Mazda3 BK Y6 '06 1.6 MZ-CD GaFFel
Postprzez Paolo » 2 lis 2013, 13:07
Brałem ten zestaw od Rikiego i jestem zadowolony w 100% polecam <spoko>
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez Grzegorz K » 2 lis 2013, 17:49
Wydaje mi się, że cena jest OK. Ja za taki zestaw w forumowym sklepie dałem 532zł (nie pamiętam czy to razem z wysyłką) i wszystko działa jak należy.
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez digidy » 2 lis 2013, 21:01
W podobnej cenie brałbym taki zestawik http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Rozrzad- ... craft/3669
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez talk_about85 » 3 lis 2013, 18:30
Ciekaw jestem czy te firmy ktore sa podane w tym zestawie faktycznie robily to na montaz fabryczny. Nie jestem przekonany szczegolnie jesli chodzi o Ruville z reszta jesli ktos cos wie czy faktycznie ten zestaw odpowiada takiemu jak w ASO Mazdy niech potwierdzi.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez gaffel » 3 lis 2013, 22:19
talk_about85 napisał(a):Ciekaw jestem czy te firmy ktore sa podane w tym zestawie faktycznie robily to na montaz fabryczny. Nie jestem przekonany szczegolnie jesli chodzi o Ruville z reszta jesli ktos cos wie czy faktycznie ten zestaw odpowiada takiemu jak w ASO Mazdy niech potwierdzi.
Ten temat też mnie nurtuje, szczególnie firma Ruville. Z tego co wyczytałem w internecie, to pudełko jest tylko z ruville- natomiast sama część może być różnego pochodzenia... Może ten zestaw który zaproponował kolega digidy byłby pewniejszy...?
“Nie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż”
Od: 24 mar 2013, 19:11
Postprzez Paweł » 4 lis 2013, 18:18
Y6 to silnik grupy PSA, która na pierwszy montaż stosuje części grupy Schaeffler, w skład której wchodzi INA, FAG, LuK i właśnie Ruville. Zestaw napędu rozrządu Ruville z paskiem Ruville lub Dayco (które według mnie jest dostawcą pasów dla Ruville) jest w porządku. Jeśli chodzi o zestaw Forda (Motorcraft), to niemal na pewno producentem tych części jest również Schaeffler. Piszę "niemal na pewno", bo takie rzeczy nie są nigdzie napisane, ale mniej więcej wiadomo jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi firmami.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez gaffel » 4 lis 2013, 19:35
Dziękuję za dokładne wyjaśnienia!
Postprzez gaffel » 5 lis 2013, 21:09
W sklepie forumowym został zakupiony:
– Kompletny rozrząd DAYCO+ Pompa wody Ruville
– 4 sztuki naklejek klubowych
-Podkładki klubowe pod tablicę rejestracyjną
-Olej Valvoline ATF Dexron III (Olej hydrauliczny/wspomagania kierownicy)
Dodatkowo kupiłem :
skrzynia basowa JBL GT5-12 B 1100W
Wzmacniacz Blaupunkt GTA 470 840W
Subwoofer, średnica 30 cm ( 12 cali )
Typ: skrzynia zamknięta 30L
Moc RMS: 275 W
Moc Max: 1100 W
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 92dB
Pasmo przenoszenia: 45Hz – 150Hz
Wymiary długość x wysokość x szerokość: 372 x 372 x 370/250 mm
Pojemność skrzyni ~30 litrów
<diabełek>
Postprzez Norreca » 8 lis 2013, 10:57
hmmmm.... ciekawe.... jak to zamontujesz pochwal się efektem końcowym :)
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez buczos » 8 lis 2013, 11:50
Ładna skrzynia :) Będziesz wygłuszał bagażnik ? :)
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez gaffel » 8 lis 2013, 23:54
Norreca napisał(a):hmmmm.... ciekawe.... jak to zamontujesz pochwal się efektem końcowym :)
Się rozumie ;) Nawet nagram filmik <diabełek>
Tylko muszę jeszcze kupić grubszy kabel głośnikowy, najlepiej 10mm+ konwerter do radia, bo z tego co mi się obiło o uszy, to oryginalne radio nie ma odpowiednich wejść w tyłu i potrzeba konwerter.
buczos napisał(a):Ładna skrzynia :) Będziesz wygłuszał bagażnik ? :)
Na razie się nad tym nie zastanawiałem :) To jest na tyle mocny zestaw, że wygłuszanie chyba nie będzie potrzebne. W poprzednim samochodzie miałem ten sam głośnik tylko w większej skrzyni i słabszy wzmacniacz (Zestaw sprzedałem, bo stara skrzynia by zajmowała za dużo miejsca, a często przewożę różne rzeczy w bagażniku- poza tym tamten zestaw kupowałem jako używany- teraz dołożyłem 100zł i mam nowiutki zestaw <faja> Całkiem dobry interes :P ).
Za montowanie zestawu wezmę się prawdopodobnie w przyszły weekend.
Postprzez gaffel » 10 lis 2013, 19:48
Czy 350zł za wymianę rozrządu (mam części) to dużo? Tyle mi powiedzieli w
MAZVAGTECH
http://www.mazvagtech.pl/
Postprzez Paolo » 10 lis 2013, 19:55
W KRK niecałe dwa lata temu dałem ok 250 zł więc 350 wydaje mi się trochę dużo jak na ten silnik.
Ale zaznaczam, że nie znam obecnych cen.
Auto: Grafitowe
Postprzez gaffel » 14 lis 2013, 23:39
<diabełek>
Postprzez gaffel » 7 gru 2013, 19:43
Pozdrowienia z malopolski
Postprzez petro » 7 gru 2013, 19:53
To jest Orlen w Mszanie Dolnej ?
wydziargane na petorowym SGS3
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez gaffel » 7 gru 2013, 20:44
Nie, chociaz kolo orlenu w Mszanie przejezdzalem. To jest na stacji w Nowym Saczu ;–) Bywasz czasem w Mszanie?
Postprzez petro » 7 gru 2013, 20:58
Byłem ostatnio na Wszystkich Świętych. Teraz to nie wiem kidy się wybiorę. W każdym razie pozdro dla Mszany i okolic :). Napisze Ci na pw jak będę tam jechał.
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez gaffel » 8 gru 2013, 19:16
petoro napisał(a): Napisze Ci na pw jak będę tam jechał.
Nie ma sprawy ;) Chętnie pomacam 2.0 <serduszka>
Panowie- chciałbym poruszyć temat żarówki w schowku. Czytałem Wasze wypowiedzi, że próbowaliście wsadzać żarówki diodowe, które się przepalały- chyba znalazłem rozwiązanie.
Elektrykiem nie jestem, ale wydaje mi się, że wsadzacie za mocne żarówki diodowe. Po czym to wnioskuję?
Niedawno (przy okazji przeciągania kabli do wzmacniacza :P ) postanowiłem wymienić tą żarówkę. Wsadziłem droższą żarówkę, która ma pięć diód- po przejechaniu 20 km chciałem zerknąć do schowka i nacieszyć się białym, mocnym światłem. Ku zaskoczeniu ukazała się ciemność :( Okazało się, że żarówka się... Stopiła i wygięła <oczy>
Po tej porażce postanowiłem wymienić żarówkę ta mniejszą (ot, kiedyś nakupiłem kilka kompletów różnych żarówek).
Efekt? Mniejsza żarówka daje radę! A co najważniejsze- nie przepala się ;)
Przepalona żarówka schowka i nowa mniejsza
Postprzez kuman1987r » 8 gru 2013, 22:37
A wiesz co jest wina tego przegrzania , canbus tez kupilem koledze do insigni nie dość ze can bus nie działał to zarowka po kilku dniach zaczęła mrugac jak się okazało przegrzewania się bo ten can bus jest na zasadzie wysadzenia rezystora dla uzyskania opornosci takiej jak wytwarza orginalan żarówka.
Wiec odradzam kupować żarówki z can bus mmoże to nawet skutkować pozarem.
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
