Węże układu chłodzącego – przecieki na trójnikach
Postprzez rufuse » 6 gru 2013, 19:01
pytanie jak dociągać najlepiej opaski na wężach układu chłodzącego jakiś czas temu zakładałem gaz od tamtej pory mam problemy z uciekającym płynem ale ewidentnie ucieka z instalacji odchodzącej na reduktor pod trójnikami mam mokro co jakiś czas dociągam po pół obrotu ale później znowu jest plama. Trójniki zamontowane są z tyłu zaraz po wyjściu z silnika. Więc dostęp dość ciężki jest. Pytanie czy dociągać zaciski na zimnym wężu czy na ciepłym ?? Chyba że macie jakieś dobre sposoby na takie wycieki.
Od: 15 maja 2013, 18:02
Auto: Mazda Premacy 1.8 101km 12.2002r LPG OptimaGas+ Baracuda+Shark1500
Postprzez KiMCIO » 6 gru 2013, 20:41
cieknie zawsze jak płyn wystygnie, więc dociągaj na zimnym.
P.s. gdzie tak zrąbali montaż ?
Od: 8 sie 2008, 16:48
Auto: Była – Mazda 626 GW 1,8 (90KM) 1998 r.
Jest – Mazda Premacy 2,0 (130KM) 2002 r.
Postprzez djetc » 19 gru 2013, 20:50
Nie jestem specjalistą, ale też mi w wakacje zaczął ubywać płyn. W warsztacie stwierdzili, że to wina tych trójników. Tydzień temu wymienili, na razie nie widzę ubytków. Też strasznie narzekali na trudny dostęp.
Od: 20 wrz 2012, 11:50
Auto: Mazda Premacy 2003 1.8 100KM PB/LPG (VSI PRINS)
Postprzez rufuse » 20 gru 2013, 08:03
Ile taka przyjemność Cię kosztowała bo póki co dociągam po troszku ale ile można a tak podjadę do warsztatu zrobią mi to porządnie i bedzie z głowy.
Postprzez djetc » 21 gru 2013, 00:22
Za same trójniki to ci teraz nie powiem, bo przy okazji wymieniałem łączniki stabilizatora z tyłu, oraz były wymieniane wszystkie tłoczki na zaciskach. Łącznie 420 PLN.
Jak będę koło warsztatu to mogę się podpytać.
Postprzez Przemek323c » 21 gru 2013, 09:35
Jakie masz trojniki ? Plastik czy alu ? Pewne sa tylko aluminiowe.
Przemek323c
Postprzez djetc » 23 gru 2013, 22:35
Mechanik mówił, że są dwa rodzaje właśnie i te plastiki są tańsze.
Postprzez Przemek323c » 24 gru 2013, 01:22
Alu kosztuje 7-8zl, plastik 4. Warto oszczedzac ?
Przemek323c
Moderatorzy 5 / Premacy
