Woda w bagażniku – skąd?
Postprzez MX6-CZARNY » 27 lis 2013, 06:54
A ja w swoim ge ostatnio zauważyłem przecieki, chociaż wcześniej nawet w największą ulewę nic nie było.
Diagnoza: dolne mocowania teleskopów klapy. Śrubki w silikon i dokręcone. Jak narazie nic nie przecieka albo deszcz padał pod złym kątem :P
Buuu... Mazdy już nie ma...
Od: 1 maja 2013, 20:44
Auto: Cupra 1M
Postprzez szumki44 » 27 lis 2013, 17:46
trzeba bylo dac na mase klejaco uszczelniajaca :) silikon nie jest super szczelnym uszczelniaczem.
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez kamilspider » 27 lis 2013, 17:51
Pamiętajcie: trytyki, klej do szyb, sylikon, szara taśma to elementy dzięki którym można wiele zdziałać :D Trytyki i szarą taśmę cały czas mam w aucie :D
MX6-CZARNY obejrzyj jeszcze miejsca gdzie blacha się łączy (jest zgrzewana) bo tam lubi przeciekać.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez MX6-CZARNY » 27 lis 2013, 20:58
W poprzedniej mx6 ciekło i na tych łączeniach, a tu spod teleskopa. Czekam jeszcze na większy deszcz żeby na łączeniach jeszcze sprawdzić.
Auto: Cupra 1M
Postprzez Bounty » 27 lis 2013, 21:03
Mi odeszła uszczelka, która jest w szybie czołowej na dole połączona z tym elementem platikowym co wycieraczki są . mogę to czymś podkleić żeby to normalnie wyglądało ?
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez kamilspider » 27 lis 2013, 21:06
Spróbuj klejem do szyb, ale pamiętaj, że bardzo brudzi i ciężko się go zmywa.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez MX6-CZARNY » 28 lis 2013, 14:23
Bounty to się nazywa podszybie ;)
Dziś po sporym deszczu susza w bagażniku :)
Auto: Cupra 1M
Postprzez Bounty » 28 lis 2013, 19:38
kamilspider napisał(a):Spróbuj klejem do szyb, ale pamiętaj, że bardzo brudzi i ciężko się go zmywa.
Tak zrobię, a z brudem może sobie poradzę :)
MX6-CZARNY napisał(a):Bounty to się nazywa podszybie
Dzięki zapamiętam to sobie ;) nie wiedziałem właśnie jak to się nazywa ;d
MX6-CZARNY napisał(a):Dziś po sporym deszczu susza w bagażniku :)
Czyli jest <spoko>
U mnie od początku nie miałem problemów z wodą w środku ani z wilgocią itp
Postprzez gracx02 » 1 gru 2013, 17:12
Panowie czy w miejscach gdzie łączą się blachy można użyć do uszczelnienia tego produktu ?
http://allegro.pl/sika-sikaflex-221-i-3 ... 49166.html
lub
http://allegro.pl/app-pu50-masa-klejaco ... 73828.html
mam oba te produkty dlatego pytam.. czy może coś innego polecicie?
zauważyłem że w jednym miejscu łączenie puściło i pewnie tam cieknie..
Od: 22 paź 2013, 20:24
Auto: mazda 6 / Benzyna 2.0 / 2004
Postprzez noxes » 1 gru 2013, 18:57
Skoro masz to nie widzę żadnego problemu. Nie ma sensu wydawać dodatkowych pieniędzy na coś co będzie tym samym tylko w innym opakowaniu.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez gracx02 » 1 gru 2013, 21:12
noxes racja. może jakieś wskazówki co do używania takiej masy klejąco uszczelniającej ? należy odtłuścić powierzchnie? pewnie będę chciał też 'poprawić' już istniejące zalania tą masą powinienem jakoś usunąć tą starą masę czy walić na to?
Postprzez noxes » 1 gru 2013, 21:38
Powinieneś oczyścić to co schodzi, tak żeby była przyczepność masy. Miejsca odsłonięte do gołego metalu lub skorodowane należy zabezpieczyć przed korozją. Po wyschnięciu nałożyć masę. Oczywiście przed farba i masą odtłuszczasz
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez gracx02 » 1 gru 2013, 22:56
planowo zabezpieczenie antykorozyjne w środku miał zapewnić 'przy okazji' noxudol 3100 z tym że kładzenie na niego tej masy to raczej nie jest dobry pomysł? co za tym idzie czym zabezpieczyć przed nałożeniem masy?
z grubsza:
1.oczyszczenie blachy oraz nieco starej masy
2.zabezpieczenie nr.1 na odsłonięte punkty
3.uszczelnienie masą + uzupełnienie ubytków starej
4.noxudol po całości.
Postprzez noxes » 1 gru 2013, 22:59
Czyścisz, nakładasz podkład tam gdzie potrzeba, uszczelniasz masą i noxodul i wszystko.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez gracx02 » 2 gru 2013, 00:15
Postprzez noxes » 2 gru 2013, 10:35
wystarczy zwykły podkład na pędzel. Epoxyd nie bardzo do tego.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez gracx02 » 2 gru 2013, 23:50
Ok więc taki zakupie, jeszcze małe pytanko ile dać czasu masie przed water testem?
Postprzez MX6-CZARNY » 3 gru 2013, 07:16
Jak najwięcej.
Auto: Cupra 1M
Postprzez gracx02 » 3 gru 2013, 21:18
hmmm planowałem 24... aż tak długo ta masa się wiąże?
Postprzez noxes » 3 gru 2013, 22:05
gracx02 napisał(a):aż tak długo ta masa się wiąże?
A nie jest na niej przypadkiem napisane?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
