2.5 V6 brak iskry, nie działa pompa paliwa
Cewkę można zmierzyć – uzwojenie pierwotne – mniejsze gniazdo – rezystancja między pinem 1 i pinem 3 . Uzwojenie wtórne – mała wtyczka – pin 3 – końcówka palca. Jeśli rezystancja jednego lub drugiego uzwojenia jest nieskończona – cewka jest przepalona. Nie wiem jaka powinna być rezystancja – może ktoś będzie wiedział? Jeśli padnięta jest cewka – wymiana.3 pin jeszcze sprawdz w 3pinowej kostce 12V
Nie nie ma iskry
kupilem caly aparat bede go mial w piatek za tydzien chyba ze aparaty sie gdzies naprawia
trzy dni temu na chwile byla iskra jak to tlumaczyc ? ze cewka na chwile zadzialala?
Dopisano 8 lut 2014, 14:07:
a jak za tydzien w piatek okaze sie ze to nie aparat to znow trzeba szukac, zamawiac czesci i czekac ,czekac , czekac
jezeli wymienie aparat i iskry nie bedzie to pozniej obstawiam na immobiliser
nie to ten sam ,tylko ze kupowany na allegro a teraz musi jeszcze dotrzec do fr
a pozniej sie dziwic ze naprawa trwa od wrzesnia hehe
nie nie sprawdzalem jeszcze zaraz to zrobie
Dopisano 8 lut 2014, 17:27:
a i jeszcze jedno bo nie wiem czy dobrze to opisalem ,moj komputer nie wyswietla zadnych bladow tz: gniazdo diagnostyczne chyba nie bardzo dziala tak jak by nie bylo napiecia
Dopisano 8 lut 2014, 21:52:
5 stopni deszcz i wiatr nie daly mi sprawdzic aparatu na zewnarz, a i przypomnialo mi sie jak moja mazda czasami stoi po 2-3 dni z otwarta maska wiec moze aparat po prostu zawilgotnial
wysusze go przez noc na grzejniku i jutro rano sprawdze om-y ,rezystencje i napiecia na trzypinowej kostce
Dopisano 9 lut 2014, 13:17:
wedlug manuala 20-31 om ja mam 16 om znaczy ze nie dziala?
przyszedl drugi aparat zalozylem go i iskry brak
sprawdzilem cewke jak wyzej na zdjeciu i na porzednim aparacie mam 15.00K-om
moze ktos sprawdzic u siebie to tylko 3 srobki a ja bede wiedzial czy mam kupowac trzeci aparat czy cewke czy h...j wie co teraz
Dopisano 14 lut 2014, 16:57:
http://www.mx-6.pl/forum/attachment.php?aid=571
tak podlaczylem przewody ,tylko u mnie na koplulce po 3 jest 5 a pozniej 4
Dopisano 14 lut 2014, 17:03:
nowa cewka zaplonowa 116pln i ku...a trzy tygodnie czekania
a pozniej sie dziwic ze naprawiam samochod od wrzesnia
Patrz na temp otoczenia i elementu jak masz w manualu podane.
Skoro sie przewody nie zgadzają to masz nie taki aparat.
Szukamy dziury w całym, ale weź wyjmij aparat podłącz do aparatu kostki i na krótko przez bezpieczniki zasilanie wszędzie tam gdzie ma być 12V i masę jeśli jest na przewodach to podaj na przewody i masę na obudowę. Wykręć świece i sprawdź czy iskrzy. W aparacie jest taka blaszka z 6-cioma wycięciami która za pośrednictwem fotorezystora?, pośrednio steruje kolejnością wtrysku.
I póki co cewki zostaw w spokoju.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
jakbys dobrze sie wpatrzył w rozebrana kopułke to bys wiedział dlaczego tak jest zamienione.rzeszot napisał(a):
Dopisano 15 lut 2014, 09:18:
Ta blaszka jest od czujnika położenia wału korbowego a pół zasłonieta blaszka od czujnika identyfikacji 1 cylindra.Sprawdz czy nie ma tam jakiegoś opiłka metalu bo lubią sie tam zbierac na czujniku.(nie na blaszce)noxes napisał(a): W aparacie jest taka blaszka z 6-cioma wycięciami która za pośrednictwem fotorezystora?, pośrednio steruje kolejnością wtrysku.
tak Bati dzieki
juz widzialem wczoraj tylko nie chcialem spamowac
zaraz pojde pogrzebac
Dopisano 15 lut 2014, 18:15:
wedlug schematu zamieszczonego przez kolege Batigol na stronie 3 wystarczy jeden + i dwa razy mase do 6-cio pinowej kostki i juz tak?
niech ktos to potwierdzi zeby nie bylo kaszany ze spalonym aparatem
juz widzialem wczoraj tylko nie chcialem spamowac zaraz pojde pogrzebac
