Problem zamka centralnego
Postprzez slaperek » 30 sty 2014, 11:00
Witam. Mam autko Xedos 9 2.5 96r. Od jakiegoś czasu wariuje zamek centralny. Przy wyłączaniu zapłonu odrazu sam zamyka samochód. Podczas jazdy też potrafi sam sie zamykać i jak cyka kilka razy jakby cały czas dostawał impulsy na zamykanie centralnego. Miał ktoś taki przypadek??
Ostatnio edytowano 15 maja 2014, 12:48 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tytułu i przeniesienie w odpowiedni poddział
Od: 20 sty 2011, 16:50
Auto: Xedos 9 2.5 V6 1996r.
Postprzez Dymian » 30 sty 2014, 20:43
Tak, ja i chłopaki stąd.
Chłopakom pomogła zmiana centralki bo wariuje jeden układ 312 czy jakoś tak. Ja za radą kolegów zakupiłem centralkę od Jędrzeja z jego polifta mając nadzieję, że będzie to koniec mojej przygody- niestety u mnie fiksuje, któryś z zamków drzwi.
Także mam jedną zapasową skrzynkę centralnego- bebechy z niej wyglądają jak nowe. Jak coś to na p.w. możemy się dogadać i Ci wyślę swoją a jak nie pomoże to odeślesz a będziesz stratny tylko za haracz poczty polskiej:)
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez radar88 » 30 sty 2014, 21:59
Popraw proszę temat tak aby był zgodny z regulaminem forum. W razie problemów napisz PW ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez tygrys36 » 5 lut 2014, 21:56
na początek sprawdź przelotki przy drzwiach to te czarne gumowe harmonijki wypinaj po koleji i zobaczysz czy czasem wina nie siedzi po stronie któregoś z zamków.
tygrys36
Postprzez ProboszczV6 » 5 lut 2014, 22:04
w przypadku drzwi kierowcy po odpięciu wtyczki ze słupka zniknie nie tylko sygnał z zamka ale też z przycisków zamykania/otwierania, dziwi mnie to że wszyscy winą obarczają sterownik, pierwsze trzeba zawsze sprawdzić własnie zamki i wiązki czy gdzieś się izolacja nie przetarła, czy styki w zamkach działają prawidłowo itd
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez tygrys36 » 5 lut 2014, 22:17
proboszcz wydaje mi się że jak odepnie drzwi kierowcy to nie zamknie auta(całego)bo tam też znajduje sie blokada zamków.dobrze myślę jeśli nie to mnie popraw masz dłużej X9
tygrys36
Postprzez Dymian » 6 lut 2014, 15:53
jak się odpina te harmonijki? w innych markach odpinałem bez problemu a tu jakoś oporowo a nie chcę uszkodzić.
Jest Phaeton.
Postprzez tygrys36 » 6 lut 2014, 17:43
kolego na górze jest zabezpieczenie(takie żółte)trzeba wyciągnąć je do góry
tygrys36
Postprzez ProboszczV6 » 7 lut 2014, 18:55
tygrys w zamku pasażera też są czujniki w zamkach, więc powinien się normalnie zamknąć mimo braku sygnałów z drzwi kierowcy. Z tym że ja tez się mogę mylić.
In rock we trust
Postprzez tygrys36 » 7 lut 2014, 19:56
proboszcz wiem o tym auto można zamknąć z prawej lub lewej strony ale chyba strona kierowcy steruje zamkami
tygrys36
Postprzez slaperek » 10 lut 2014, 22:58
Problem rozwiązany. Zamek od strony pasażera robił zwarcie to jest jakiś podgrzewacz bądź co kolwiek by to było dochodzące trzema kablami do wkładki zamka....
Postprzez tygrys36 » 10 lut 2014, 23:02
możliwe że to podświetlanie zamka bądź czujnik zamykania/otwierania
tygrys36
Postprzez Dymian » 11 lut 2014, 21:37
Jak doszedłeś kolego do solucji? metodą prób i błędów z odpinaniem czy jakiś miernik itp?
Jest Phaeton.
Postprzez tygrys36 » 11 lut 2014, 21:43
miernikiem trzeba mieć schemat i wiedzieć czego szukać a w tym przypadku metoda wypinania kolejnych drzwi
tygrys36
Moderatorzy 929 / Xedos 9
