potrzebuję podłączyć się pod interfejs diagnostyczny, nie kupiłem żadnego jeszcze bo są różne opinie.
jest jakiś warty zakupu np. oryginalny elm który czyta live data?
auto to Mazda 6 diesel 2004 rok.
oczywiście nie za darmo.jakieś 0.7 % na sylwka dostarczę
teren Warszawa.
dzięki
teren Warszawa.
dzięki
- Od: 14 paź 2009, 16:18
- Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
dr.puniszman napisał(a):rockman85 napisał(a):Pioteq25 napisał(a):Jak włączę klime w tryb AUTO i później wyłączę klimatyzację przyciskiem A/C, to nawiew dalej jest automatycznie regulowany w zależności od ustawienia temperatury. Też tak macie?
Ja gdy mam ustawione przy klimie AUTO, to naciśnięcie AC wyłącza AUTO i przechodzi w tryb manualny( zielona żaróweczka przy pokrętle temperatury gaśnie).
Wysłane z mojego HTC Desire S przy użyciu Tapatalka
AUTO gaśnie ale moc wentylatora automatycznie sie zmienia, parę stron wcześniej były już podobne pytania, samo naciśniecie przycisku AC nie wyłącza trybu auto (mimo że podświetlenie gaśnie) ale wentylator nadal sam sie reguluje, dopiero po przekręceniu mocy nawiewu nic nie będzie komputer zmieniał , mam nadzieje że jasno napisałem
Wyjaśnione dzięki
GRimKO PL napisał(a):*Drugie pytanie to jak mogę sprawdzić czy to jest wersja SpeedTop czy SpeedTop Active?
jedynie w papierach zakupowych idzie to odkopać. Z drugiej strony, jest ci to tak niezbędne do szczęścia?
Poza tym na różne kraje wychodził różne nazwy wyposażeń.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Witam Panów. Czy ktoś zajmował się zamianą normalnych żarówek na xenony? znalazłem kilka są to XENONy HID jedne nawet przeznaczone specjalnie do Mazdy 6.
http://allegro.pl/mazda-6-gg-zestaw-xen ... 45999.html
Czy warto kupować zestaw za 100zł czy lepiej dołożyć jeszcze trochę, co jeszcze trzeba do takiego zestaw dokupić? To że spryskiwacze to wiem, system autopoziomowania?
http://allegro.pl/mazda-6-gg-zestaw-xen ... 45999.htmlCzy warto kupować zestaw za 100zł czy lepiej dołożyć jeszcze trochę, co jeszcze trzeba do takiego zestaw dokupić? To że spryskiwacze to wiem, system autopoziomowania?
Renault Clio 2 ph1 1.2l 2000r. – 2009-2011
Mazda 6 GG. 2.0 CDiT 121KM 2003r. – 2013-2015
JEST: Škoda Rapid 2015r. – 2015 – ...
musiał byś wrzucić wszystkie graty od mazdy 6 z xenonami, zaczynając od reflektorów z soczewką pod xenon, spryski, samopoziomowanie. Chyba, że nie zależy Ci na legalności to włóż tylko ten zestaw i dobrze wyreguluj i będzie spoko.
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Na reflektorach z tego co zauważyłem to przy kloszach np z świateł mijania są 2 rodzaje żarówek które można używać H1 i D2S jak się nie mylę co do rodzajów żarówek. Ze spryskiwaczami nie miał bym problemów. A czy do tego zestawu można podłączyć autopoziomowanie?
nie chodzi o klosze tylko o samą soczewkę, zobacz tutaj, ta niżej jest na ksenon
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
przesłonę? a jak to zrobić? możesz bardziej to opisać, bo mnie to interesuje.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Ja osobiście zakładałem xenony i do przestawienia przesłony nie trzeba nawet wyciągać lampy wystarczy zdjąć plastikowe nadkole i masz idealny dostęp do otworu długim śrubokrętem wystarczy przesłonę ustawić w duł i to na tyle
Crenshaw napisał(a): Chyba, że nie zależy Ci na legalności to włóż tylko ten zestaw i dobrze wyreguluj i będzie spoko.
spoko to będzie jak dostanie po gałach długimi w ostatniej chwili ode mnie i sporej rzeszy kierowców.
nie piernicz że ksenon bez samopoziomowania może być w porządku.
takie zenony to możesz u siebie na wsi stosować.
- Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
pete14 napisał(a):nie piernicz że ksenon bez samopoziomowania może być w porządku.
są wątki, gdzie prowadzone są tego typu dywagacje – tu proszę się ograniczać do szybkich pytań i odpowiedzi
