viewtopic.php?f=470&t=129338&p=2468201&hilit=naprawa+lampy+led#p2468201
Naprawa tylnej lampy LED-owej.
Ten temat i kilka innych widziałem, ale wpisując te symbole nic nie znajduje dlatego myśle, że coś źle odczytuje
Sprzedam radio, panel climatronic http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=165205
Pytanie do tych co padły ledy. Gdy odpalacie auto trzymacie na stopie? Jeśli tak to w tym może być przyczyna. Uruchamiając silnik są skoki napięcia i przez to może palić stabilizatory. W autach gdzie jest uruchamiany silnik na włączonych światłach często palą się żarówki. Ja nigdy nie trzymam stopu jak włączam silnik bo też mam ledy, a wydaje mi się że to przez to.
To jest mit konkretny. We wszystkich autach zawsze miałem przełączone na auto (czy to mazda 3,6 RX8 – a tu zmiana żarówki była podła strasznie) i nie zauważyłem szybszego przepalania żarówek.Obecnie Santa Fe jest rekordzistą 3-ci rok (odpalany pewnie średnio z 20 razy dziennieMarcis napisał(a):W autach gdzie jest uruchamiany silnik na włączonych światłach często palą się żarówki.
) na mijania Tungsram'ach po 15pln/sztuka więc to nie tu leży problem.P.S Jak ktoś by pilnie poszukiwał działającej elektroniki od lampy to mam taką – tylko klosz potłuczony ale świeci znakomicie – oddam za grosze, bo zalega w garażu a do 3-ki nie powrócę już
Może ktoś podsunąć namiary gdzie można dostać te elementy i co to jest, u mnie w okolicy nie potrafią sobie z tym poradzić jeśli nie ma schematu lub jakieś konkretnej opiski elementów , ja jeszcze miałem problem z przekaznikem na płycie głównej ale z tym już jest ok a lampa dalej mruga ,podsuńcie proszę konkretne info miała być fotorelacja ale coś chyba nie wyszło. A może ktoś da namiary na elektronika który coś może doradzi telefonicznie ...
- Od: 18 paź 2009, 09:03
- Auto: M3 BM 15' SkyEnergy 165
Roomster Scout
M3 BK była
Jak dasz mi ostre zdjecie tych elementow to moge wykombinowac. Na pewno to element w obudowie Dpak ale co to bez zdjecia ciezko powiedziec. Ogolnie ten uklad, pewnie jakas przetworniczka/regulator nie wyglada na zbyt skomplikowany.
Przemek323c
Kontynuując temat ponieważ lampa nie świeci i za bardzo nie wiadomo o co chodzi ,po przemyśleniach i obserwacji wynika iż po załączeniu świateł lampa mrugnie i to wszystko ale zauważyłem że nie wszystkie diody mrugają a z tego co widzę są połączone szeregowo gdzie dwie diody nie mrugające mogą mieć realny wpływ na pozostałe .Może ma ktoś doświadczenie z rozlutowaniem tych diod i ewentualnie symbol zamienników . Próbowałem już rozlutować ten układ co skończyło się przegrzaniem ścieżki , zaniosłem do elektronika on ją polutował lecz bez schematu zasady działania nie chciał się podejmować naprawy z obawy przed spaleniem ,zasugerował jeszcze że układ ten może być sterowany z innej magistrali ale ja na razie wykluczam tą opcję myślę o wymianie prawdopodobnie uszkodzonych diod i wtedy zobaczymy...
Roomster Scout
M3 BK była
Myślę że tak ale nie mam pojęcia jak to zrobić ,próbowałem ale mój omomierz pokazuje dziwne odczyty a nie chciał bym ich demontować Chyba z naprawy nici ,ale mam pytanie czy używka z 2006 będzie pasować do modelu 2004.
Roomster Scout
M3 BK była
Diody nie sprawdza sie na opor elektryczny tylko na napiecie przewodzenia, prad i optycznie (spadek napiecia moze byc a nie swieci).
Przemek323c
Rozebrałem ustrojstwo jeszcze raz ,może ktoś mądry doradzi jak mam sprawdzić te diody ,we wcześniejszych postach podobno się to komuś udało
Roomster Scout
M3 BK była
morfek napisał(a):Rozebrałem ustrojstwo jeszcze raz ,może ktoś mądry doradzi jak mam sprawdzić te diody ,we wcześniejszych postach podobno się to komuś udało
Z tego co widać na zdjęciu to te diody nie są połączone z niczym więcej. Po prostu są połączone szeregowo. Nie musisz ich rozłączać, żeby je sprawdzić. Ich połączenie nie wpływa na wynik pomiaru. Można do tego użyć nawet omomierza.
Jeśli przewodzą w jedną stronę (wykazują jakąś rezystancję) a w drugą nie (przekroczenie zakresu pomiaru) to powinny być OK.
Oczywiście trzeba pomierzyć każdą osobno, nie wszystkie na raz.
prześwietliłem jeden zestaw rozciołem i wynika z tego że 4 z nich nie mają przejścia w żadną stronę , no tak zakupiłbym te tranzystory gdybym miał gdzie u nas w Nowym elektroniku nie dali rady
Roomster Scout
M3 BK była
Przemek323c napisał(a):Jak dasz mi ostre zdjecie tych elementow to moge wykombinowac.
Ponawiam prosbe o ostre zdjecie i elementy sie znajda bez problemu.
Przemek323c
http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/237 ... i/FS5AS-06
http://www.redrok.com/PNP_2SB1181_-80V_ ... _SC-63.pdf
Z doborem zamiennikow raczej nie powinno byc problemow nawet w typowym sklepie elektronicznym.
Przemek323c
-horz.jpg)
