Naprawa tylnej lampy LED-owej.
Postprzez tomek-waw » 5 gru 2013, 14:00
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez grafipl » 6 gru 2013, 11:50
Ten temat i kilka innych widziałem, ale wpisując te symbole nic nie znajduje dlatego myśle, że coś źle odczytuje :)
Od: 3 wrz 2013, 20:34
Auto: Mazda 3 BK14 HB LF 2.0 12.2004
Postprzez Marcis » 16 gru 2013, 20:51
Pytanie do tych co padły ledy. Gdy odpalacie auto trzymacie na stopie? Jeśli tak to w tym może być przyczyna. Uruchamiając silnik są skoki napięcia i przez to może palić stabilizatory. W autach gdzie jest uruchamiany silnik na włączonych światłach często palą się żarówki. Ja nigdy nie trzymam stopu jak włączam silnik bo też mam ledy, a wydaje mi się że to przez to.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez Luk@s » 16 gru 2013, 23:51
Marcis napisał(a):W autach gdzie jest uruchamiany silnik na włączonych światłach często palą się żarówki.
To jest mit konkretny. We wszystkich autach zawsze miałem przełączone na auto (czy to mazda 3,6 RX8 – a tu zmiana żarówki była podła strasznie) i nie zauważyłem szybszego przepalania żarówek.Obecnie Santa Fe jest rekordzistą 3-ci rok (odpalany pewnie średnio z 20 razy dziennie hahaha ) na mijania Tungsram'ach po 15pln/sztuka więc to nie tu leży problem.
P.S Jak ktoś by pilnie poszukiwał działającej elektroniki od lampy to mam taką – tylko klosz potłuczony ale świeci znakomicie – oddam za grosze, bo zalega w garażu a do 3-ki nie powrócę już :]
ObrazekObrazekObrazek
[url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=137&t=103762]
Od: 17 gru 2007, 23:25
Auto: M6->M3->RX8-> Santa Fe + RAV4 X
Postprzez morfek » 17 gru 2013, 19:39
Może ktoś podsunąć namiary gdzie można dostać te elementy i co to jest, u mnie w okolicy nie potrafią sobie z tym poradzić jeśli nie ma schematu lub jakieś konkretnej opiski elementów , ja jeszcze miałem problem z przekaznikem na płycie głównej ale z tym już jest ok a lampa dalej mruga ,podsuńcie proszę konkretne info miała być fotorelacja ale coś chyba nie wyszło. A może ktoś da namiary na elektronika który coś może doradzi telefonicznie ...
Od: 18 paź 2009, 09:03
Auto: M3 BM 15' SkyEnergy 165
Roomster Scout
M3 BK była
Postprzez Przemek323c » 17 gru 2013, 20:06
Jak dasz mi ostre zdjecie tych elementow to moge wykombinowac. Na pewno to element w obudowie Dpak ale co to bez zdjecia ciezko powiedziec. Ogolnie ten uklad, pewnie jakas przetworniczka/regulator nie wyglada na zbyt skomplikowany.
Przemek323c
Postprzez Marcis » 18 gru 2013, 17:02
No to bynajmniej mi się tak zdaje bo w renalult Mascott i Iveco daily w pracy ciągle problem z żarówkami bo się palą.
1.5 16V 1998r.
Postprzez morfek » 18 gru 2013, 18:50
Kontynuując temat ponieważ lampa nie świeci i za bardzo nie wiadomo o co chodzi ,po przemyśleniach i obserwacji wynika iż po załączeniu świateł lampa mrugnie i to wszystko ale zauważyłem że nie wszystkie diody mrugają a z tego co widzę są połączone szeregowo gdzie dwie diody nie mrugające mogą mieć realny wpływ na pozostałe .Może ma ktoś doświadczenie z rozlutowaniem tych diod i ewentualnie symbol zamienników . Próbowałem już rozlutować ten układ co skończyło się przegrzaniem ścieżki , zaniosłem do elektronika on ją polutował lecz bez schematu zasady działania nie chciał się podejmować naprawy z obawy przed spaleniem ,zasugerował jeszcze że układ ten może być sterowany z innej magistrali ale ja na razie wykluczam tą opcję myślę o wymianie prawdopodobnie uszkodzonych diod i wtedy zobaczymy...
Roomster Scout
M3 BK była
Postprzez Przemek323c » 18 gru 2013, 20:25
A nie lepiej najpierw sprawdzic czy sa uszkodzone ?
Przemek323c
Postprzez morfek » 19 gru 2013, 09:09
Myślę że tak ale nie mam pojęcia jak to zrobić ,próbowałem ale mój omomierz pokazuje dziwne odczyty a nie chciał bym ich demontować Chyba z naprawy nici ,ale mam pytanie czy używka z 2006 będzie pasować do modelu 2004.
Roomster Scout
M3 BK była
Postprzez Przemek323c » 19 gru 2013, 10:48
Diody nie sprawdza sie na opor elektryczny tylko na napiecie przewodzenia, prad i optycznie (spadek napiecia moze byc a nie swieci).
Przemek323c
Postprzez morfek » 19 gru 2013, 11:14
No dobra dam radę przetestować diody miernikiem bez wy-lutowania elementów ?
Roomster Scout
M3 BK była
Postprzez Przemek323c » 19 gru 2013, 12:00
Bez wylutu zawsze jest to mocno niepewne.
Przemek323c
Postprzez morfek » 19 gru 2013, 20:37
Rozebrałem ustrojstwo jeszcze raz ,może ktoś mądry doradzi jak mam sprawdzić te diody ,we wcześniejszych postach podobno się to komuś udało
Diody sprasowane szeregowo jak się do tego dobrać?
Elementy prawdopodobnie problematyczne
Roomster Scout
M3 BK była
Postprzez marecki3 » 19 gru 2013, 20:46
morfek napisał(a):Rozebrałem ustrojstwo jeszcze raz ,może ktoś mądry doradzi jak mam sprawdzić te diody ,we wcześniejszych postach podobno się to komuś udało
Z tego co widać na zdjęciu to te diody nie są połączone z niczym więcej. Po prostu są połączone szeregowo. Nie musisz ich rozłączać, żeby je sprawdzić. Ich połączenie nie wpływa na wynik pomiaru. Można do tego użyć nawet omomierza.
Jeśli przewodzą w jedną stronę (wykazują jakąś rezystancję) a w drugą nie (przekroczenie zakresu pomiaru) to powinny być OK.
Oczywiście trzeba pomierzyć każdą osobno, nie wszystkie na raz.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez tomek-waw » 19 gru 2013, 21:04
Zapisz sobie nazwy / oznaczenia tych dwóch tranzystorów.
One odpowiadają za błędy lampy.
Mi wymieniali jeden z nich.
Postprzez morfek » 19 gru 2013, 21:13
prześwietliłem jeden zestaw rozciołem i wynika z tego że 4 z nich nie mają przejścia w żadną stronę , no tak zakupiłbym te tranzystory gdybym miał gdzie u nas w Nowym elektroniku nie dali rady <płacze>
Roomster Scout
M3 BK była
Postprzez Przemek323c » 19 gru 2013, 21:25
Przemek323c napisał(a):Jak dasz mi ostre zdjecie tych elementow to moge wykombinowac.
Ponawiam prosbe o ostre zdjecie i elementy sie znajda bez problemu.
Przemek323c
Postprzez morfek » 19 gru 2013, 21:47
Może teraz fotki lepsze
Roomster Scout
M3 BK była
Postprzez Przemek323c » 19 gru 2013, 21:54
http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/237 ... i/FS5AS-06
http://www.redrok.com/PNP_2SB1181_-80V_ ... _SC-63.pdf
Z doborem zamiennikow raczej nie powinno byc problemow nawet w typowym sklepie elektronicznym.
Przemek323c
