Wymiana audio + Dołożenie 3ciego rzędu głośników
Witam. Przejrzałem listę najświeższych wątków ale nie znalazłem podobnego problemu. Oryginalne nagłośnienie niestety nie do końca daje rade. Postanowiłem po pierwsze: zamontować trzeci rząd głośników – w tym celu zakupiłem już 2u kanałowy wzmacniacz i głośniki SONY, po drugie wymianię wszystkie 4 głośniki na głośniki Boschmanna – ze względu na brak dostępności 5x7" wybór padł na nie + Instalacja wzmacniacza 4ro kanałowego. Potrzebuję jedynie poradę osoby znającej temat: Chciałbym obciąć kabelki wychodzące z radia do głośników, puścić z nich sygnał do wzmacniaczy i wrócić z nimi do tych kabli, które idą z radia do poszczególnych głośników. Czy fakt, że z radia wychodzi sygnał wzmocniony nie będzie kolidować ze wzmacniaczem? W załączniku rysunek w dużym uproszczeniu o co chodzi.
- Od: 26 sty 2014, 14:43
- Auto: Mazda 6, 2.0 Diesel (143KM) RF-7J, 2006r. Sedan
Dużo nie znaczy lepiej, to odnośnie dokładania kolejnych głośników zwłaszcza mierniej jakości.
Ciekaw jestem gdzie ten "trzeci rząd" ma być zainstalowany.
Rozumiem że nie masz Bose i chcesz podać bezpośrednio sygnał (pierwotnie idący bezpośrednio na głośniki) na wzmacniacz, w takim razie potrzebujesz mieć wzmacniacz z wejściem HI-input lub zastosować reduktor sygnału Hi-input na RCA, jeśli nie masz takiego wejścia w wzmacniaczu.
Tak czy siak są to mało efektywne rozwiązania w porównaniu z wyprowadzonymi RCA z radia, ale o tym już wiele razy była dyskusja.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
temat wyprowadzania RCA wiem, że był wałkowany dlatego go nie poruszam. Pytanie jedynie polega na tym, czy można puścić kabel z wyjścia radia na głośniki do wzmacniacza
Dopisano 3 lut 2014, 13:00:
Z wyjścia radia na głośniki do wzmacniacza? Głośniki we wzmacniaczu to też jest wyjście, więc generalnie pytasz się czy możesz połączyć wyjście z radia z wyjściem ze wzmacniacza? Nie, bo wszystko zjarasz.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
A nie prościej zrobić po ludzku zgodnie ze sztuką?
Wyciągnij RCA z jednoski (najlepiej przed końcówką mocy) pociągnij sygnałówki do wzmaka a od wzmaka połóż do głośników nowe przewody 1,5mm^2. Fabryczne druciki zostaw w spokoju
Nie możesz. Chyba, że masz wzmacniacz z Hi-input
i to już jest jakiś konkret
A wie ktoś może jak najłatwiej przeciągnąć kabel od akumulatora do bagażnika? Nie mogę znaleźć przejścia spod maski do kabiny, ponieważ istniejący otwór jest zalany (silikonem?) żeby nie przeciekała woda – prawdopodobnie – może jakiś pomysł skąd wziąć prąd z kabiny? Myślę nad czymś takim:
http://allegro.pl/rozgaleznik-pradowy-z ... 92388.html, żeby wpiąć to w możliwie najgrubszy kabel – ew. poszukać wolnego gniazdka – aktualnie nie mam auta pod ręką bo pojechało na wymianę oleju. Chcę podłączyć wzmacniacz w bagażniku. Niestety kostka (ta u góry, która podobno jest do subwoofera BOSE) nie daje prądu, niestety. Jakieś pomysły?
Niestety, wzmacniacz wymaga zabezpieczenia tak od 20A wzwyż, więc taki chudy drucik nie da rady. Przewód od akumulatora, bezpiecznik i do bagażnika. Przejście w grodzi na pewno się znajdzie, ale może być np po stronie kierowcy. Silikonowy korek to idealna sytuacja, robisz w nim małe nacięcie (albo dziurkę wiertłem) i spokojnie na ciasno przeciągasz przewód.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
