Mazda Xedos 6 CA KLZE '94 White...
Postprzez alk80 » 8 gru 2013, 21:12
Piotr89 napisał(a):może coś z innej stajni założyć, może jakiś Hundowski silnik z osprzętem albo Nismo by podlazł po modyfikacjach i mocy zapewne więcej by było :D
Zaraz ktos mnie zlinczuje że ...to juz nie będzie Mazda
to nie jest głupi pomysł, tym bardziej że są projekty RX7 z silnikiem np Nismo budowane np do driftu i nie słyszałem żeby to ktoś wyśmiewał
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Piotr_ » 8 gru 2013, 21:19
Wszyscy tak piszecie o kl-ze że każdy chciałby mieć,ale tak naprawdę nie jest to motor do codziennego użytku :|
Jak to pałujesz to chla lekko 20 litrów 98 a przy spokojnej jeździe w mieście ok 15,w trasie jak się naprawdę mocno postarasz to zejdzie do 10.Koszt zakupu motoru jest bardzo wysoki a tak szczerze,jak zrobisz konkretny dolot, wydech i wysterujesz to jakimś det-em to trzeba się cieszyć jak wypluje 190 koni.
Zrób te same mody w kl-de daj wtryski z mileni wysteruj i wierz mi że dobijesz do 190 koni, a sianka jeszcze w sakwie zostanie. Można też jeszcze zrobić porting głowic który też kilka koników przyniesie,za niewielkie pieniądze i już w teorii masz prawie 200 :)
Już widziałem na forum jedno kl-de ze zrobionym tylko wydechem i dolotem na kompie z kf-a które wypluło prawie 180 km, także nie jest to czcze gadanie :>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez sylwo » 8 gru 2013, 21:51
Właśnie XED, rozmawialiśmy ostatnio ale wypadło mi to słowo z głowy... mógł byś przypomnieć jak się nazywa to rozwiercanie kanałów?
Dobrze chłopaki radzą z tymi rzeczami od millera. Korby są mocniejsze i wtryski wydajniejsze. Jeszcze zakuć odpowiednio i można modzić :)
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Bounty » 8 gru 2013, 21:54
Tak z ciekawości tylko zapytam ile takie coś może kosztować ?
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez alk80 » 8 gru 2013, 22:09
to nie lepiej zrobić swapa na millera, czy się nie zmieści ??
Postprzez Piotr_ » 8 gru 2013, 22:25
Sylwo rozmawialiśmy właśnie o portingu głowic :)
Bounty napisał(a):Tak z ciekawości tylko zapytam ile takie coś może kosztować ?
Jeżeli masz już kl-a to porting ok 200 zł za głowicę, dolot ok 350,wydech różnie od 500 do 1000 zł.
Tak szczerze mówiąc to za cenę kl-ze masz kl-de po modach.Nie liczę tu det-a i strojenia bo w kl-ze też trzeba to zrobić.
alk80 napisał(a):to nie lepiej zrobić swapa na millera, czy się nie zmieści ??
Miller się nie zmieści do X6 a po drugie ten motor a w sumie kompresor nie za bardzo lubi pałowanie ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Bounty » 8 gru 2013, 22:29
XED napisał(a):Jeżeli masz już kl-a to porting ok 200 zł za głowicę, dolot ok 350,wydech różnie od 500 do 1000 zł.
Nie spodziewałem się małych cen :)
Ale bardzo fajnie by było taki mod wykonać, kuszące :)
Postprzez voytecku » 8 gru 2013, 22:34
XED napisał(a):wydech różnie od 500 do 1000 zł.
Dolicz to tego jeszcze kolektory 6-2-1.
XED napisał(a):a po drugie ten motor a w sumie kompresor nie za bardzo lubi pałowanie
Lubi, lubi tylko musi byc sprawny (kompresor). Skrzynia AT moze nie lubic i trzeba ja rozgrzac :)
Panowie,
Gdyby ktorys z Was byl zainteresowany, to mam do oddania zakrzywiony kolektor KLZE :)
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez MIRU » 8 gru 2013, 23:19
klze tylko z prostym kolektorem...zakrzywkiony jest z xeda9 :P :P
sylwo napisał(a):Korby są mocniejsze i wtryski wydajniejsze. Jeszcze zakuć odpowiednio i można modzić
po to sie własnie korby z millera daje...lukster udowodnił ze 370hp znoszą. ktoś chce more ?? wtedy kucie :P :P
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez D@m$on » 8 gru 2013, 23:20
Czyli co KL jest zywotniejszy i tańszy w eksploatacji od KL-ZE?
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Mazda 323F (BA) V6 GT !
Od: 2 lut 2009, 22:05
Auto: 323F (BA) GT 2.0 V6 KF!
Postprzez Setritus » 9 gru 2013, 00:31
Na ZE sie za bardzo nie napalam właśnie ze względu na znikomy przybytek mocy. Wydam na swapa 4-5k, żeby uzyskać 20hp? Fajnie byłoby mieć literki ZE na końcu nazwy tematu, ale jak sie trzeźwo człowiek zastanowi to nie ma to sensu :D
Dlatego tak jak powiedziałem wolę zmontować KL-DE Turbo, mieć 250hp a w razie awarii silnika wyturlać go paleciakiem za garaż i kupić nowy za 1000zł
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez DymeK » 9 gru 2013, 15:39
z tym spalaniem to troche przesadzacie nigdy nie przekroczyłem 15 przy dynamicznej jeździe średnio wychodzi mi około 11 litrów 50 miasto/50 trasa ale lepiej rob kl turbo może być tylko jeden xedos klze na forum :P
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Crenshaw » 9 gru 2013, 16:24
Tylko Ty Dymek jeździsz na kompie KF'a, masz go wysterowanego? Reiss jeździ na wysterowanym kompie i jemu tyle pali, ale za to tych koni faktycznie jest prawie dwieście :P
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Setritus » 10 gru 2013, 17:43
Hamownia zaliczona, jestem bardzo mile zaskoczony :D
[Test1] Na zamkniętym wydechu 158km i 203Nm
[Test2] Na otwartym wydechu 166km i 210Nm
Dla mnie szok że CutOut daje 8km, ktoś mi powiedział ostatnio na forum że może nawet zamulać silnik, nic bardziej mylnego jak widać.
Ale najśmieszniejszy jest itak wykres :D Gościu który robił mi pomiar przychodzi po pierwszym teście i pyta "Co tam tak kopie?!", mówie mu ze Vrisy, dadatkowe zawory dolotowe. Był zszokowany że to seryjne ustrojstwo. Mówi że pierwszy raz spotyka sie z takimi gwałtownymi kopnięciami mocy. I coś w tym jest bo w żadnej innej V6 Mazdy jaką jeździłem nie czuć momentu otwarcia Vrisów :D A u mnie na przyspieszeniu przy 4500 i 5200 są dwa baaaaardzo przyjemne jeb.nięcia w fotel :D
Rewelacja! <spoko>
Otwarcie Vrisów słychać nawet na filmie, trzeba sie wsłuchać w skok obrotów silnika (22-23 sekunda)
Przy okazji pościgaliśmy się troche z kumplem jeżdżącym KFem i najlepszy czas jaki udało mi się wykręcić 0-100kmh to 7.2s, wiec jest zajebi.ście :D
Poniżej hamownia i pare zdjęć z dnia dzisiejszego ;)
Ostatnio edytowano 10 gru 2013, 18:25 przez Setritus, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez D@m$on » 10 gru 2013, 18:14
Gratulacje dobry wynik :)
Czyli co na Cutcie trzyma serie:p czyli musisz na nim latac wydech aut:p
Kurde trzeba by sie spotkac jak bedziesz lecial przez Radom. Fajnie by bylo usłyszeć ten motor na zywo i to pierdykniecie w fotel poczuc:p
Postprzez Crenshaw » 10 gru 2013, 18:37
gratki wyniku <spoko> ten wykres normalny dla serii K, ale widać jak ładnie ciągnie od dołu momentem...
Setritus napisał(a): w żadnej innej V6 Mazdy jaką jeździłem nie czuć momentu otwarcia Vrisów :D
to musiał byś się moim przejechać, czuć masakrycznie moment otwarcia :P i na wykresie też widać.
i faktycznie dziwne, że przy otwartym cutoucie jest większa moc, nie spodziewałem się tego, jak mi się ostatnio rozszczelnił wydech to auto osłabło, ale to była mała dziurka, a u Ciebie jest poprostu przelot – może na tym to polega :)
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez Setritus » 10 gru 2013, 18:48
Crenshaw napisał(a):ten wykres normalny dla serii K
No ja nie wiem czy taki on normalny, oogądałem ich dziś na forum sporo i żaden nie miał takich załamań na Vrisach, Twój też nie...
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Crenshaw » 10 gru 2013, 18:52
no właśnie u mnie na wykresie tak nie widać tego, ale uwierz mi, w rzeczywistości to bardzo mocno czuć :)
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez Setritus » 10 gru 2013, 19:01
I to jest fajne w tych silnikach <serduszka>
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez freezoneq » 10 gru 2013, 19:29
"Model : XEDOS 6 2.5T 167KM"
Que ? :D
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
