Mazda 323F BA KL-ZE '97 Touring Kit A-spec
Postprzez ptaszek775 » 28 gru 2013, 23:58
Widocznie z tanialy bo kiedys jak chcialem to dwa razy drozsze
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez WysoL » 29 gru 2013, 08:42
Ori kosztuje prawie 400 pln + wysylka.
Od: 6 mar 2011, 09:53
Postprzez Reiss » 30 gru 2013, 11:05
Tak ori jest na allegro za 365zl kupilem od lukasssss1 za 100 ostatnia sztuke aczkolwiek napisz pogadaj moze cos Ci zorgankzuje. Ja kupilem replike bo mimo moich watpliwosci prezentuje sie lepiej niz ori seria;)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Prawdziwy samochód jest jak Piękna Kobieta!!
To taki, który jest wymagający w prowadzeniu,
ciasny, spala niewyobrażalną ilość benzyny,
jego utrzymanie kosztuje worek pieniędzy,
mruczy do ucha za każdym muśnięciem gazu, ma swoje kaprysy, ale wystarczy jedno spojrzenie na jego felgi/światełka/maskę i już mu się wszystko wybacza.
Japan Assassin
Od: 20 mar 2010, 18:09
Auto: Mazda 5 2.0 06'
MX-5 1.8 07'
Postprzez D@m$on » 30 gru 2013, 12:15
Reiss jest sprawa:p
Ofocil bys mi fotele z RX'A? Chodzi o przod dwa boki i tyl no i pod spodem jakbys mógł:)
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Mazda 323F (BA) V6 GT !
Od: 2 lut 2009, 22:05
Auto: 323F (BA) GT 2.0 V6 KF!
Postprzez Reiss » 31 gru 2013, 10:21
D@m$on napisał(a):Reiss jest sprawa:p
Jak wroce z darlowa bo efki nie mam pod reka 3wracam szczesliwego nowego;)
Japan Assassin
MX-5 1.8 07'
Postprzez Reiss » 4 sty 2014, 18:24
Dzisiaj w koncu udalo sie zabrac za eFke. Z holowana pod poznan wytargana skrzynia. A taki dziurki sie porobily ;) zastanawia mnie dlaczego tarcza sprzegla bardziej lapie na krancach a nie rowno na calej powierzchni...
Japan Assassin
MX-5 1.8 07'
Postprzez drataj » 4 sty 2014, 19:00
Czy wiadomo już jaka była przyczyna tej rozwałki skrzyni?
Od: 20 gru 2009, 13:30
Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC 1992
Postprzez Reiss » 4 sty 2014, 19:19
Nie do konca aczkolwiek tez jest duzo. Jutro chcialbym ta stara skrzynie rozebrac i sie dowiedziec ;)
Japan Assassin
MX-5 1.8 07'
Postprzez MariuS » 4 sty 2014, 19:35
ta tarcza sprzęgła wygląda tragicznie – auto nie szarpało przy ruszaniu? Jak Fasola przekładał Ci tę skrzynie wcześniej to jak wyglądała tarcza? Jest gdzieś spory problem. Czy mi się wydaje czy widać jakby już prawie kawałki okładziny się zaczynały odrywać?
Sprawdź łożysko służące do wspierania wałka sprzęgłowego skrzyni biegów w wale korbowym :)
Jak zużyte to będzie powodować ruchy okrężne wałka sprzęgłowego a tym samym i tarczy sprzęgła. Rezultatem takiej niby błahej usterki może być uszkodzenie skrzyni biegów . To uszkodzenie łożyska wg mnie może mocno wpływać na nierównomierne zużywanie się tarczy sprzęgła. Były jakieś problemy z wrzucaniem kolejnych biegów, rozsprzęglaniem itd??
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez ptaszek775 » 4 sty 2014, 22:13
Mariusz ma racje
Krzywo lapie tarcz i dle tego na zewnatrz ztarta i pewnie cos na nia juz kiedys lecialo o dla tego sie kruszy
Kazde plyny ropo pochodne psuje gumki i okladziny
X E D O S 6Obrazek
Postprzez Reiss » 4 sty 2014, 23:13
Dla wyjasnienia tarcz nie jest postrzepiona... moze tak na foto wyglada, nie jest zdarta czy poszarpana. Od zew strony jest troszke mocniej zuzyte o to chodzi. Z Fasolem nie robieralismy sprzegla nie bylo koniecznosci. Na zywo wyglada jakby bylo przypalone troszke ale moze to byc efekt jak olej skrzyni wylecial a przeciez na wstecznym jezdzila bez mozliwosci wybicia biegu.
Japan Assassin
MX-5 1.8 07'
Postprzez ptaszek775 » 4 sty 2014, 23:48
Aha
To dobrze
Teraz pytanie co bylo powodem?
X E D O S 6Obrazek
Postprzez mlody1921 » 5 sty 2014, 19:01
Pamiętajmy że koło zamachowe ma około 15 lat proponuje zrównać koło pasowe przed założeniem nowej tarczy, jest moc jak tak skrzynie rozdarło :)
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Reiss » 6 sty 2014, 14:35
Dzis rozebralismy sprzynie z Xedem (dzieki) w ukladzie roznicowym ukazal sie nam taki piekny widok walka... mlodsza skrzynia uzbrojona. Pozostalo kupic pare gratow lozysk i pierdul ktore przy okazji wymienie. Plany sa takie zeby w przyszly weekend wyjechala ;)
Japan Assassin
MX-5 1.8 07'
Postprzez Piotr_ » 6 sty 2014, 14:49
Ekspertem nie jestem i nie mogliśmy za bardzo odgadnąć co było przyczyną tak wielkich zniszczeń :|
Co było widoczne to to że pękł wałek na satelitach.Połamane było wszystko przy układzie różnicowym i w sumie tam tylko.Atak poobijany z każdej strony.Jak rozkręciliśmy obudowę to się po prostu wszystko wysypało.Łożysko na kole zamachowym jest na bank do wymiany.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez misiak89-89 » 6 sty 2014, 15:32
faktycznie roz pierducha. wystarczyl jakis nie duzy twardy odłamek żeby narobic takich szkód. a nabiles juz nastepna tarcze czy oem zamowiles?
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez MariuS » 6 sty 2014, 16:38
misiak89-89 napisał(a):a nabiles juz nastepna tarcze czy oem zamowiles?
Widziałem że leżała obok już inna praktycznie nowa Exedy ;)
XED napisał(a):.Łożysko na kole zamachowym jest na bank do wymiany.
O tym właśnie łożysku pisałem. :] Wczoraj Wojtek zdjął właśnie zamach. I od razu dajcie nowe uszczelniacze półosiek ;)
A tarcza sprzęgła tylko na foto wygląda tak źle. W rzeczywistości praktycznie różnicy w jej grubości na promieniu tarczy nie widać. To tak wygląda jakby od pewnego czasu dopiero zaczęło się coś dziać.
Reiss napisał(a): Plany sa takie zeby w przyszly weekend wyjechala
Pewnie zrobicie wcześniej, bo nie wytrzymasz tyle bez auta, chyba że już w delegacje śmigasz :P
Była
Postprzez Fasola » 6 sty 2014, 19:53
MariuS napisał(a):Widziałem że leżała obok już inna praktycznie nowa Exedy
zgadza się nabył ją u mnie.
Reiss przeanalizowałeś wszystko razem z xedem odnośnie tego "otworu" w skrzyni ??
Pozdrawiam i życzę szybkiego wyjazdu.
Fasola
Postprzez Piotr_ » 6 sty 2014, 20:03
Z tym otworem to niepotrzebna panika ;) Wszystko jest si, szpilki powkręcane i skrzynia czeka na dzień wolnego :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Reiss » 6 sty 2014, 21:02
Tak jak xed napisal Fasol, panikarz ze mnie ;) dzieki za pomoc i klamoty. ;*
Japan Assassin
MX-5 1.8 07'
