witam,
mam problem a nie znalazłem na forum wątku:
po przejechaniu kilku kilometrów, jadąc z prędkością powyżej 60km/h zaczyna mocno drgać kierownica, jak się rozpędziłem do 100-110 i zacząłem hamować to cały czas jest drganie, po przejechaniu 10 kilometrów prawie przednie koło jest aż gorące, nie idzie dotknąć felgi! a reszta kół chłodna, co może być? klocki były msc temu wymieniane, może zacisk hamulca niesprawny albo coś z łożyskiem, piastą koła, proszę o pomoc
Dopisano niedziela, 9 lutego 2014, 00:59:
chodzi o prawe przednie koło
grzeje się koło i drga kierownica
Jak już drga, to zafunowałeś sobie wymiane tarcz, chyba, że da się to jeszcze przetoczyć... Zapiekła Ci się najprawdopodobniej prowadnica i zacisk jest cały czas zaciśnięty. Jazda z takim czymś mocno obciąża silnik, powoduje mega duże spalanie i przede wszystkim każda kolejna kałuża zabija tarcze co raz bardziej. Gorąca tarcza + woda = krzywa (pofalowana) tarcza. W takiej sytuacji też kolejna wymiana klocków
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Eklerek323f napisał(a):Gorąca tarcza + woda = krzywa (pofalowana) tarcza.
Woda wcale nie jest potrzebna. Wystarczy przegrzać tarczę, której struktura nie jest jednolita, żeby wewnętrzne naprężenia w żeliwie/staliwie zmieniły jej kształt. Tocznie o tyle nie ma większego sensu, że tarcza która miała ochotę się zwichrować zawsze będzie inaczej wyglądała na zimo, a inaczej po rozgrzaniu.
polecam kompleksowo zmienić tarcze, klocki oraz reperaturki zacisku tzw gumki przeczyścić nasmarować i będzie śmigać
do samych produktów polecam trw lub textar osobiście mam te 2 gie i spisują się bdb. do do samych zacisków polecam raz na rok najlepiej na jesieni przed zimą raz rozebrać zaciski przesmarować sprawdzić stan gumek i czy na tłoczkach nie ma wżerów, czynność nieskomplikowana nie wymagająca skomplikowanych narzędzi, a warto to zrobić dla świetego spokoju i bezpieczeństwa
- Od: 14 kwi 2011, 08:47
- Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
chyba, że zapiekł się tłoczek i nie odbija, wtedy musisz go wymienić (sam tłoczek, koszty trochę mniejsze niż cały zacisk) no i jeśli tarcza zwichrowana i klocek zeszklony to do wymiany w dwóch kołach ;(
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Paweł napisał(a):Tocznie o tyle nie ma większego sensu, że tarcza która miała ochotę się zwichrować zawsze będzie inaczej wyglądała na zimo, a inaczej po rozgrzaniu.
True, sam przez to przechodziłem, i również z prawym przodem... Tarcza po 100km znów się pofalowała, wtedy wrzuciłem nowe tarcze klocki i reperaturki zacisków
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Jak będziesz u mechanika niech Ci dodatkowo sprawdzi jak chodzi tłoczek i płyn na przyrządzie , nie wiem kiedy wymieniałeś ale jak schodzi chyba poniżej 150 stopni to do wymiany , za dużo w nim wody. A swoją drogą to tarcze i klocki do wymiany .
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
- Od: 18 lip 2010, 05:16
- Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Wątpię, skoro twierdzisz, że tak drgało to nie możliwe, że tarcze są ok. Ale to się okaże na dniach jak przy hamowaniu tarcza dostanie temperatury
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
A ile to kosztowało?
Wysłane z mojego NEXT
rozpędzałem się, hamowałem, rozgrzałem hamulce i wszystko jest ok:–)
wiadomo, można i to zrobić samemu, trzeba tylko mieć garaż, narzędzia, mam dobry warsztat w Poznaniu, wydaje mi się, że nie najtaniej bo 190zł, ale najważniejsze, że jest ok;–)
- Od: 2 sty 2014, 23:51
- Auto: Mazda 323F bj, 1,6 benzyna, 2001r.
Właśnie odebrałem samochód po podobnej usterce, u mnie tez chodziło o prawe przednie koło. Powodem był popękany od wewnątrz przewód hamulcowy, po wymianie i nasmarowaniu, zastosowaniu reperaturki zacisku wszystko gra jak należy
daro0305 napisał(a):nie najtaniej bo 190zł, ale najważniejsze, że jest ok;–)
połowa tego była by odpowiednią ceną
Ładne ceny. Ja dałem do czyszczenia i przesmarowania oba zaciski z przodu latem zeszłego roku i zapłaciłem raptem 50 zeta, chłopaki uwinęli się w może pół godziny.
