Mazda 626 GD FE3N 1989 2,0 DOHC
Postprzez czarny1993 » 25 sty 2014, 21:00
Przesyłam fotki od coupe. Może to pomoże. Sorry za jakość ale robione przed chwilą telefonem :P
Części do Mazdy:
-323 323F BG 1.6 16v, 1.8 16v, 1.7D
-323F BJ 2.0 DITD
-626 GC 2.0 sedan, liftback
-626 GD 2.0 D comprex, 2.0i 90km, 2.2 12v 115km coupe, liftback, sedan, kombi
-626 GE liftback 1.8 16v
-Xedos 6 2.0 v6
Od: 15 sty 2014, 19:53
Auto: Mazda 626 GD coupe 1988
Mazda 323F BG 1989
Postprzez Pudzian84 » 25 sty 2014, 21:06
He he gitara dzięki bardzo za ekspresową pomoc Pozdro
Patryk
Od: 30 mar 2008, 23:17
Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Postprzez MrShaleck » 25 sty 2014, 23:15
Jeśli tak samo jest w coupetce to machnę Ci jutro fotki i wrzucę.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Pudzian84 » 9 lut 2014, 13:25
Małe malowanko
Dzisiaj kolor i klar i w przyszłym tygodniu składamy w końcu :D
Dogłębne Pranie Tapicerek
Po praniu
A tak wygląda fotel kierowcy z regulacją boczną
Patryk
Postprzez Szyna » 9 lut 2014, 16:08
Trudno się rozbiera ten fotel ? Bo też bym musiał wyprać co nieco :P I jak potem ze złożeniem tego wszystkiego do kupy :D
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez oblivion » 9 lut 2014, 20:01
banał, ukręcasz zapinki(kółeczka trzymające szmatę) kombinerkami, pierzesz szmaty, a później polecam małe plastikowe opaski zaciskowe ;) robiłem to w dwóch autach
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez MrShaleck » 10 lut 2014, 00:08
Ja to się foteli nie dotykam jak je wyjmę odkąd prawie powybijałem sobie zęby, gdy szyna wyjechała <rotfl>
Marcin
Postprzez Pudzian84 » 10 lut 2014, 14:13
oblivion napisał(a):banał, ukręcasz zapinki(kółeczka trzymające szmatę) kombinerkami, pierzesz szmaty, a później polecam małe plastikowe opaski zaciskowe ;) robiłem to w dwóch autach
Nie w cale taki banał jak się chce zrobić tak jak było w originale trzeba wszystkie druciki pozaginane w kółeczko pościągać i pozakładać je z powrotem
A i jak będzie się zakładało tapicerkę z powrotem to najlepiej jak będzie jeszcze troszkę wilgotna wtedy ładnie się ułoży na fotelu
roxygenium napisał(a):Ja to się foteli nie dotykam jak je wyjmę odkąd prawie powybijałem sobie zęby, gdy szyna wyjechała <rotfl>
To jak ty to zrobiłeś ??
Patryk
Postprzez MrShaleck » 11 lut 2014, 11:24
W coupe fotel na przycisk wyjeżdża do przodu na szynie. I jak miałem fotel wyjęty i coś przy nim grzebałem to właśnie ten przycisk przypadkowo wcisnąłem i omal nie straciłem zębów <uklon>
Marcin
Postprzez Pudzian84 » 11 lut 2014, 14:41
A no tak faktycznie na szczęście w sedanie tego nie ma :D
Patryk
Postprzez oblivion » 11 lut 2014, 22:42
Pudzian84 napisał(a):Nie w cale taki banał jak się chce zrobić tak jak było w originale trzeba wszystkie druciki pozaginane w kółeczko pościągać i pozakładać je z powrotem
Robiłem w 3 autach i w pierwszym cronosie zakładałem te kółka, nigdy więcej, a z zewnątrz i tak nie widać :P
Postprzez Pudzian84 » 11 lut 2014, 22:49
z zewnątrz i tak nie widać :P[/quote]
Ale sumienie nie pozwala :P
Fotel kierowcy po praniu
Naprawa zapięć od pasów
Patryk
Postprzez MrShaleck » 12 lut 2014, 09:20
Też ostatnio o zapięciach myślałem. Swoją drogą, Twoja GD też ma taką przypadłość, że pas wchodzi w zapięcie tylko idealnie na płasko? u mnie inaczej sie blokuje ;/ i to tylko pas pasażera
Marcin
Postprzez Pudzian84 » 12 lut 2014, 09:36
Dlatego że masz połamane te ząbki
W mojej też to miałem i dlatego to naprawiłem
Patryk
Postprzez Guma88 » 12 lut 2014, 18:16
Bardzo ładny projekt. Nie mogę doczekać się efektu końcowego :D
Od: 5 maja 2008, 17:41
Auto: Honda HRV '03 vtec
Daihatsu Sirion Sport '00
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez Ven » 12 lut 2014, 18:41
To bedzie mega autko <spoko> kiedy je zobaczymy :) ?
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Pudzian84 » 12 lut 2014, 18:51
Już nie długo jeszcze w tym tygodniu mam zamiar składać wszystko do kupy
Patryk
Postprzez Sabat » 13 lut 2014, 11:29
Patryk wieczorami siedzisz w garażu? muszę podjechać i popatrzeć :)
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez Pudzian84 » 13 lut 2014, 13:00
Dzisiaj jestem gdzies od 19 bede malował listwy ale magdalena w innym garażu stoi
Patryk
Postprzez Damian0307 » 14 lut 2014, 13:02
Z tymi zapięciami pasów w mojej coupe też jest problem, wydaje mi się że od pasażera szybciej się zużywa bo pasażerowie po prostu czasem nie umieją zapiąć pasów, i jak tylko coś źle zaskoczy to na siłę kręcą we wszystkie strony i rozwalają te zapięcia, ja już ze dwa razy rozbierałem i potem po jakimś czasie znowu to samo.
A czy ktoś sprawdzał czy z jakichś nowszych samochodów pasują one, ja tylko od GF kiedyś sprawdzałem, ale się nie nadawał.
Od: 13 lip 2010, 15:17
