zaciskowe
robiłem to w dwóch autach
Ja to się foteli nie dotykam jak je wyjmę odkąd prawie powybijałem sobie zęby, gdy szyna wyjechała
oblivion napisał(a):banał, ukręcasz zapinki(kółeczka trzymające szmatę) kombinerkami, pierzesz szmaty, a później polecam małe plastikowe opaski zaciskowerobiłem to w dwóch autach
Nie w cale taki banał jak się chce zrobić tak jak było w originale trzeba wszystkie druciki pozaginane w kółeczko pościągać i pozakładać je z powrotem
A i jak będzie się zakładało tapicerkę z powrotem to najlepiej jak będzie jeszcze troszkę wilgotna wtedy ładnie się ułoży na fotelu
roxygenium napisał(a):Ja to się foteli nie dotykam jak je wyjmę odkąd prawie powybijałem sobie zęby, gdy szyna wyjechała
To jak ty to zrobiłeś
Patryk
W coupe fotel na przycisk wyjeżdża do przodu na szynie. I jak miałem fotel wyjęty i coś przy nim grzebałem to właśnie ten przycisk przypadkowo wcisnąłem i omal nie straciłem zębów
A no tak faktycznie na szczęście w sedanie tego nie ma
Patryk
Pudzian84 napisał(a):Nie w cale taki banał jak się chce zrobić tak jak było w originale trzeba wszystkie druciki pozaginane w kółeczko pościągać i pozakładać je z powrotem
Robiłem w 3 autach i w pierwszym cronosie zakładałem te kółka, nigdy więcej, a z zewnątrz i tak nie widać
z zewnątrz i tak nie widaćoblivion napisał(a):
Ale sumienie nie pozwala
Fotel kierowcy po praniu
Naprawa zapięć od pasów
Patryk
Też ostatnio o zapięciach myślałem. Swoją drogą, Twoja GD też ma taką przypadłość, że pas wchodzi w zapięcie tylko idealnie na płasko? u mnie inaczej sie blokuje ;/ i to tylko pas pasażera
Dlatego że masz połamane te ząbki
W mojej też to miałem i dlatego to naprawiłem
Patryk
Już nie długo jeszcze w tym tygodniu mam zamiar składać wszystko do kupy
Patryk
Patryk wieczorami siedzisz w garażu? muszę podjechać i popatrzeć
- Od: 29 wrz 2006, 13:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
Dzisiaj jestem gdzies od 19 bede malował listwy ale magdalena w innym garażu stoi
Patryk
Z tymi zapięciami pasów w mojej coupe też jest problem, wydaje mi się że od pasażera szybciej się zużywa bo pasażerowie po prostu czasem nie umieją zapiąć pasów, i jak tylko coś źle zaskoczy to na siłę kręcą we wszystkie strony i rozwalają te zapięcia, ja już ze dwa razy rozbierałem i potem po jakimś czasie znowu to samo.
A czy ktoś sprawdzał czy z jakichś nowszych samochodów pasują one, ja tylko od GF kiedyś sprawdzałem, ale się nie nadawał.
- Od: 13 lip 2010, 15:17
kiedy je zobaczymy
