Radio – dyskusja / problemy / porady
Postprzez antoz » 24 maja 2013, 11:10
Proponuję nowe radio. Też jestem w trakcie zmiany i robię przegląd – z tego co robiłęm rozeznanie u znajomych to póki co najlepiej wypadły nowe modele peyinga. (Tak wiem, wiem... zaraz każdy powie, że lepiej kupić używanego Pioneera lub coś w tej klasie – tylko moim zdaniem kupując używane można się naciąć, a tu mam nówkę sztukę na gwarancji i z tego co sobie pooglądałem na YT to ma naprawdę niezłe możliwości).
Od: 20 maja 2013, 09:43
Postprzez misiol » 24 maja 2013, 17:23
dinoking napisał(a):gra bardzo cicho na podgłośnieniu 33 a następnie max gra tak że przy prędkości 130 już się nie słyszy wyrażnej muzyki proszę o wskazówki. Czytałem na forum to pisze coś o wzmacniaczu pod fotelem. Nie posiadam takiego czegoś -proszę o pomoc
A może coś z potencjometrem... Z drugiej strony jak pokazuje max to raczej działa....
Jaki masz konkretnie model radia?
Od: 28 lip 2012, 01:57
Auto: 323
Postprzez airbob » 25 maja 2013, 00:00
Panowie ale odgrzaliście kotleta przecież to było prawie rok temu.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez tomek-waw » 25 maja 2013, 21:16
airbob napisał(a):Panowie ale odgrzaliście kotleta przecież to było prawie rok temu.
Ale fakt jest faktem, że
airbob napisał(a):Możliwe że w twoim aucie zostało wymienione radio i zamiast wersji standard zostało wsadzone bose. Efektem takiej zamiany jest cichy dźwięk z głośników, taki naprawdę cichy że nie ma żadnej przyjemności ze słuchania, aby usłyszeć to co ktoś mówi trzeba się wsłuchiwać.
to prawda. Dziś w M6 też zmieniałem u kolegi Gramaciek radio. Zmieniliśmy na BOSE i niestety głos jak by był na 20-30% przy max. poziomie głośności.
Dobrze pamiętać o tym przy zamianie radia. <faja>
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez misiol » 27 maja 2013, 11:29
o kurczaki.. nie patrzyłem na datę. Ale jak widać się przydało :D
Auto: 323
Postprzez Vex » 10 cze 2013, 09:41
Cześć,
w mojej 3-ce pojawił się problem z podświetleniem przycisków radia, które nie włącza się w momencie włączania świateł mijania. Co ciekawe po włączeniu świateł znika również podświetlenie tego pomarańczowego paska na prawo i lewo od pokrętła regulacji głośności. Wyłączają się również efekty diodowe przy zmianie głośności. Przy wyłączonych światłach iluminacja środkowego paska działa jak trzeba. Podświetlenie wyświetlacza LCD działa prawidłowo (lekko przygasa).
Czy ktoś z szanownych Kolegów spotkał się już z czymś takim? Czy myślicie, że jest sens z tym jechać do jakiegoś specjalisty, czy może od razu kupić na allegro inne radio.
Dzięki!
Od: 1 mar 2012, 23:34
Auto: Mazda 3, 1.6 MZ-CD 109KM, 2005
Postprzez JackK » 3 lis 2013, 17:34
danfilm napisał(a):Wie ktoś czy się da (i w jaki sposób) zmniejszyć skok o jaki zmieniana jest głośność radia przy jego podgłaśnianiu/ściszaniu?
Tzn. np. radio z głośnością ustawioną na 4 gra za cicho, podgłaśniam je na 5 i wtedy gra za głośno – czasem przydałoby się po prostu jeszcze ustawienie "pomiędzy". Czy można więc w jakiś sposób zmienić działanie VOLUME tak aby zwiększenie o jedną podziałkę na skali podgłaśniało radio np. nie o 0,7 dB lecz np. o 0,3 dB?
Czy w Waszych M3 też macie ten problem. Chciałbym poznać sposób, jak zmniejszyć ten skok głośności. Czy ktoś wie?
Ściskam prawicę...
Jacek
Od: 19 paź 2013, 09:35
Auto: Mazda 3 BK Hatchback, 1.6 Z6, 2005
Postprzez teti77 » 3 lis 2013, 22:52
Raczej tego nie zmienisz. To jest zapisane w oprogramowaniu samego radia...
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez airbob » 3 lis 2013, 23:19
Nie sądzę by była taka możliwość, po prostu tak sobie producent radia wymyślił i koniec.
Można by to było obejść delikatnie przyciszając sygnał docierający do końcówki mocy. Niestety jest to już ingerencja w elektronikę radia. Dodatkowo delikatnie ucierpi maksymalna głośność radia no ale kto ją wykorzystuje.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez nowicjusz » 30 lis 2013, 03:36
witam, czy jest możliwość zamontowania AUX-a w M3 2004 ?
Od: 24 gru 2012, 13:58
Postprzez Bartoliniusz » 30 lis 2013, 11:40
dział car audio zapraszamy do lektury <nauka>
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez lukaszm » 12 lut 2014, 10:39
nowicjusz napisał(a):witam, czy jest możliwość zamontowania AUX-a w M3 2004 ?
zapoznaj się m.in z tym tematem jeśli nie chcesz wydawać dużo pieniędzy:
viewtopic.php?f=470&t=89398&p=2771687&hilit=radio#p2771687
chyba że Cię stać na zakup urządzenia to z tym tematem:
viewtopic.php?f=28&t=25812&start=1880
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Arash » 24 lis 2014, 16:53
Witam, temat ostatnio ucichł. Ale u mnie pojawiły się problemy z radiem. Ogólnie sytuacja wygląda tak: radio zawsze się włącza wszystkie przyciski na panelu i na kierownicy działają, wyświetlacza sprawny, podświetlenie sprawne, cd/mp3 sprawne, wyszukiwanie stacji też OK,
ale czasami się nie włącza głos z głośników po włączeniu radia czy płyty jest cisza pomimo regulacji głośności do maxa. Jeżeli zapalę auto i głos się pojawi to mogę włączać i wyłączać radio i wszystko działa, następnie jeżeli zgaszę auto i ponownie go zapalę głos już się nie pojawia. I takie cuda na kiju się dzieją. Jak radio zaskoczy po odpaleniu to wszystko OK, jak nie to go już nic nie ruszy czas zgasić auto ponownie zapalić.
Co o tym sądzicie??
Mazda 3 produkcja 2005r radio cd+mp3
Od: 24 gru 2011, 19:55
Auto: mazda 3 2.0 LF BK
Postprzez airbob » 25 lis 2014, 00:59
Masz tam bose ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Arash » 25 lis 2014, 18:04
BOSE nie mam
Radio jest z tej pierwszej wersji: wyświetlacz podłączony bezpośrednio da radia.
Postprzez airbob » 26 lis 2014, 00:07
Może coś się dzieje z zasilaniem, może aku słabe i w momencie rozruchu skacze napięcie i końcówka mocy przechodzi w tryb zabezpieczenia.
Sprawdził bym aku oraz stan klem. Jak to nie pomoże to kilka razy bym rozpiął wtyczkę zasilającą radio aby rozruszać styki, może połączenie jest kiepskie. Jeśli to nie to to radio na warsztat.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Arash » 4 gru 2014, 16:21
Sprawdziłem wg sugestii Airbob złącze radia, kilka razy rozpiąłem wtyczkę i radio od 5 dni normalnie włącza. Musiało coś być na stykach nie tak.
Postprzez kalesoon » 13 sty 2015, 17:26
egonon napisał(a):koledzy,
Ja mam następujący problem: kiedy ustawię jakąś stację radio gra normalnie, ale po jakimś czasie jak np wyjadę za miasto albo nawet jak pojadę na drugi koniec miasta to zaczyna trzeszczeć i szumieć tak jakby gubiło sygnał, (tzn nie tak, ze słychać tylko szum, ale zdecydowanie nie można tego nazwać tego czystym dźwiękiem) dzieje się tak z każdą stacją radiowa którą ustawie – nawet z Radiem Maryja.
Natomiast z płyty i z urządzeń podłączonych przez AUX wszystko gra cały czas pięknie. Od czego mam zacząć diagnostykę? W radiu raczej nie było nic nigdy grzebane, nie było nigdy wyjmowane. Zauważyłem jedynie, ze gwint w antenie jest lekko skorodowany, wiec może wymiana pomoże, ale nie chce tak na pałę wymieniać wszystkiego po kolei.
Wiem po sobie, że Radia fabryczne w naszych BK – a raczej anteny, bardzo kiepsko zbierają sygnał i często go gubią. Może po prostu "ten typ tak ma" <płacze>
Od: 8 mar 2012, 19:50
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Postprzez airbob » 13 sty 2015, 18:55
Sprawdź jaki masz poziom sygnału z anteny w momencie jak jest dobrze i jak jest źle. Na włączonym radiu przyciskasz gałkę od głośności i trzymając ją, dodatkowo naciskasz strzałkę w górę, pojawi się na wyświetlaczu poziom sygnału.
Zamiast anteny wsadzasz kawałek druta i porównujesz.
Temat wielokrotnie opisywany.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Marcis » 24 sty 2015, 12:53
Kolego wybacz ale nie wierzę że BK mają słaby sygnał z radia. Nie widziałem jeszcze radia z lepszym sygnałem. Być może znajomi nie mają radii po 1tyś zł, no ale zasięg jest naprawdę bardzo dobry.
Może sprawdź czy masz ori antenę bo to może być problemem lub wtyczka radia nie siedzi do końca no ale w to już wątpię.
Dopisano 24 sty 2015, 13:58:
Przestał mi działać odtwarzacz płyt, po czyszczeniu laseru nic to nie dało, a że w mojej okolicy raczej nie ma dobrego speca od naprawy i każdy chce radio na kilka dni, a ja z dziurą nie mam zamiaru przez ten czas jeździć i pewnie naprawa koszt używki. Stąd mam takie pytanie. Na allegro znalazłem radio z samochodu po pożarze i jest inny typ. U mnie jest komputer pokładowy i przycisk TAPE/MD a tu tylko Media. Chciałbym przełożyć sam odtwarzacz działał by i byłby ten sam? Link do radia. http://allegro.pl/show_item.php?item=50 ... d00be2ff62
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
