Porting,obróbka głowicy
Postprzez Bo_Lo » 26 gru 2013, 21:13
Się zobaczy,wszystko zależy od kasy i ilości rzeźby żeby włożyć FSa do BJ przed liftem.
Zobaczę też co mi powiedzą w zakładzie obróbki głowic(w zasadzie to dwóch różnych zakładach). Wydech myślałem dac seryjny ale od FSa . Pozostaje jeszcze kwestia Lpg. Przy portingu tą instalacja co jest prawdopodobnie da radę,przy swapie dochodzi ok 800zł na przeróbki.
Zresztą Ścigacz z tego nigdy nie będzie,nawet z fs em pod maską,bardziej zależy mi żeby po prostu odczuwalnie lepiej się jechało:–)
Wysłane z mojego WT19i przy użyciu Tapatalka
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Przemek323c » 26 gru 2013, 21:16
Przeciez masz 4cyl a FS tez jest 4 cyl. Za 800zl to kupisz cala instalacje :)
Przemek323c
Postprzez Bo_Lo » 26 gru 2013, 21:28
Porządne wtryski i reduktor?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez MariuS » 26 gru 2013, 21:42
Bo_Lo napisał(a):Obecnie wkurza mnie właśnie słaba elastyczność ma niskich obrotach.
kompresor, albo większa pojemność czyli FS :D
Ten gość robił porting w 1,6. Możesz zapytać o odczucia choćby tylko na dupohamowni :)
http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=13&t=2112
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Pyton162 » 26 gru 2013, 21:52
Bolo ja powiem co ze mam teraz BK z 1.6 a miałem 1.5 ZL jak Ty i uwierz mi ale elastyczność silnika w BK bije na głowę BJ z 1.5. Osiągi tez sa dużo lepsze. Ale nie byl bym soba i mam nadzieje ze do wiosny wleci kompletny uklad wydechowy i dolot
Pyton162
Postprzez Bartg » 26 gru 2013, 22:00
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Przemek323c » 26 gru 2013, 22:39
Fsa 115km obskoczy praktycznie wszystko :) Z wersja mocniejsza moze byc gorzej, ale duzo zalezy od tego co juz masz.
Przemek323c
Postprzez MIRU » 26 gru 2013, 23:47
Bo_Lo napisał(a):Jak to możliwe że w dość poważnym programie jakim jest ''wheeler deelers''.zawieżli głowice z silnika rovera(1,4 albo 1,6-nie pamietam) ktora miala seryjnie 120hp i po samej obróbce i portingu wyszło 150hp?
Nawet kwota za to nie byla jakas kosmiczna,chyba ok 150zł.Taki przyrost za taka kwote to wrecz bajka :)
W wlkp jest zakład(TOP-MAR Niewiadomski) który robi takie rzeczy juz 30 lat,ciekawa sprawa...
a czy mierzyli przed i po ?? w tej samej temp i cisnieniu ??
30horsepower do sporo jak na takie mody zwłaszcza przy takim małym silniczku :)
bbtw
wywalony egr +stozek + przelot dla kf..ktos uwierzy ?? <czarodziej>
144seria podobno :P
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Bo_Lo » 27 gru 2013, 00:57
BARTQ temat kompresora obczajałem-minimum absolutne 4k plus przeróbka lpg to już się robi 5k
.to już wolałbym dołożyć i upychac KLa;–)
MIRU wierzę-u mnie CAI plus wywalony kat ,strojenie lpg i wyszło 98 hp na mobilnej
W sumie to daleki jestem od ''pogoni za mocą'' bo zdaje sobie sprawe ile może dać taki zabieg i rakiety z ZL nigdy nie będzie,zresztą idąc tym tropem co sie bardziej opłaca to nawet wrzucenie FSa to słaby pomysł bo z 2.0 wyciąga tyle co Honda z 1.5 więc wypadałoby wrzucic od razu kompresor,itd,itd.A koszta zaczęłyby sięgać 10k w ...BJ która raczej MX6 nie jest i na wartości raczej traci niż zyskuje.
Rider w Z5 zrobił porting,rozwiercił przepustnice,dorobił reg. kółko rozrządu i juz jakieś tam efekty miał
viewtopic.php?f=312&t=143582.Taki wykresik w ZLu by mnie w zupełności zadowalał(oczywiści na hamowni stacjonarnej)
Na razie czekam za wyceną swapa na FS,no i muszę obczaic jaka rzeżba dokładnie by była,bo jak za dużo (np skrzynia z ZLa nie podejdzie,wiązka itp) to odpuszczę na pewno.(Fsa miałbym z premacy)
Ostatnio edytowano 27 gru 2013, 11:17 przez Bo_Lo, łącznie edytowano 1 raz
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bartg » 27 gru 2013, 01:33
Obciążeniowka może pokazać co się jej ustawi, ale 150koni z KF'a na wydechu i dolocie jest możliwe jak był b. zdrowy przed czyli miał około 140+ :)
MX5 NC '09
Postprzez Crenshaw » 27 gru 2013, 07:05
możliwe, możliwe, mój KF tylko z dolotem, reszta seria – wypluł 146, jak był hamowany bez stożka 138 :P
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Bartg » 27 gru 2013, 14:53
Pamiętam Adasia KF parę lat temu na całym przelocie 2.25 i dolocie z airboxem zrobił równe 150 :)
MX5 NC '09
Postprzez tekkenfan » 27 gru 2013, 19:08
Nie oglądałem dokładnie wszystkiego ale nigdzie nie widziałem żeby auto wylądowało na hamowni???
Te 150 koni o których piszecie to z tego co widziałem jest podane na podstawie samych przepływów w głowicy. Mogę się mylić ale to nie znaczy że silnik jako całość dokładnie tyle wypluje. Jak na moje to zostaje jeszcze kolektor ssący, przepustnica, dolot, wydech i to wszystko w pakiecie razem z głowicą określi faktyczną moc.
Co z tego że głowica ma taki a nie inny przepływ jak inny element układanki będzie robił przewężenie??
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Bo_Lo » 27 gru 2013, 19:37
No na logikę też tak myślę,sam się dziwię co daje ludziom przelot 2,5cala jak kolektor zostaje seryjny,a jednak to robią i niby coś tam daje.
Tak samo zestawy cat back.
Z tego co widziałem to cały porting polega właśnie na powiekszeniu kanalow do wielkosci srednicy kolektorow i uszczelek.z reguły tam jest właśnie zapas(próg) i pole do manewru-z reguły jak się przyłoży kolektor do głowicy to otwór w głowicy ma mniejsza średnicę-tak wyczytalem.co do programu to
tak jak mówisz oni tam podają wzrost przepływów i na tej podstawie szacują wzrost mocy,ma pewno jest tolerancja błędu,ale też na pewno są przyrosty przepływu ,co pewnie jakiś pozytyw ma;–)
Z tego co widzę to na suche liczby ma wykresie nie ma co się grzac,może bardziej na odczuwalna poprawę pracy silnika i lekki wzrost dynamiki.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bartg » 27 gru 2013, 21:28
Ale, że które auto nie było na hamownii bo się pogubiłem :P
MX5 NC '09
Postprzez Bo_Lo » 27 gru 2013, 21:55
Ten lotus z programu
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Przemek323c » 27 gru 2013, 22:07
Sama kalkulacja przeplywow ma tyle wspolnego z rzeczywista moca co polska z dobrobytem.
Ostatnio edytowano 27 gru 2013, 22:23 przez Przemek323c, łącznie edytowano 1 raz
Przemek323c
Postprzez Bo_Lo » 27 gru 2013, 22:11
Nie wiem,może tak,może nie..Ile ludzi tyle zdań na ten temat,nie sądzę też że w takim programie wypowiadaliby sie lub brali udzial jako warsztat ludzie bez odp. wiedzy i kwalifikacji.How ewer pomijajac przeliczanie przeplywu na moc,to sam przepływ ewidentnie wzrósł.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Kubula » 10 lis 2014, 00:17
Odgrzewam deczko temat, ale w tym temacie bardzo fajny filmik mam do podlinkowania: https://www.youtube.com/watch?v=iejDWSQEsqI
Mam nadzieję że komuś się przyda. Mnie na pewno :D
Od: 6 paź 2005, 22:41
Auto: Mazda 323 1.3 16v `93->swap na 1.6 16v:)
323 1.8 BP GT w sumie:)
Postprzez marcin255 » 10 lis 2014, 07:57
Tak robiłem , tylko trochę wolniej :)
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
