Mazda 323F BA KL-ZE '97 Touring Kit A-spec
Widocznie z tanialy bo kiedys jak chcialem to dwa razy drozsze
			X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 07:54
 - Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Tak ori jest na allegro za 365zl kupilem od lukasssss1 za 100 ostatnia sztuke aczkolwiek napisz pogadaj moze cos Ci zorgankzuje. Ja kupilem replike bo mimo moich watpliwosci prezentuje sie lepiej niz ori seria;)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
 Prawdziwy samochód jest jak Piękna Kobieta!!
To taki, który jest wymagający w prowadzeniu,
ciasny, spala niewyobrażalną ilość benzyny,
jego utrzymanie kosztuje worek pieniędzy,
mruczy do ucha za każdym muśnięciem gazu, ma swoje kaprysy, ale wystarczy jedno spojrzenie na jego felgi/światełka/maskę i już mu się wszystko wybacza.
D@m$on napisał(a):Reiss jest sprawa:p
Ofocil bys mi fotele z RX'A? Chodzi o przod dwa boki i tyl no i pod spodem jakbys mógł:)
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Jak wroce z darlowa bo efki nie mam pod reka 3wracam szczesliwego nowego;)
Dzisiaj w koncu udalo sie zabrac za eFke.  Z holowana pod poznan wytargana skrzynia. A taki dziurki sie porobily
 zastanawia mnie dlaczego tarcza sprzegla bardziej lapie na krancach a nie rowno na calej powierzchni...
Nie do konca aczkolwiek tez jest duzo. Jutro chcialbym ta stara skrzynie rozebrac i sie dowiedziec
ta tarcza sprzęgła wygląda tragicznie – auto nie szarpało przy ruszaniu? Jak Fasola przekładał Ci tę skrzynie wcześniej to jak wyglądała tarcza?  Jest gdzieś spory problem.  Czy mi się wydaje czy widać jakby już prawie kawałki okładziny się zaczynały odrywać?
Sprawdź łożysko służące do wspierania wałka sprzęgłowego skrzyni biegów w wale korbowym
Jak zużyte to będzie powodować ruchy okrężne wałka sprzęgłowego a tym samym i tarczy sprzęgła. Rezultatem takiej niby błahej usterki może być uszkodzenie skrzyni biegów . To uszkodzenie łożyska wg mnie może mocno wpływać na nierównomierne zużywanie się tarczy sprzęgła. Były jakieś problemy z wrzucaniem kolejnych biegów, rozsprzęglaniem itd??
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
 - Auto: Mazda 6  GH Kombi 2.2D  '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Mariusz ma racje
Krzywo lapie tarcz i dle tego na zewnatrz ztarta i pewnie cos na nia juz kiedys lecialo o dla tego sie kruszy
Kazde plyny ropo pochodne psuje gumki i okladziny
X E D O S 6
Dla wyjasnienia tarcz nie jest postrzepiona... moze tak na foto wyglada, nie jest zdarta czy poszarpana. Od zew strony jest troszke mocniej zuzyte o to chodzi. Z Fasolem nie robieralismy sprzegla nie bylo koniecznosci. Na zywo wyglada jakby bylo przypalone troszke ale moze to byc efekt jak olej skrzyni wylecial a przeciez na wstecznym jezdzila bez mozliwosci wybicia biegu.
Aha
To dobrze
Teraz pytanie co bylo powodem?
			To dobrze
X E D O S 6
Pamiętajmy że koło zamachowe ma około 15 lat proponuje zrównać koło pasowe przed założeniem nowej tarczy, jest moc jak tak skrzynie rozdarło
		Dzis rozebralismy sprzynie z Xedem (dzieki) w ukladzie roznicowym ukazal sie nam taki piekny widok walka... mlodsza skrzynia uzbrojona. Pozostalo kupic pare gratow lozysk i pierdul ktore przy okazji wymienie. Plany sa takie zeby w przyszly weekend wyjechala
Ekspertem nie jestem i nie mogliśmy za bardzo odgadnąć co było przyczyną tak wielkich zniszczeń
Co było widoczne to to że pękł wałek na satelitach.Połamane było wszystko przy układzie różnicowym i w sumie tam tylko.Atak poobijany z każdej strony.Jak rozkręciliśmy obudowę to się po prostu wszystko wysypało.Łożysko na kole zamachowym jest na bank do wymiany.
faktycznie roz pierducha. wystarczyl jakis nie duzy twardy odłamek żeby narobic takich szkód. a nabiles juz nastepna tarcze czy oem zamowiles?
		misiak89-89 napisał(a):a nabiles juz nastepna tarcze czy oem zamowiles?
Widziałem że leżała obok już inna praktycznie nowa Exedy
XED napisał(a):.Łożysko na kole zamachowym jest na bank do wymiany.
O tym właśnie łożysku pisałem.
 Wczoraj  Wojtek   zdjął właśnie zamach. I od razu dajcie nowe uszczelniacze półosiek A tarcza sprzęgła tylko na foto wygląda tak źle. W rzeczywistości praktycznie różnicy w jej grubości na promieniu tarczy nie widać. To tak wygląda jakby od pewnego czasu dopiero zaczęło się coś dziać.
Reiss napisał(a): Plany sa takie zeby w przyszly weekend wyjechala
Pewnie zrobicie wcześniej, bo nie wytrzymasz tyle bez auta, chyba że już w delegacje śmigasz
Była
MariuS napisał(a):Widziałem że leżała obok już inna praktycznie nowa Exedy
zgadza się nabył ją u mnie.
Reiss przeanalizowałeś wszystko razem z xedem odnośnie tego "otworu" w skrzyni
Pozdrawiam i życzę szybkiego wyjazdu.
						Fasola
Tak jak xed napisal Fasol, panikarz ze mnie
 dzieki za pomoc i klamoty. ;*
