Hak holowniczy do MPV
Niestety, okazało się, że potrzebny jest moduł z wiązką. Zadałem pytanie w jednym serwisie Mazdy, powiedzieli, potrzebna, koszt 850,00 zł, w drugim serwisie (z drugiej strony miasta), nie potrzebna. Ponieważ mam kolegę który zawodowo od wielu lat montuje haki, skorzystałem z jego kanału informacji w dużej, uznanej f-e od haków i tam powiedzieli, nie trzeba. Badając temat dalej, dowiedziałem się, że jeśli moje auto nie ma szyny CAN, to modułu nie trzeba. Jak to sprawdzić ?
Kazik S.
Mazda MPV 2,0 D, 2002
- Od: 11 lis 2007, 19:55
- Auto: Mazda MPV 2,0 D, 2002
Znakomicie że wszystko działa i nie było problemów.Poprawiłem za Ciebie temat Kazik 140. Następnym razem prosze o nazywanie tematu zgodnie z regulaminem który masz tutaj:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13107
- Od: 30 sty 2005, 12:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Witam...
Orientuje się ktoś , czy hak z wersji 6-cio osobowej ( Karakuri) będzie pasował do wersji 7 foteli
Podejrzewam , że różnica wynika z tego, że w wersji Karakuri musi być miejsce na schowanie w podłogę tylnej kanapy.
Prawdopodobnie da się to zamontować, ale czy np nie będzie mi gdzieś wystawał spod zderzaka
- Od: 6 paź 2010, 14:54
- Auto: Mazda MPV 2.0 CiTD 136KM 2004r.
KIA CEE'D 1.6 CRDi
TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D4D
Simpa Titane II '99r.
Jak kupowałem auto i pierwszy raz je oglądałem hak był (wersja 6 osób) Po dwóch dniach kiedy wróciłem haka już nie było a koleś chciał dopłatę 500 zł za hak. Widziałem zdemontowany w garażu i wyglądał mniej więcej jak prosta rozpórka montowana pomiędzy profile w podwoziu tył. Myślę, że zmieści się bez problemu. Jeszcze jedna uwaga musisz zamontować takie urządzonko w instalacji aby komp nie pokazywał błędów chyba po to są wstawiane.
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 06:16
- Auto: MPV
Na 100% nie pasuje, ja mam przyspawany do wersji 7os. koszt ok. 500-600zł nowy z montażem, a żałuje że nie zamontowałem automatycznie wypinanego choć koszt dwukrotnie wyższy... teraz nie bardzo chce mi się ponownie odcinać i spawać kolejny
- Od: 26 paź 2011, 14:06
- Auto: Mazda MPV II 2.0 16V 2000r
Czołem, chciałbym zamontować do swojej MPV hak, głównie po to, aby montować na nim bagażnik rowerowy (muszę łącznie przewieźć 5 rowerów, 3 wtedy z tyłu na haku). Może być normalnie odkręcany. Mam w Krakowie firmę auto-mont, mają w katalogu coś takiego:
http://sklep.auto-mont.com.pl/404-mpv
z drugiej strony ten sam producent ma taki hak:
http://www.hakii.pl/sklep/Details/312/7 ... -mazda-mpv
Czy ten pierwszy byłby OK? Czy wymaga cięcia zderzaka? Nie mam zupełnie doświadczenia z hakami.
przez Blondas » 21 lipca 2013, o 18:08
Mam już zamontowany hak od Imioły, mocna konstrukcja, na potężnych szynach, odkręcany. Żadne cięcie nie było konieczne.
- Od: 21 lip 2008, 14:51
- Auto: Mazda MPV, 2004, 2.0 MZR-CD
Niedawno zakupiłem moją MPVkę: 2.0DI 2004 (po lifcie).
Jest to wersja na 7 osób, i tu pojawia się problem bo chciałbym zamontować hak holowniczy, a niestety wszytkie sklepy internetowe / katalogi pokazują tylko haki do Karakuri (6os) .
Czy wiecie jakie firmy produkowały hak do 7 osobówki? jak on powinien wyglądać? Gdzie szukać haka no i czy potrzebny jest moduł.
z góry dzięki za pomoc
dodano 07.02.2014
Zakupiłem używany hak od wersji 7os (sprzedawca zapewnial że od tej wersji)
Ma tabliczkę znamionową Mazdy, produkcja 'Brink Europe'.
Czy ktoś z forumowiczów kto ma MPV 7 os i posiada hak OEM Mazdy mógłby podpowiedzieć jak to jest zamontowane u niego na aucie?
Zdjęcia podwozia by na pewno mi pomogły
dodano 04.04.2014
Dopiero dzisiaj zamontowano mi hak w aucie. Jak pisałem wcześniej: produkcja Brink Europe, ale Bosal produkuje niemal identyczny i instrukcję montażu można spokojnie pożyczyć od Bosala:
http://www.catalogue.bosal.com/pdf/pdf_mi/028501.pdf
Reasumując:
– nie potrzeba modułu do haka
– wersje 6 i 7 osobowe mają **różne** haki
– Po kupnie używanego haka ori od 7 osobowej wersji, montaż można wykonać na podstawie instrukcji Bosala.
dodano 07.02.2014
dodano 04.04.2014
Reasumując:
koras_bdg
W mojej przedliftowej MPV ( pierwsza rej. 03.2002 ), mam 7 pojedynczych foteli, udało się bez większych problemów zamontować hak od wersji 6 osobowej z 2005 roku, wyprodukowany przez Brink Europe. W podłużnicach są miejsca do montażu ( gwintowane otwory ). Trzeba tylko wywiercić dwa otwory w bagażniku.
hancolek
Witajcie
Mam problem gdyż zakupiłem hak bez mocowań do podłużnic.to są 4 elementy przykrecane do podłużnic po dwa elementy na każdą podłużnice.czy ktoś z szanownych forumowiczów dysponuje takimi elementami lub ma informacje, wymiary jak je dorobic lub gdzie dokupic.Proszę o każdą pomoc gdyż hak leży bezużyteczny.
Pzdr Jarek
Pzdr Jarek
jeracky12345
Zakupiłem na aukcji hak (jak na zdjęciu) miał niby pasować ale jestem już pewien że to nie ten
Czy wiecie jaki hak holowniczy będzie odpowiedni do mojej MPV, a może można te co już mam jakoś przerobić...?
adin87
z tego co się orientuję to ten podejdzie
http://allegro.pl/bosal-oryg-hak-holown ... 85303.html
przeróbki są raczej niewskazane
jeszcze jedno, jak montowałem u siebie kupiłem używkę i jeszcze były przepinki z kostki od lamp żeby to wszystko zasilić .
