Czy to jest pompa od wspomagania?
Postprzez jatoja » 22 gru 2013, 15:49
sprowadziłem lekko uderzoną mazde 5 1.8 benzyna 2006rok i mam pytanie czy za zbiorniczkiem płynu do spryskiwania jest pompa od wspomagania? jest tam puszka uszkodzona z żółtym wieczkiem i chyba to ta pompa tak? czy mieści się tam coś jeszcze ważnego a prawą lampą (poza zbiorniczkiem od spryskiwaczy i chyba tą pompą)???
jatoja
Postprzez Wojtek » 22 gru 2013, 16:15
wrzuc zdjecie...
Postprzez jatoja » 22 gru 2013, 17:09
nie mam auto 50km ode mnie u mechanika – zaraz pod zbiorniczkami metalowe coś w kształcie walca koloru srebrnego (bo metalowe;P) żółto – kremowa kopułka i kabelki/przewody – mieści się na prawym nadkolu pod maską za zbiorniczkiem płynu od spryskiwaczy – nie wiem czy coś ją przykrywa bo jak już pisałem mam tam jedną wielką dziurę
jatoja
Postprzez Yard » 22 gru 2013, 17:23
Proszę pisać w odpowiednich działach. Zgodnie z podziałem forum.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez smile » 22 gru 2013, 18:55
jatoja, po pierwsze, interpunkcja. Po drugie: kto ma problem odgadnąć co tam jest, Ty czy mechanik?!
Podaj VIN auta :D
Wojtku, witamy :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Wojtek » 22 gru 2013, 21:16
jatoja napisał(a):sprowadziłem lekko uderzoną mazde 5 1.8 benzyna 2006rok...
...za prawą lampą (poza zbiorniczkiem od spryskiwaczy i chyba tą pompą)?
popros mechanika o zrobienie zdjecia... z rysunku M5 z 2006r wyglada wspomaganie tak:
ps. witam ;)
Dopisano 22 gru 2013, o 20:24:
dlatego zastanawiam sie czego szukasz "za prawa lampa"... :|
ps. prawa strona auta to ta od strony pasazera... :)
(chyba, ze ta piatka jest z UK)
Postprzez paw19 » 23 gru 2013, 08:18
Mój nie jest z UK a pompa jest po prawej stronie (pasażera)
Od: 22 kwi 2013, 13:46
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna 2005 LPG
Postprzez Wojtek » 23 gru 2013, 08:58
Dlatego prosimy o zdjecie lub VIN konkretnego auta... ;)
(autora watku)
tapatalk 2
Postprzez Yard » 23 gru 2013, 09:12
Tam jest ABS lub skraplacz od klimatyzacji
Postprzez jatoja » 27 gru 2013, 10:48
Wielkie dzięki za odp. Fakt to pompa wspomagania, która jest podłączona do komputera sterującego (tak myślę) takiej skrzynki metalowej. Mam to połamane, pogięte i próbuję dojść co powinienem kupić – mechanik zna się na skodach i vw, a mazda to dla niego nowość – wiem napiszecie żebym zmienił mechanika bo więcej popsuje niż naprawi – ale robi za pół darmo i auto trzymam u niego na lawecie za darmochę, mam nadzieje że jak znajdę części to opanuję komorę silnika;) Pozdrawiam.
jatoja
Postprzez robimel » 14 mar 2014, 22:24
ja tez mam pompe z lewej strony a auto mam z Dani
powiedzcie mi bo trochę ta pompa i zbiorniczek i weze sa mokre a plyn leciutko ucieka chyba bo musialem dolac po 10 miesiącach
czy cos się dzieje z pompa?
Dopisano 14 mar 2014, 22:25:
tzn lewej pompa z lewej strony patrząc od przodu auta a siedziac w nim to od strony pasazera
Od: 16 kwi 2013, 20:35
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna rok 2006
Postprzez kicek83 » 19 kwi 2014, 18:37
Ja mam pompę z prawej strony pod lampą(od strony pasażera) i właśnie coś ostatnio zaczęła mi ona głośno pracować (nie ma reguły czy to na zimnym czy ciepłym silniku) ma ktoś pomysł czemu tak się stało czy pompa się już kończy? <płacze>
Od: 21 cze 2013, 08:38
Auto: Hyundai ix 35
Postprzez Wojtek » 19 kwi 2014, 18:43
kiedy wymieniałeś w niej olej?
Postprzez Chooper » 19 kwi 2014, 19:09
jeśli stale buczy niezależnie od obciążenia (także bez kręcenia kierownicą) to może też kończyć się łożysko w silniku pompy. Niestety element jest raczej nierozbieralny.
Sprawdź czy pomp się czasem nie grzeje mocno (obudowa silnika) – nie powinna.
kredyty hipoteczne – mieszkaniowe, remontowe, konsolidacyjne – cała Polska;
nieruchomości – doradztwo, inwestycje, pośrednictwo
Od: 2 sie 2011, 14:34
Auto: MZR 2.0 DOHC 110 kW LF-DE
Yaris 1.0
Postprzez kicek83 » 20 kwi 2014, 19:41
Oleju nie wymienialem mam 11 miesiecy auto pompa buczy caly czas bez wzgledu na obciazenie <płacze>
Auto: Hyundai ix 35
Postprzez Wojtek » 20 kwi 2014, 23:32
no to masz olej siedmioletni...
Ja bym wymienił... Pamiętaj, że części się zużywają i do oleju trafiają zanieczyszczenia...
Olej przenosi to do pompy...
Postprzez Chooper » 22 kwi 2014, 16:03
koszt wymiany jest znikomy i można próbować , choć IMO nie da on poprawy.
Przy okazji wymiany płynu jak będzie dostęp do pompy możesz ocenić, czy się silnik grzeje czy nie.
Czy jak pompa buczy nie masz czasem efektu przygasania świateł?
Sam silnik, w mojej ocenie jest nierozbieralny w domowych warunkach bo trzeba mieć odpowiedni ściągacz do pierścienia blokującego wirnik (samo odkręcenie śrubek obudowy nic nie daje)
Yaris 1.0
Postprzez robimel » 22 kwi 2014, 18:09
MI przygasają swiatla jak krece kierownica na postoju ale pompa mi nie buczy.
Jest trochę mokro wokoło niej ale plyn nie schodzi zze zbiorniczka.
Postprzez kicek83 » 24 kwi 2014, 08:21
Nie mam efektu przyciemniania świateł i pompa się nie grzeje
Auto: Hyundai ix 35
Postprzez kicek83 » 28 kwi 2014, 10:10
Właśnie wróciłem od mechanika który stwierdził ze to nie pompa wspomagania tylko rolka napinacza i wymieniliśmy łożysko tej rolki dalej to samo teraz stwierdził że muszę wymienić pompę wody(nie cieknie) bo to w niej łożysko tak hałasuje co myślicie o tym??
Auto: Hyundai ix 35
Moderatorzy 5 / Premacy
