Części, które pasują z wersji europejskich do US spec.
Mazda6 2002–2007
Postprzez gzawa » 20 lis 2013, 22:56
Koledzy pomóżcie
Ostatnio mechanior zdiagnozował mi, że komp nie widzi temp powietrza, wobec czego nie podaje właściwej dawki powietrza (objawy: mam drgania silnika na wolnych obrotach na biegu jałowym N; buczenie podczas spokojnego wciskania gazu i nieco słabe przyspieszenie). Pan stwierdził, że przepływomierz do wymiany. Pomijam już kwestię, że za każdym razem mówił mi co innego (wcześniej podejrzewał czujnik temp, nieszczelnośc układu powietrza, potem katalizator)
Mam pytanie:
– czy rzeczywiście każdy przepływomierz będzie pasował (tzn. będzie podawał właściwe parametry na kompa)? chodzi o to, czy mogę w ciemnie kupować na allegro od silnika 2,3 z mazdy6?
– czy macie jakiś przepływomierz, który mógłbym wsadzić do swojej M5 i sprawdzić różnicę? (w tygodniu jestem w Pruszkowie w weekendy w Wys.Maz w podlaskiem)
– czy po włożeniu nowego przepływomierza należy zrobić reset kompa lub coś w tym stylu (chodzi o to: czy sam to mogę zrobić, czy trzeba udać się do speca i podczepić się pod kompa celem ustawienia)
Za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny
Mam Mazdę 5, 2.3 w gazie, 122KW 2007 r.
Od: 7 paź 2013, 19:47
Auto: Mazda5 2,3l LPG USA automat 2007
Postprzez misiek89 » 21 lis 2013, 11:01
Stronę wcześniej kolega napisał że wszystkie przepływki są takie same sprawdził to na sobie i działa, jak podłączysz nowa wystarczy odłączyć aku i po sprawie. Jak byś chciał z kimś na chwile podmienić to pisz w regionalnym.
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez GILB » 5 gru 2013, 05:34
czeka mnie wymiana przegubu prawego,nie wiem który rocznik kupić na podmianę żeby wieloklin pasował
czy ma ktoś doświadczenia w tym temacie?
dołączam linka z allegro, niby ma pasować
http://allegro.pl/przegub-mazda-6-3-0-2 ... 26227.html
Od: 13 cze 2007, 18:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez DaveV6 » 5 gru 2013, 08:53
Daj znać jak się dowiesz bo ja tez przerabiam ten sam temat :)
Sprzedam zestaw do pielęgnaci lakieru Meguiar's
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=126720[/url]
Od: 25 lut 2009, 00:45
Auto: Mazda CX-60 PHEV
Postprzez Grucha » 5 gru 2013, 10:27
Jakie objawy?
Grucha
Postprzez DaveV6 » 5 gru 2013, 11:57
U mnie stuka przy ciasnym prawym skręcie.
Postprzez GILB » 5 gru 2013, 18:46
jak skręcam w lewo grzechocze w prawym kole,
generalnie to można zamienić przeguby miejscami lewy na prawy,
wtedy będzie grzechotać przy skręcie podczas jazdy do tyłu,
wersja mega oszczędnościowa –> rzeźba
Postprzez Grucha » 5 gru 2013, 18:51
No własnie dlatego spytałem bo 2 lata temu miałem też grzechotkę i nawet zdaję się że pytałem o to na forum i zanim znalazłem odpowiedni przegub grzechotka minęła z nastaniem cieplejszych dni :D
Pozdrawiam i polecam poczekać :)
Ostatnio edytowano 9 gru 2013, 20:06 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Grucha
Postprzez DaveV6 » 5 gru 2013, 19:00
A jaki był ten odpowiedni przegub?
Postprzez Grucha » 5 gru 2013, 19:08
Nie zdążyłem znaleźć :)
Grucha
Postprzez GILB » 5 gru 2013, 19:41
w lecie było lepiej, ale to już druga zima z terkotaniem
150 pln nie rzuci mnie na kolana, trzeba to zrobić
na tym przegubie wymieniałem osłonę 2x, być może dostało się tam trochę piachu i zrobił robotę
Postprzez gjarek » 7 gru 2013, 22:03
Witam Jestem nowy na forum i jestem nowym właścicielem M6 2004 3.0.Właściwie to kupiłem ją żonie ;) .
Samochodem jeździła kobieta.Niestety.Okazał się zaniedbany mechanicznie.Mam nadzieję ,że "mechanik",który ją serwisował będzie się smażył w oleju silnikowym.
Do rzeczy:Mam pytanie:czy uszczelki pokrywy zaworów i miski pasują od Mondeo 220ST?
Czy elastyczny przewód powietrza (od filtra do przepustnicy) jest tylko z mazdy USA ,czy da się dopasowć inny?Na resztę pytań odpowiedzi z grubsza na forum znalazłem.
gjarek
Postprzez jacek7801 » 8 gru 2013, 19:29
Jestem nowy na forum i mam zamiar kupic mazde 6 z 2006r w wersji amerykanskiej.Mam takie pytanie czy drzwi przednie i tylne beda pasowac z wersji europejskiej.
Prosze o szybka odpowiedz
Od: 8 gru 2013, 19:15
Auto: Mazda 3 2.0 16v automat 2007r.Modelowy 2008 USA
Postprzez Arkadius 73 » 8 gru 2013, 19:33
tak
Arkadius 73
Postprzez jacek7801 » 8 gru 2013, 19:44
Dzieki
Postprzez DaveV6 » 23 gru 2013, 21:52
GILB udało ci się znaleść ten prawidłowy przegub ?
Sent from my HTC One X using Tapatalk
Postprzez GILB » 25 gru 2013, 20:33
jak wymienię dam znaka
Postprzez majson71 » 15 sty 2014, 22:50
Dwa miechy temu wymieniałem na taki jak pokazany i wszystko OK ilość zębów musi być 33 nie 32
Od: 6 wrz 2010, 21:04
Auto: Mazda 6 GG 3,0 V6 AT (LPG)
Postprzez DaveV6 » 15 sty 2014, 23:27
Majson jaki masz rocznik, skrzynie i silnik?
Postprzez majson71 » 16 sty 2014, 20:35
wszystko w profilu <czytaj>
