Wymiana audio + Dołożenie 3ciego rzędu głośników
Postprzez ZGRDenis » 2 lut 2014, 18:57
Witam. Przejrzałem listę najświeższych wątków ale nie znalazłem podobnego problemu. Oryginalne nagłośnienie niestety nie do końca daje rade. Postanowiłem po pierwsze: zamontować trzeci rząd głośników – w tym celu zakupiłem już 2u kanałowy wzmacniacz i głośniki SONY, po drugie wymianię wszystkie 4 głośniki na głośniki Boschmanna – ze względu na brak dostępności 5x7" wybór padł na nie + Instalacja wzmacniacza 4ro kanałowego. Potrzebuję jedynie poradę osoby znającej temat: Chciałbym obciąć kabelki wychodzące z radia do głośników, puścić z nich sygnał do wzmacniaczy i wrócić z nimi do tych kabli, które idą z radia do poszczególnych głośników. Czy fakt, że z radia wychodzi sygnał wzmocniony nie będzie kolidować ze wzmacniaczem? W załączniku rysunek w dużym uproszczeniu o co chodzi.
Od: 26 sty 2014, 14:43
Auto: Mazda 6, 2.0 Diesel (143KM) RF-7J, 2006r. Sedan
Postprzez airbob » 3 lut 2014, 01:11
Dużo nie znaczy lepiej, to odnośnie dokładania kolejnych głośników zwłaszcza mierniej jakości.
Ciekaw jestem gdzie ten "trzeci rząd" ma być zainstalowany.
Rozumiem że nie masz Bose i chcesz podać bezpośrednio sygnał (pierwotnie idący bezpośrednio na głośniki) na wzmacniacz, w takim razie potrzebujesz mieć wzmacniacz z wejściem HI-input lub zastosować reduktor sygnału Hi-input na RCA, jeśli nie masz takiego wejścia w wzmacniaczu.
Tak czy siak są to mało efektywne rozwiązania w porównaniu z wyprowadzonymi RCA z radia, ale o tym już wiele razy była dyskusja.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez ZGRDenis » 3 lut 2014, 13:00
temat wyprowadzania RCA wiem, że był wałkowany dlatego go nie poruszam. Pytanie jedynie polega na tym, czy można puścić kabel z wyjścia radia na głośniki do wzmacniacza :)
Dopisano 3 lut 2014, 13:00:
Postprzez Xionc » 3 lut 2014, 19:59
Z wyjścia radia na głośniki do wzmacniacza? Głośniki we wzmacniaczu to też jest wyjście, więc generalnie pytasz się czy możesz połączyć wyjście z radia z wyjściem ze wzmacniacza? Nie, bo wszystko zjarasz.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Marine_4000 » 4 lut 2014, 09:54
A nie prościej zrobić po ludzku zgodnie ze sztuką?
Wyciągnij RCA z jednoski (najlepiej przed końcówką mocy) pociągnij sygnałówki do wzmaka a od wzmaka połóż do głośników nowe przewody 1,5mm^2. Fabryczne druciki zostaw w spokoju :)
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez ZGRDenis » 4 lut 2014, 14:38
Xionc, to raczej oczywiste, że z wyjścia z radia chce podłączyć do wejścia wzmacniacza. I to było moje pytanie, czy mogę podłączyć wzmocniony sygnał z wyjścia radia do wejścia wzmacniacza.
Postprzez Marine_4000 » 4 lut 2014, 17:29
Nie możesz. Chyba, że masz wzmacniacz z Hi-input
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Przemek323c » 4 lut 2014, 17:39
Tez nie zawsze dziala bo z radia jest mostek i nie ma masy odniesienia.
Przemek323c
Postprzez ZGRDenis » 5 lut 2014, 19:39
i to już jest jakiś konkret :D A wie ktoś może jak najłatwiej przeciągnąć kabel od akumulatora do bagażnika? Nie mogę znaleźć przejścia spod maski do kabiny, ponieważ istniejący otwór jest zalany (silikonem?) żeby nie przeciekała woda – prawdopodobnie – może jakiś pomysł skąd wziąć prąd z kabiny? Myślę nad czymś takim: http://allegro.pl/rozgaleznik-pradowy-z ... 92388.html, żeby wpiąć to w możliwie najgrubszy kabel – ew. poszukać wolnego gniazdka – aktualnie nie mam auta pod ręką bo pojechało na wymianę oleju. Chcę podłączyć wzmacniacz w bagażniku. Niestety kostka (ta u góry, która podobno jest do subwoofera BOSE) nie daje prądu, niestety. Jakieś pomysły?
Postprzez Xionc » 10 mar 2014, 10:52
Niestety, wzmacniacz wymaga zabezpieczenia tak od 20A wzwyż, więc taki chudy drucik nie da rady. Przewód od akumulatora, bezpiecznik i do bagażnika. Przejście w grodzi na pewno się znajdzie, ale może być np po stronie kierowcy. Silikonowy korek to idealna sytuacja, robisz w nim małe nacięcie (albo dziurkę wiertłem) i spokojnie na ciasno przeciągasz przewód.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
