Kontrolka poduszek powietrznych
Postprzez amig1980 » 6 sty 2013, 16:47
Witam forumowiczów. Od wczoraj mam problem w mojej mazdzie 6 GH. Wczoraj zapaliła mi się kontrolka poduszek powietrznych po ponownym odpaleniu auta kontrolka się nie zapaliła ponownie. Lecz dzisiaj ten sam problem i niestety kontrolka nie gaśnie tzn. mruga w systemie dwa mrugnięcia później przerwa i 3 mrugnięcia. Wie ktoś może co to oznacza? Dodam, że sprawdzałem połączenia pod fotelem kierowcy i okazało się że była tam butelka wody mineralnej przyciśnięta przez fotel i kostki były też przyciśnięte myślę że to mogło mieć jakiś związek z tym. Mam moduł OBD 2 łączący się przez bluetooth z telefonem i program Torque niestety nie pokazuje on błędów poduszek powietrznych, wie ktoś może jaki moduł obsługuje też poduszki? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi
Od: 18 wrz 2011, 21:33
Auto: Mazda 6 2.5 Sport 170 KM Kombi
VSI Prins
Postprzez faszczak » 7 sty 2013, 01:16
Wczoraj miałem to samo kod 23. Pomogło odpięcie kostki pod fotelem pasażera->uruchomienie silnika->wyłączenie silnika->podpięcie kostki i wszystko OK. Mam nadzieję, że u Ciebie też zadziała.
Od: 11 mar 2007, 19:07
Auto: mazda 6 2.5 MZR GH
Postprzez kupis99 » 7 sty 2013, 21:58
Tak z ciekawości,która kostka odpowiada za poduszkę ?
Pytam bo ja pod fotelem mam chyba dwie lub nawet 3 kostki (wersja ze sterowaniem elektrycznym foteli).
Właściciel Pięknej M6
Od: 19 kwi 2008, 15:46
Auto: M6 (hatchback), 2.2 MZR-CD TOP, 2009
Postprzez faszczak » 7 sty 2013, 22:26
Ja odpinałem kostkę przymocowaną do spodu lewej szyny fotela.
Postprzez marstef74 » 8 sty 2013, 14:53
U mnie także pomogło poruszanie kostką pod fotelem pasażera. Kostka przy lewej szynie. Często się to zdarza gdy pasażer nogą o nią zahaczy ...
Od: 17 kwi 2012, 14:05
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 CD 140 KM , 2008 Exlusive +
był opel vectra 1,9 CDTI 150 KM
Postprzez amig1980 » 8 sty 2013, 17:53
Problem rozwiązany. Poruszałem kostką przy odłączonym aku i kontrolka już nie świeci pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
VSI Prins
Postprzez artek77 » 11 sty 2013, 11:23
Witam. Mam podobny problem. U mnie zapaliła się kontrolka poduszki i miga w ten sposób:
Pierwsze mignięcie a po 3 sekundach drugie mignięcie.
Następnie jest około 6 sekund przerwy i znowu tak samo, pierwsze mignięcie a po 3 sekundach drugie mignięcie.
Czy ktoś może wie co to jest za błąd? i co trzeba zrobić?
Od: 5 wrz 2012, 17:48
Auto: Mazda 3 BN HB 2017
2.0 SkyActiv-G 120KM 6MT SkyEnergy Jet Black + Led + Navi
oraz
Mazda 2 DJ 2015
1.5 Sky-Activ G 5MT
Deep Crystal Blue
oraz
Mazda 5 CW 2012 Navi
2.0 Petrol 6MT 150 KM Brilliant Black
Postprzez ZOOM-ZOOM » 5 lut 2013, 15:41
Ja mam od paru dni taki problem. Miga mi kontrolka poduszki powietrznej w sekwencji dwa mrugnięcia przerwa dwa mrugnięcia przerwa. Odpinałem kostki pod siedzeniem pasażera ale nic nie pomogło. Jak odpaliłem auto na odpiętych kostkach to kontrolka migała dwa razy przerwa trzy razy przerwa i znowu dwa przerwa trzy po wpięciu ich spowrotem znowu dwa przerwa dwa. co to może być? może jakiś bezpiecznik z tym związany. jeszcze nie sprawdzałem bo nie miałem czasu. Dzięki za ewentualną pomoc.
Pozdrawiam.
Michał
Dopisano 05 lut 2013 19:36:
Już jest w porządku, tylko ciekawe na jak długo.
Doszedłem że to kod błędu 22 <nauka> <glupek2>
Pozdejmowałem klemy z akumulatora i porozpinałem wszystkie (tak na wszelki wypadek) kostki pod siedzeniami zarówno kierowcy jak i pasażera, powpinałem je z powrotem, zaczekałem jeszcze ok.10 minut i podłączyłem akumulator. Jakeż było me zdziwienie gdy kontrolka od poduszek nawet nie błysneła <jupi> <spoko>
Pozdrawiam i życzę wszystkim tylko tak błahych awarii naprawianych w tak szybkim tempie. ;)
Od: 16 paź 2008, 21:33
Auto: MAZDA 6 GH 2.0 MZR-CD 103kW/140KM TOP '08r.
Postprzez Bednar3 » 8 wrz 2013, 18:58
miałem ten sam problem, troszkę sie wystraszyłem bo dopiero co dwa tygodnie temu kupiłem auto, ale dzięki Forum, problem z głowy.
Dzięki wielkie Chłopaki :)
Bednar3
Bednar3
Postprzez bubuPAWEL » 4 paź 2013, 16:47
tez mam ten problem ale powiedzcie jak rozpiać ta kostke kurcze nie umie jej za chiny rozpiąć..
Od: 26 wrz 2013, 22:43
Auto: mazda 6 sedan 2003r. 2.0 141km. benzyna
Postprzez arekzx9r@gmail.com » 8 gru 2013, 13:29
Witam wszystkich forumowiczów, od dwóch dni mam problem z mrugającą kontrolką poduszek powietrznych, teraz mruga 1 raz przerwa i 9 mrugnięć po tym ok 5-cio sec przerwa i tak cały czas.
Ruszałem kostkami pod siedzeniem, odłączyłem aku (–) i dalej to samo, a po odłączeniu aku świeci mi jeszcze kontrola trakcji i coś tam jeszcze miga DSC??? jeżeli ktokolwiek wie jak to rozwiązać proszę o odpowiedż. Pozdrawiam.
Od: 11 lis 2013, 16:29
Auto: Mazda6 F/L 2.2 [180] SPORT
MZR-CD (GH R2)
Postprzez kompan » 9 gru 2013, 20:17
Witam i podpinam się do prośby kolegi o pomoc. U mnie jest tak – 1 mrugnięcie, przerwa, 8 mrugnięć, przerwa, itd. Odpinałem kostki, ruszałem przewodami pod fotelami, a usterka pozostała. Jaka może być tego przyczyna?
kompan
Postprzez slawekb » 7 maja 2014, 07:12
Witam, walczyłem ostatnio z migającą lampką poduszek powietrznych (airbag)m kod 22. Rozwiązaniem jest wtyczka pod siedzeniem kierowcy lub pasażera. Należy przeczyścić przewody elektryczne (żółta wtyczka) oraz usunąc bład na komputerze, najlepiej u elektryka samochodowego. Może komuś sie przyda.
Od: 10 wrz 2013, 11:23
Auto: Mazda 6 Sport Kombi, 1.8 benzyna, 2008r.
Postprzez slawekb » 8 maja 2014, 13:57
ja podałem rozwiązanie problemu migającej kontrolki poduszek powietrznych dla kodu 22 i 21. Przy innych usterka to może nie działać. Ważne jest to, że trzeba po wypięciu i przecyszczeniu wtyczki pod siedzeniem usunąć bład na komputerze u elektryka.
Postprzez marcinsgdz » 1 lut 2015, 20:07
Piszecie, że pomogło m.in odpięcie i ponowne zapięcie kostki, chodzi o ta białą/większą? A do czego jest ta mała/zółta?
Od: 7 wrz 2014, 09:15
Auto: Mazda 6 GH 2.0 diesel 2009
Postprzez krystian77 » 2 lut 2015, 08:26
Wydaje mi się że od poduszek jest właśnie ta żółta kostka.
Od: 30 sie 2007, 17:10
Auto: M6 GL 2.2 SH (2016r.)
M6 GH 2.0 MZR-CD (2008r.)
ex. 323F BA Z5 (1998r.)
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez dkwarrior » 21 kwi 2015, 12:10
czy ktoś ma diagnozę do kodu 18 ?
mam wrażenie że jest to związane z lampką sygnalizującą dezaktywacje poduszki pasażera, bo nie za każdym razem się zapala.
Dopisano 21 kwi 2015, 13:10:
Od: 7 lip 2014, 13:23
Auto: mazda 6 GH 2008 kombi 2.0 MZR 147 km
Postprzez klosek6 » 11 cze 2015, 10:12
Witam. Mam problem z poduszką po odkurzaniu auta miga kod 23 . po odczytaniu błędów wyświetla 4 błędy
B1126 , B1127, B1128 , B1129 nie możliwe , żeby na raz 4 poduszki nie łączyły co mogło się stać . Nie można wykasować błędów . Do tej pory nie było żadnych problemów z poduszką :(
Problem rozwiązany okazało się , że po odgrzybieniu klimatyzacji pianką w kratki zaczęło kapać na sterownik poduszek i jedna kostka była cała mokra po wysuszeniu wszystko wróciło do normy :)
Od: 15 gru 2007, 19:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez Mandey » 22 lip 2017, 14:55
U mnie również pokazał błąd poduszek: kod 22. Kilkukrotne wypięcie i wpięcie wtyczki rozwiązało problem.
Profilaktycznie podłączyłem się również pod kompa, ale nie było to konieczne. Po załączeniu zapłonu błąd samoczynnie znika :)
Dzięki za pomoc Panowie <spoko>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez KaGie88 » 23 lip 2017, 16:11
Witam, dziś podczas sprzątania auta zruszyłem coś pod fotelem pasażera. Po odpaleniu zaświeciła się kontrolka poduszek. Chciałem poruszać kostkę ewentualnie wypiąć i wpiąć kilka razy. To co ujrzałem pod spodem dość mocno mną wstrząsnęło. Mianowicie:
1. Kostka od maty w fotelu jest odpięta i majta się swobodnie.
2. Znalazłem "puszeczkę" owiniętą izolacją po rozwinięciu okazało się, że jest to coś takiego (foto 1) w środku jest płytka elektroniczna z trzema przewodami z których jeden się odlutował (zapewne sprawca migającej kontrolki)
Martwi mnie to. W jakim celu zostało zastosowane takie rozwiązanie? Jaki ma to wpływ na bezpieczeństwo?
Czy po ponownym przylutowaniu przewodu można zdiagnozować poprawność działania wszystkich poduszek powietrznych? bardzo proszę o pomoc.
Ps. Bardzo przepraszam za jakość zdjęć.
KaGie88
Użytkownicy przeglądający ten dział: mlody78 i 0 gości
