Wygłuszenie nadwozia – instrukcja demontażu tapicerki, podsufitki, bagaznika itd.
Postprzez gracx02 » 6 gru 2013, 22:09
ok jutro lecimy part 1..
edit: Panowie pytanko dość sporo tego poroso zakupiłem tak się zastanawiam czy nie wywalić całkiem tego starego i dać nowy jednocześnie dokładając ile się da.. dlaczego? a no dlatego że jakoś dziwnie ''zalatuje'' ten stary poros przy pracy z nim (boczki plastikowe) ostro kręciło mnie też w nosie pewnie przeżarty przez kurz i na wylot..
no i ostatnia najważniejsza kwestia szukając materiałów na temat wygłuszenia można nieraz napotkać informacje iż filce pianki maty itd są pokryte środkami np.przeciw grzybicznymi z tym że ich trwałość(aktywność) określona jest na około 10 lat moja M już taki wiek zaliczyła tak więc to chyba dobry pomysł :>
Od: 22 paź 2013, 20:24
Auto: mazda 6 / Benzyna 2.0 / 2004
Postprzez STARY1977MJ » 12 gru 2013, 12:30
Witam.Mam pytanko,czy jeszcze ktoś testował wężyki silikonowe w uszczelkach???Mam zamiar takowe zakupić ale nie wiem czy warto,czy przyniesie to jakiś spektakularny efekt?
Proszę o odpowiedź osoby które już to przetestowały w swoich Maździnkach.
Ostatnio edytowano 12 gru 2013, 15:53 przez STARY1977MJ, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 sie 2011, 14:54
Auto: Audi A4 B5 było
Mazd 6 GG była
Mazda 6 GH była
FORD MONDEO MK5 2,0 180KM jest
Postprzez wujek116 » 12 gru 2013, 15:44
ja założyłem takie wężyki jako pierwszy , mam już tak zrobione sporo czasu i gwarantuje ci że u mnie jak i u kolegów znacznie poprawiło to wygłuszenie ( świsty powietrza przez zużyte uszczelki ) samochodu . <spoko>
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez STARY1977MJ » 12 gru 2013, 15:46
Rozumiem że wężyk jest w uszczelce ale tej na karoserii nie na drzwiach?
Mazd 6 GG była
Mazda 6 GH była
Postprzez wujek116 » 12 gru 2013, 16:19
dobrze rozumiesz <ok>
Postprzez thing » 12 gru 2013, 20:13
ile tego wężyka poszło wam na całe auto 4 drzwi + bagaż?
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez wujek116 » 12 gru 2013, 21:12
<nie powiem> nie ma tak łatwo <czytaj> temat kilka stron wstecz .
Postprzez matthies » 12 gru 2013, 21:46
ja w zasadzie też w temacie wyciszenia. Zauważyłem że jak głośniej słucham muzyki, to tapicerka przednich drzwi mi trzeszczy w rytm muzyki. Jak wsadzę palec na wysokości DSC/Spryskiwaczy itd między kokpit a drzwi, to trzeszczenie ustaje. W związku z tym postanowiłem że dokleję tam któryś z poniższych bumponów, w zależności który najlepiej zadziała ;]
Trochę taki półśrodek, ale czuję że zadziała. Nie sądzę aby aż rozbieranie całych boczków było konieczne, jeżeli mogę to załatwić w taki sposób.
Co o tym myślicie?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Marine_4000 » 12 gru 2013, 22:08
Po to się właśnie drzwi wygłusza ;)
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez wujek116 » 12 gru 2013, 23:36
zawsze możesz spróbować plus jest taki że potem możesz je odkleić :D ale jednak jak chcesz słuchać dobrej muzyki bez trzeszczenia plastików polecam wygłuszyć co najmniej drzwi przednie
Postprzez gracx02 » 13 gru 2013, 11:38
panowie szybciutkie pytanko wyczyszczona miejscami goła blacha dać na to podkład przed noxudolem? czy wystarczy nox?
Postprzez Marine_4000 » 13 gru 2013, 11:55
Nox działa antykorozyjnie, także powienien wystarczyć.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez thing » 13 gru 2013, 12:51
wujek116 napisał(a):<nie powiem> nie ma tak łatwo <czytaj> temat kilka stron wstecz .
ale z Ciebie wujek :P
więc 6/9 będzie dobrym wyborem? Czy lepiej 4/6?
viewtopic.php?p=2739712#p2739712
Postprzez Zdzirson » 13 gru 2013, 14:15
thing napisał(a):więc 6/9 będzie dobrym wyborem? Czy lepiej 4/6?
+1
Też chętnie się dowiem. Chciałbym na dniach zamówić i jeszcze przed świętami to zamontować.
Skłaniam się ku 4/6 tylko czy nie będzie to za mało jak się 'ułoży'.
Zdzirson
Postprzez Marine_4000 » 13 gru 2013, 16:04
Ja założyłem u siebie 7mm i uważam, że jest to idealny rozmiar. Nie "ulegnie" się tak jak 9mm i być może dłużej zachowa parametry. Przy 7mm też nie wystarczy lekko popchnąć drzwi, tylko trzeba trochę pierd... żeby się zamknęły, ale w wygłuszonych drzwich jest fajny dźwięk zamykania przy wlożonym w uszczelkę wężyku.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez gracx02 » 15 gru 2013, 20:59
takie szybkie foto poglądowe poszło 3 litry noxa na bagażnik i podłogę pod tylną kanapę
Postprzez Zdzirson » 15 gru 2013, 22:37
Nie znam się dlatego pytam, jest jakaś różnica pomiędzy poniższymi oprócz w cenie?
http://allegro.pl/wezyk-silikonowy-4-6- ... 92322.html
http://allegro.pl/wezyk-silikonowy-4-6- ... 63289.html
Zdzirson
Postprzez gracx02 » 15 gru 2013, 22:57
kolejna fotka poglądowa czekam aż nox dobrze wyschnie co prawda etap 1 to 6-12 godzin natomiast z tego co pisze producent chemiczne pełne utwardzanie trwa 7-14 dób <co?> <oczy> ile waszym zdaniem powinienem poczekać przed położeniem mat i pianek?
fotka przedstawia
1.srebrne maty wygłuszające GMS-05 XL NANOBUTYL to będzie warstwa 1 a właściwie druga licząc noxa
2.czarne z logo pianka z gumy butylowej wygłuszająca GMS-01 to będzie położone na gms-05
3.duża zafoliowana paka na końcu po prawej to oryginalne poroso będzie dodawany pod plastiki wymiana starego plus dodanie ile się da
4.czarna na dole to elastyczna pianka kauczukowa będzie ona dodana na niektóre elementy plastikowe przed ich obiciem materiałem bądź skóra czekać na foty <spoko>
widać jeszcze oczywiście wałek oraz sonometr/Decybelomierz Voltcraft SL-50
a i jeszcze warto dodać co prawda paczka była mocno upchana ale materiały mają około 1mm mniej od zakładanego, sprzedawca u którego ja kupowałem zaznacza to iż materiał może się poddać no ale w każdym bądź razie radzę jeśli ktoś chcę dać np.6mm warstwę to zakupić 7/8mm
no i te maty srebrne 05 xl są na prawdę ciężkie w porównaniu z piankami różnica jest mega.
Ostatnio edytowano 15 gru 2013, 23:28 przez gracx02, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Marine_4000 » 15 gru 2013, 23:01
Po grubasie widzę idziesz <spoko>
Czemu GMS05, tzrzeba było walić 07XL, lepiej się sprawdza, a jest czasem nawet tańszy niż 05!
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez gracx02 » 15 gru 2013, 23:23
hmm z tego co wyczytałem to 07 jest 02.mm grubsza oraz cytuje "nowa bardzo elastyczna folia aluminiowa ale znacznie grubsza i twardsza niż w GMS-05XL" poza tym są jeszcze jakieś różnice? warto się zorientować gdyż to dopiero partia 1 na bagaj i podłogę pod kanapę tak więc może przy następnym podejściu wezmę 07xl <spoko>
