Szarpanie silnikiem i nierówna praca
Postprzez olo23 » 25 lis 2013, 17:30
witam mam problem ( mazda 3 2,0 151 KM 2009r.) z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach
1. Po odpaleniu silnika przy schodzeniu obrotów z wysokich na niższe silnikiem trzęsie , szarpie , dostaje wibracji
2. Silnik na wolnych obrotach chodzi nierówno , dostaje wibracji , czasami również szarpie.
3. Często silnik przy dodawaniu gazu dławi się szczególnie przy obrotach 2000
4. Układ wydechowy cały czas jest czarny , w sadzy ( niezależnie czy są to krótkie odcinki czy w trasie np. po przejechaniu 500 km )
5. przy gaszeniu silnika i przy odpalaniu też często szarpie silnikiem
Przepustnica była czyszczona , w serwisie wymienili mi sondę lambda ( ale nie ma różnicy ). Okazało się że sonda lambda była podmieniona na sondę od VW – mimo tego żaden błąd nie pojawił się na desce rozdzielczej.
Samochód jest już po gwarancji , serwis na przeglądzie twierdzo że wszystko ok. Może trzeba tego auta się pozbyć .Spalanie w trasie przy 120 /h to ok. 8,5 litra ( chyba trochę za dużo )
Ostatnio edytowano 5 gru 2013, 19:17 przez KMBak, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Kosmetyka
Od: 6 lip 2011, 23:30
Postprzez ZOOMik » 25 lis 2013, 23:46
Może przepływomierz(?)
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez rower26 » 26 lis 2013, 20:35
Podobne objawy opisałem w wątku mazda 3 usterki przyczyną był zasyfiony zawór EGR, samochód po czyszczeniu EGR chodzi jak ta lala. Proponuję zasugerować sprawdzenie.
Od: 17 mar 2010, 19:41
Auto: M3 BL excl+ 2.0
Postprzez ZOOMik » 26 lis 2013, 23:01
No, to nawet bardziej prawdopodobne będzie :)
Postprzez olo23 » 27 lis 2013, 23:40
mam pytanie czy po przejechaniu 50 tys km może być zasyfiały egr i jak już to w którym miejscu on się znajduje w 2 -litrowej benzynie
Postprzez Silo » 28 lis 2013, 13:06
Przyznam szczerze, że mam podobne problemy (dławienie na ok 2000 obr; czarna rura i wydaje mi się za duże spalanie).
Auto sam użytkuję od nowości, więc wiem, że wcześniej tego nie było.
Przebieg ok 50 tyś.
Zauważyłem, ze przy słabszym paliwie (95 na niekoniecznie pewnej stacji) bardziej dławi niż na nitro z Shell-a.
Teraz auto jest w serwisie ze zgłoszoną tą "usterką" zobaczymy co na to powiedzą.
(diagnostyka komputera nic nie wskazuje).
Od: 4 sty 2005, 11:28
Auto: 6 2.0 ON/136KM Sport03'
3 2.0 Pb/151KM Sport 12'
3 2.0 Pb/151KM Sport 14'
6 2.5 Pb/192KM GT 15'
Postprzez ZOOMik » 28 lis 2013, 17:50
olo23 napisał(a):mam pytanie czy po przejechaniu 50 tys km może być zasyfiały egr i jak już to w którym miejscu on się znajduje w 2 -litrowej benzynie
Może.
Chyba to będzie to...
Postprzez VHD » 29 lis 2013, 22:45
Cześć,
Miałem takie same objawy w zeszłym roku. Serwis bardzo długo kombinował (wymienił sondę, czyścił przepływomierz) aż w końcu sprawdzili EGR i okazało się, ze zasyfiony. Po wyczyszczeniu wszystkie problemy ustąpiły.
Od: 1 gru 2009, 21:26
Auto: Mazda 3 BL 2.0 HB 2009
Postprzez olo23 » 24 gru 2013, 23:34
Wyczyściłem zawór egr ale objawy nie ustąpiły , dale szarpie silnikiem na wolnych obrotach , przy odpalaniu i gaszeniu silnika , rura czarna w sadzy . Ostatnio sprawdziłem również cewki zapłonowe ale to również nic nie dało. Może któryś z wtrysków leje , może któryś z czujników
Postprzez ZOOMik » 25 gru 2013, 12:07
Świece zapłonowe sprawdzałeś/wymieniałeś?
A diagnostyka komputerowa była robiona?
Postprzez olo23 » 27 gru 2013, 23:08
diagnostyka komputerowa była wiele razy robiona i wszystko ok , świece były wymieniane . moze to szarpanie silnikiem to koło dwumasowe ( chociaz nie wiem czy w modelu BL jest dwumasowe ) albo po prostu poduszka silnika ( ale przy poduszce szarpanie chyba byłoby cały czas) , a może to filtr paliwa. Pamiętam że po 8 mięsiącach od zakupu miałem typowy objaw walniętej poduszki ( silny stuk przy cofaniu ) – w serwisie powiedzieli że wszystko jest ok i od tamtej pory nie było tego objawu . Dzięki i pozdrawiam
Postprzez ZOOMik » 28 gru 2013, 16:09
Filtr paliwa jest w benzynie niewymienny, "dwumasy" nie ma a poduszka to może być i owszem, ale mechanik ją powinien bez większego trudu wykluczyć, chyba że nie sprawdzał(?)
Postprzez olo23 » 5 lut 2014, 02:04
Poduszki sprawdzone – są ok. Mechanik stwierdził że któryś wtrysk może lać .
Ostatnio moje spalanie na autostradzie przy jeżdzie 140 km/h to średnio 11, 0 litra – pytanie jak u was wygląda spalanie w 2-litrowej benzynie
Postprzez Paweł » 5 lut 2014, 02:15
Po opisie również podejrzewam przepływomierz, ewentualnie czujnik temperatury.
Jeśli któryś wtrysk leje, to można to dość łatwo sprawdzić. Jak wyglądają świece na poszczególnych cylindrach? Powinny być rudawe, bez czarnego nalotu. Czy odczytywałeś z OBD korekty dawek paliwa (LFT i SFT)? Co pokazuje sonda lambda?
Czy przy pełnym otwarciu przepustnicy pod obciążeniem silnik prawidłowo rozwija moc?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez olo23 » 5 lut 2014, 20:04
przepływomierz był wymieniony oraz sonda lambda , świece są ok ,cewki zapłonowe też ok , jeśli chodzi o moc to często jest tak że się muli – dopiero przy 5000 obr zaczyna się zbierać , a czasami jest tak że wyrywa asfalt już od 3000 obr. , wydech po jeżdzie na autostradzie jest cały w sadzy – jedynie wydech zaczyna się robić biały z rana gdy dojeżdżam do pracy jeszcze na zimnym silniku
mechanik również wspominał że może to być czujnik temperatury – ale to dopiero jestem umówiony z nim na poniedziałek .
Postprzez Paweł » 5 lut 2014, 21:43
olo23 napisał(a):świece są ok
Znaczy, że wymienione, czy dobrze wyglądają? Sprawdź je po jeździe, która zostawia nagar w wydechu, aby mieć pewność – po pierwsze, czy wszystkie cylindry pracują identycznie i ewentualnie potwierdzić zły skład mieszanki.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez olo23 » 5 lut 2014, 22:21
sprawdzałem świece po jeżdzie i wszystkie były bez nagaru- rudawe
Postprzez ZOOMik » 6 lut 2014, 14:14
Minęło ponad 2 miesiące a Ty dalej masz auto niesprawne <szok> Wybacz, ale mnie by chyba jasny szlag trafił i dawno bym zmienił mechanika.
Postprzez olo23 » 6 lut 2014, 21:00
Mechanika to dopiero znalazłem , a cały czas to szarpałem się z serwisem w trakcie cholernej gwarancji .
Postprzez ZOOMik » 6 lut 2014, 22:48
No to nieźle... A to „szarpanie” to mam rozumieć tak, że masz auto na gwarancji, ale odpuściłeś ASO, bo nie dali rady naprawić czy jak?
