Mazda3 BK Y6 '06 1.6 MZ-CD GaFFel
Wydaje mi się, że cena jest OK. Ja za taki zestaw w forumowym sklepie dałem 532zł (nie pamiętam czy to razem z wysyłką) i wszystko działa jak należy.
W podobnej cenie brałbym taki zestawik http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Rozrzad- ... craft/3669
Ciekaw jestem czy te firmy ktore sa podane w tym zestawie faktycznie robily to na montaz fabryczny. Nie jestem przekonany szczegolnie jesli chodzi o Ruville z reszta jesli ktos cos wie czy faktycznie ten zestaw odpowiada takiemu jak w ASO Mazdy niech potwierdzi.
talk_about85 napisał(a):Ciekaw jestem czy te firmy ktore sa podane w tym zestawie faktycznie robily to na montaz fabryczny. Nie jestem przekonany szczegolnie jesli chodzi o Ruville z reszta jesli ktos cos wie czy faktycznie ten zestaw odpowiada takiemu jak w ASO Mazdy niech potwierdzi.
Ten temat też mnie nurtuje, szczególnie firma Ruville. Z tego co wyczytałem w internecie, to pudełko jest tylko z ruville- natomiast sama część może być różnego pochodzenia... Może ten zestaw który zaproponował kolega digidy byłby pewniejszy...?
“Nie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż”
- Od: 24 mar 2013, 19:11
- Auto: Mazda3/G120/Revolution (2015)
Y6 to silnik grupy PSA, która na pierwszy montaż stosuje części grupy Schaeffler, w skład której wchodzi INA, FAG, LuK i właśnie Ruville. Zestaw napędu rozrządu Ruville z paskiem Ruville lub Dayco (które według mnie jest dostawcą pasów dla Ruville) jest w porządku. Jeśli chodzi o zestaw Forda (Motorcraft), to niemal na pewno producentem tych części jest również Schaeffler. Piszę "niemal na pewno", bo takie rzeczy nie są nigdzie napisane, ale mniej więcej wiadomo jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi firmami.
W sklepie forumowym został zakupiony:
– Kompletny rozrząd DAYCO+ Pompa wody Ruville
– 4 sztuki naklejek klubowych
-Podkładki klubowe pod tablicę rejestracyjną
-Olej Valvoline ATF Dexron III (Olej hydrauliczny/wspomagania kierownicy)
Dodatkowo kupiłem :
skrzynia basowa JBL GT5-12 B 1100W
Wzmacniacz Blaupunkt GTA 470 840W
Subwoofer, średnica 30 cm ( 12 cali )
Typ: skrzynia zamknięta 30L
Moc RMS: 275 W
Moc Max: 1100 W
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 92dB
Pasmo przenoszenia: 45Hz – 150Hz
Wymiary długość x wysokość x szerokość: 372 x 372 x 370/250 mm
Pojemność skrzyni ~30 litrów
Dodatkowo kupiłem :
Moc RMS: 275 W
Moc Max: 1100 W
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 92dB
Norreca napisał(a):hmmmm.... ciekawe.... jak to zamontujesz pochwal się efektem końcowym
Się rozumie
Tylko muszę jeszcze kupić grubszy kabel głośnikowy, najlepiej 10mm+ konwerter do radia, bo z tego co mi się obiło o uszy, to oryginalne radio nie ma odpowiednich wejść w tyłu i potrzeba konwerter.
buczos napisał(a):Ładna skrzyniaBędziesz wygłuszał bagażnik ?
Na razie się nad tym nie zastanawiałem
Za montowanie zestawu wezmę się prawdopodobnie w przyszły weekend.
Czy 350zł za wymianę rozrządu (mam części) to dużo? Tyle mi powiedzieli w
MAZVAGTECH
http://www.mazvagtech.pl/
MAZVAGTECH
Byłem ostatnio na Wszystkich Świętych. Teraz to nie wiem kidy się wybiorę. W każdym razie pozdro dla Mszany i okolic
. Napisze Ci na pw jak będę tam jechał.
wydziargane na petorowym SGS3
petoro napisał(a): Napisze Ci na pw jak będę tam jechał.
Nie ma sprawy
Panowie- chciałbym poruszyć temat żarówki w schowku. Czytałem Wasze wypowiedzi, że próbowaliście wsadzać żarówki diodowe, które się przepalały- chyba znalazłem rozwiązanie.
Elektrykiem nie jestem, ale wydaje mi się, że wsadzacie za mocne żarówki diodowe. Po czym to wnioskuję?
Niedawno (przy okazji przeciągania kabli do wzmacniacza
Po tej porażce postanowiłem wymienić żarówkę ta mniejszą (ot, kiedyś nakupiłem kilka kompletów różnych żarówek).
Efekt? Mniejsza żarówka daje radę! A co najważniejsze- nie przepala się
A wiesz co jest wina tego przegrzania , canbus tez kupilem koledze do insigni nie dość ze can bus nie działał to zarowka po kilku dniach zaczęła mrugac jak się okazało przegrzewania się bo ten can bus jest na zasadzie wysadzenia rezystora dla uzyskania opornosci takiej jak wytwarza orginalan żarówka.
Wiec odradzam kupować żarówki z can bus mmoże to nawet skutkować pozarem.
