Problem z drugim biegiem M3 BK 2.0B
Postprzez gnome87 » 17 gru 2013, 11:04
Witam serdecznie
Posiadam mazdę 3 BK 2.0B 2006 po lifcie ze skrzynia 6 biegową. Przebieg samochodu to 120tys.
Ostatnio zauważyłem pewien problem. Czasami przy zmianie biegu z wyższego do "dwójki" skrzynia stawia opór i nie pozwala na taką zmianę, to samo zauważyłem jeśli wyrzucę z drugiego biegu i chcę go ponownie włączyć. Wystarczy praktycznie ruszyć gałką na boki (w obrębie biegu jałowego) lub wrzucić inny bieg i drugi bieg wchodzi.
Opór jest bardzo mocny i nie ma możliwości wrzucenia nawet na siłę dwójki.
Dzieje się rzadko ale jest niepokojące. Na pewno w najbliższych dniach wymienię olej w skrzyni ale czy to może być powodem? Co według was może powodować taki stan rzeczy?
Od: 17 gru 2013, 10:54
Auto: Mazda 3 BK, 2.0B, 2006
Postprzez tradeitdamn » 17 gru 2013, 11:26
synchronizator II biegu, skończone sprzęgło lub zużyty wybierak. oleju nie ma sensu zmieniać – dawał by ci znać ciężka zmiana biegów na zimnym silniku ustępującą po rozgrzaniu. sprawdź najpierw sprzęgło i docisk. jak to nie to to synchronizator da sie wymienić dosc łatwo ( trzeba wymienić synch + dwa łożyska na wałku). tak czy siak w 1000zł zmieścisz się
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez gnome87 » 17 gru 2013, 11:35
Jak można poza warsztatem sprawdzić sprzęgło?
Postprzez marcin255 » 17 gru 2013, 11:44
lekkie haczenie 2 – ten typ tak ma
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez gnome87 » 17 gru 2013, 11:57
Ale to nie jest lekkie haczenie tylko raz kiedyś się zdarza że nie można wrzucić dwójki dopiero ruch gałką pozwala wrzucić spokojnie bieg.
Postprzez tomek-waw » 17 gru 2013, 23:45
gnome87 napisał(a):to samo zauważyłem jeśli wyrzucę z drugiego biegu i chcę go ponownie włączyć. Wystarczy praktycznie ruszyć gałką na boki (w obrębie biegu jałowego) lub wrzucić inny bieg i drugi bieg wchodzi.
tradeitdamn napisał(a):lub zużyty wybierak
<spoko> na 90%
Oprócz tego z II biegiem mogą być kłopoty z synchronizatorem.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez gnome87 » 18 gru 2013, 11:28
Problem prawdopodobnie rozwiązany.
Tak jak pisał kolega @marcin255 to jest haczenie. Występuje ono zawsze wtedy gdy gałkę biegów maksymalnie dociągnę do siebie i próbuję wrzucić drugi bieg to jest "zahaczenie" i nie da się jej włączyć.
Nie wiem czy to normalne ale w tym jest problem.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Postprzez tamburyn » 18 gru 2013, 13:04
gnome87 napisał(a):Witam
Coś w tym jest.
Dociągając maksymalnie drążek zmiany biegów do siebie ciężko wrzucić dwójkę, ale jak już delikatnie rozluźnisz ramię to dwójka się ładnie "wpasuje" tam gdzie ma być.
Od: 11 sie 2011, 17:57
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP 2006
Postprzez gnome87 » 18 gru 2013, 20:31
A co myślicie o wymianie oleju w skrzyni? Wymieniać czy jeszcze nie (przebieg 120tys.) Według zaleceń wymiana powinna być na 100tys. ale prawdopodobnie nie była robiona.
Postprzez tomek-waw » 18 gru 2013, 21:52
gnome87 napisał(a):A co myślicie o wymianie oleju w skrzyni?
Nie zaszkodzi, ale obawiam się, że nie pomoże :)
Ja u siebie wymieniłem przy takim objawie, bez poprawy objawów.
Postprzez Stramaz » 19 gru 2013, 16:05
Możesz spróbować, ja wymieniałem jak miałem problemy z haczeniem jedynki i wstecznego.
Wlałem pełen syntetyk LIQUI MOLY i mam spokój.
Wątpię, czy pomoże w Twoim przypadku.
Od: 22 sty 2013, 14:26
Auto: Mazda 323F BA Z5
