Mazda6 2002–2007
Postprzez Tito01 » 31 gru 2013, 18:30
maslo997 napisał(a):mam pytamie do czego jest w moich lampach pusta soczewka
A na pewno masz tam soczewkę? Czy może zaślepkę która udaje soczewkę. Podejrzewam, że to miejsce na przeciwmgłowe :) Nie wszystkie miały.
Wysłano z Zopo C2 przy użyciu Tapatalk 4
zoooom...
Black & White
Od: 6 mar 2008, 22:15
Auto: 6 (GH)2.0 '09
MX-5(NBFL)1.8 '01
poprzednio:
6 (GY) Sport Wagon 3.0 V6 (AJ) 2004
626(GF,FS),MX-6(GE,KL-DE),323F(BJ,RF)
Postprzez matthies » 31 gru 2013, 20:03
dokladnie, to jedno puste miejsce to zaslepki imitujące soczewkę, gdzie w lampach bez xenonów montowane są przeciwmgłowe. Jak masz xenony to halogenów brak, stąd zaślepa.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Wojtek » 31 gru 2013, 20:14
matthies napisał(a):Jak masz xenony to halogenów brak, stąd zaślepa.
nie do konca... ;) ... jak jest brak na pokladzie swiatel przeciwmgielbych, to sa zaslepki :)
Postprzez matthies » 1 sty 2014, 01:37
no może nie do końca, ale raczej z posiadaniem xenonów idzie brak przeciwmgielnych, więc w zasadzie moja wypowiedź jest prawdziwa.
Ja panu nie przerywałem! :P
Postprzez Wojtek » 1 sty 2014, 11:26
ja tylko uzupelnilem Twoja wypowiedz :P
Postprzez lichy » 1 sty 2014, 20:43
Nie do końca prawdziwe ja posiadam i xenony i przeciwmgłowe. ;)
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez matthies » 1 sty 2014, 22:54
pytanie tylko czy tak wyszło w serii czy coś modziłeś?
ja tez mam halogeny i xenony, ale te pierwsze sam dokładałem.
Postprzez octodan » 2 sty 2014, 11:31
matthies napisał(a):pytanie tylko czy tak wyszło w serii czy coś modziłeś?
Ja mam seryjnie i przeciwmgłowe i xenony w lampach <czarodziej>
Od: 27 sie 2012, 18:22
Auto: M6 GY, 2.0 diesel, 2005, 136 KM
służbowy:
golf VII w tedeiku ;)
Postprzez maciejmp » 2 sty 2014, 15:35
maciejmp napisał(a):Witam.
Panowie, moze ktos mial podobny problem. Zrobilem kompletna naprawe zawieszenia, lacznie z nowymi amorami KYB na tyl, ale gdy przejezdzam np. przez tory tramjowe czy kostke brukowa cos mi strasznie halasuje z przodu – nie jest to na pewno kwestia zawieszenia bo juz to sprawdzalem, bardziej jakby jakis plastik sie obijal o cos podejrzewalem ochrone silnika od dolu czy jakies zabezpieczenie tlumika, ale na kanale wszystko jest stabilne i nic sie nie rusza. Odlgos jako kierowca czuje gdzies wlasnie "jakby podemna" strzelam ze srodek – prawa strone auta. Bylem juz u 2 mechanikow i nikt nie moze odnalezc szkodnika tego zamieszenia.
Ponawiam zapytanie. Niestety nie sa to druciki na klockach hamulcowych – jedna z sugestii kilkanascie stron wczesniej.
Od: 2 kwi 2013, 14:45
Auto: Mazda 6, 2004, 2.0 140
Postprzez Larusso » 2 sty 2014, 17:03
Witam, mam pytanie odnośnie silnika w Mazdzie 6 2.0 benzyna z 2006r. Ja i mój znajomy kupiliśmy sobie takie mazdy w zeszłym miesiącu. Zastanawia mnie różnica w osiągach samochodów, niby ten sam silnik a różnice w obrotach znaczne:
Przy 120 km/h on 3000 rpm ja ok 4200
Przy 130 km/h on 3250
Przy 140 km/h on 3750 rpm ja ok 5300
Przy 150 km/h on 4000 rpm
Przy 160 km/h on 4250 rpm ja ok 6400.
Z czego to może wynikać, u niego zastosowali inną skrzynię biegów? Związana jest z tym drastyczna zmiana w spalaniu. przy 160km/h -180km/h u niego jest u niego ok 11-12l gazu, u mnie przy tej prędkości mam spalanie kolo 16l..
Druga ciekawostka, komputer znacznie przekłamuje u mnie średnie spalanie, pokazuje mi przy 140km/h ok 9,5l a faktycznie jest 13l. Co prawda jest pewna różnica jeśli się używa benzyny a gazu, ale nie powinna być rzędu chyba 4l/100km?
Od: 2 sty 2014, 16:51
Postprzez matthies » 2 sty 2014, 17:13
pytanie nr 1 czy oboje macie skrzynię 6 ?
Chociaż pewnie niewiele to zmieni, bo jakiś czas temu to porównywaliśmy i u mnie na 5 przy 140 też mam 4000 rpm.
Wydaj mi się że masz zawyżone obroty. Powód obstawiam podtlenek LPG i złą jego regulację.
Maciejmp czy masz to jak już silnik ci się mocno rozgrzeje i czy dochodzi to z przodu?
Ja u siebie namierzałem ostatnio długo, aż w końcu okazało się, że to górne mocowania amortyzatorów, takie gumy widoczne spod maski. Tylko u mnie jest takie trzeszczenio-tarcie , nie wiem jaki u ciebie ten odgłos.
Postprzez Larusso » 2 sty 2014, 17:23
Obaj mamy 6 biegowa skrzynie. Jak chodzi o LPG to sprawdzano mi pare razy ustawienia komputerem i jest ponoc poprawnie wszystko jest regulowane przez OBD, nie na stale, tylko czy to nie jest bardziej kwestia skrzyni biegow?
Postprzez matthies » 2 sty 2014, 17:27
nie montowano różnych skrzyń. moim zdaniem to kwestia ECU.
Postprzez dobrzyn22 » 2 sty 2014, 17:28
proszę uzupełnić swój profil
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Larusso » 2 sty 2014, 17:45
Jak ECU może zmienić tak oborty silnika? Przyznam w tej chwili,że jestem laikiem ale podam parę faktów. Po kupieniu zauważyłem, że świeciła się kontrolka silnika i samochód trochę się dławił przy pewnym zakresie obrotów. Gazownik mi wzbogacił mieszankę, ustawił mapę i oparł o OBD, więc w sumie on decyduje o mieszance w pierwszej kolejności ale to chyba może mieć wpływ na spalanie, a nie na obroty silnika, nie?
Postprzez Janoszka » 2 sty 2014, 17:48
Larusso napisał(a):Przy 120 km/h on 3000 rpm ja ok 4200
Są jeszcze do przemyślenia takie 2 elementy: tarcza sprzęgła i docisk sprzęgła.
Możliwe że w jednym z aut tarcza jest bardziej zużyta i ślizga się.
Larusso napisał(a):samochód trochę się dławił przy pewnym zakresie obrotów
Czyściliście przepustnicę? może warto?
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Od: 30 paź 2012, 20:28
Auto: M6 GH
2.0E A/T
147 KM
było
M6 GY FL 25B
2.0E A/T 147KM
GK6
Postprzez Larusso » 2 sty 2014, 17:51
Nie czyszczona, we wtorek jadę do ASO Mazda Gołębiewscy w Wawie, by mi sprawdzili stan techniczy, tylko zbieram możliwie dużo informacji i sugestii wcześniej by zwrócić u nich uwagę na ten problem..
Postprzez Janoszka » 2 sty 2014, 18:00
W Warszawie (chyba) jest inny serwis forumowy bardzo polecany.
Do wyczyszczenia przepustnicy potrzebny jest tylko śrubokręt, klucz 10 i sprawne łapki.
Opis jest na forum.
Auto: M6 GH
2.0E A/T
147 KM
było
M6 GY FL 25B
2.0E A/T 147KM
GK6
Postprzez Larusso » 2 sty 2014, 18:11
Super, dzięki wielkie, w weekend się pobawię. Jak chodzi o polecany serwis to czy chodziło przypadkiem o Auto Księżyno na Liwskiej? Jeśli tak to mówimy o tym samym ASO, przeniosło się na św. Wincentego.
Postprzez Janoszka » 2 sty 2014, 18:27
Larusso napisał(a):czy chodziło przypadkiem o Auto
Jaksa. Chodziło mi o Auto Jaksa.
Opinie też na forum znajdziesz.
Auto: M6 GH
2.0E A/T
147 KM
było
M6 GY FL 25B
2.0E A/T 147KM
GK6
