Mazda6 GY RF-5C '05 MZR-CD – BlueNight
Postprzez Mandey » 29 gru 2013, 16:19
mmarcis4 napisał(a):Witam,przymierzałem się dzisiaj w swojej M6 do zrobienia oświetlenia powitalnego i zatrzymałęm się na etapie wyciągnięcia lampki z podsufitki żeby pociągnąć zasilanie.Czy mógł byś mi podpowiedzieć jak ją wyciągnąć tak żeby nie narobić śladów na lampce że coś tam grzebałem?
Najlepiej po prostu palcami. Wyciągasz aż puszczą metalowe blaszki z dachu, a potem delikatnie z podsufitówki. Najlepiej pchać maksymalnie w lewo lub prawo i wyciągać z przeciwnej strony. Całość jest też stosunkowo twarda, więc nic nie powinno się stać.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez zemoj » 29 gru 2013, 21:17
Wsuwasz po bokach między lampkę a podsufitkę nóż do smarowania chleba i pchasz blaszki do wewnątrz.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez mmarcis4 » 29 gru 2013, 22:15
Ok dzięki Panowie jutro (mam nadzieję) będę próbował,dzięki za info :)
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez Mandey » 13 lut 2014, 10:02
No i stało się <oczy>
Zostałem zmuszony do wymiany niebieskich postojówek, udawało mi się przez ponad rok czasu <czarodziej>
Ale poczekajmy... <diabełek>
Postprzez brodaM6 » 13 lut 2014, 10:09
[*] <co?>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Przemysław » 13 lut 2014, 10:34
Co, kontrola była?
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez Mandey » 13 lut 2014, 14:42
Patrol tylko mnie wyłapał w drodze do pracy.
Postprzez brodaM6 » 14 lut 2014, 18:52
A o hidy nic?
Postprzez Nightfall » 14 lut 2014, 21:25
Wszystko zalezy od tego na kogo sie trafi :P
Postprzez Mandey » 14 lut 2014, 23:32
Na sukin***ów takich trafiłem. Postojówki kazali wymienić.
brodaM6 napisał(a):A o hidy nic?
Przypatrywał się, ale powiedziałem, że homologacja jest, światła u diagnosty ustawione, przegląd podbity i wszystko gra. Powiedział tylko, że powinny być spryskiwacze i samopoziomowanie. I się wywiązała dyskusja. Ale nie mówili żeby je zdjąć, czy coś. Widzieli, że profesjonalnie zrobione, to co tu mówić <diabełek>
Dopisano 14 lut 2014, 23:38:
Madzia dzisiaj taką kombinacją rzuciła :D
14.02.2014
Niestety niecałe 15 km dalej zaskoczyła mnie nie oddając mi pod nogę pedału sprzęgła :(
Po rozebraniu i oględzinach okazało się, że pęcznieje elastyczny wężyk wysprzęglika. Jutro będę z tym walczył. Zobaczymy kto wygra... <nie powiem>
Postprzez kozik24 » 15 lut 2014, 12:15
ładny przebieg :D podobny do mojego :)
Od: 26 gru 2012, 12:37
Auto: była: 323C, 1.5B czerwona, Mazda 6 GG (121KM), 2.0 MZR-CD, 2004r czerwona jest CX9 bordowa
Postprzez Mandey » 15 lut 2014, 18:57
Mandey napisał(a):Zobaczymy kto wygra... <nie powiem>
I wygraliśmy my.
Zależało nam z tatą nieco na czasie, a że nigdzie nie mieli takiego przewodu (nawet w ASO na stanie), więc zaczęliśmy szukać gdzie mogliby nam taki przewód zakuć. Niestety nie było chętnego.
Ale znaleźliśmy inne rozwiązanie :D
Jest to przewód hamulcowy od Fiata Sieny. Przewód Mazdy jest obustronnie "damski", zaś Siena ma z jednej strony damski, z drugiej męski króciec. Rozwiązanie okazało się banalne – tulejka.
Drugim minusem tego rozwiązania jest fakt, że nie ma możliwości zamocowania tego przewodu za pomocą blaszek. Z "damskiej strony" jest za szeroka korona, zaś z drugiej jej po prostu nie ma. Jednak nie jest to problem, bo można go przymocować czymkolwiek we właściwe miejsce.
Przewód dostałem za dokładnie 35,01, zaś tulejkę za 9,50 zł. Do tego płyn 10 zł.
Wziąłem zwykły, po prostu, a że na korku ze zbiorniczka pisało ONLY DOT-3, to zdecydowałem się na właśnie taki.
Biegi wchodzą teraz bardzo gładko. Przewód już dłuższy czas musiał niedomagać, bo często miałem problem z wrzuceniem dwójki, dodatkowo często pojawiało się lekkie przycięcie przy wrzucaniu biegów i taki dziwny dźwięk. Teraz wszystko zniknęło.
Postprzez Mandey » 21 lut 2014, 20:44
Czas na małe zmiany. Niebieskie postojówki zostały zastąpione białymi, Cree 5W :)
Podobne za niedługo wylądują w światłach wstecznych.
Postprzez mmarcis4 » 22 lut 2014, 09:34
Daj jakiegoś linka do tych żarówek.
Czarna śliwka :)
Postprzez pablo33 » 22 lut 2014, 13:32
Bardzo ładnie świecą te postojówki. Możesz podesłać linka gdzie kupowałeś
Od: 23 lut 2012, 00:16
Czarna Śliwka
Postprzez Maniekvip » 22 lut 2014, 14:32
pablo33 napisał(a):Cree 5W
Pewnie tutaj kupił :P
http://allegro.pl/led-cree-5w-zarowka-t ... 43869.html
"Pierwszego samochodu i pierwszej kobiety nigdy nie zapomnisz."
Stirling Moss
Od: 31 paź 2013, 19:01
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez Mandey » 22 lut 2014, 15:10
Dokładnie, nawet ten sam sprzedawca :D
Tylko jest z nimi malutki problem. Są o 0,3 mm za szerokie. Dokładnie je pomierzyłem i okazuje się, że nie przechodzą gładko przez mocowania, ale jak widać do obejścia :)
Postprzez zemoj » 22 lut 2014, 15:26
Szlifowałeś żarówkę czy gniazdo?
z kropką nad z
Postprzez Mandey » 22 lut 2014, 20:31
Żarówkę oczywiście. Wystarczy z niej zrobić lekkie jajo, żeby nie piłować dookoła i rezygnować z radiatora. Delikatny szlif po obu stronach i idealnie pasuje.
Pół godzinki zabawy na obie, ale zdecydowanie warto <serduszka>
Postprzez mmarcis4 » 22 lut 2014, 21:42
Świecą pięknie tylko żeby przy wymianie (podejrzewam że kiedyś będzie trzeba je wymienić) nie wypięła się z gniazda i nie została w lampie bo będzie akuku <lol>
Czarna śliwka :)
