Wymiana oleju w silniku MZR-CD
Postprzez HARY66 » 10 lis 2013, 16:58
Ostatnio przyjechał do mnie kolega ktory na wiosnę tego roku kupił M6 RF-5C 2003.
Poprzedni właściciel jeździł na Mobilu 10W40, kolega zrobił na tym oleju ok 5tyś i nic nie ubyło na miarce, silnik chodził bardzo ładnie, cichutko, jak nie diesel.
Po przestudiowaniu forum postanowił zmienić Mobila na Dexelie i okazało sie że po przejechaniu ok 1500km na miarce ma ubytek 1/3.
Silnik jest suchy i nie dymi ale kultura pracy jest znacznie gorsza, silnik jest głośniejszy niż na mobilu, chodzi jak traktor i okazało się że turbina zaczęła pluć olejem, to pewnie stąd ten ubytek.
Przykład że Dexelia nie jest taka super.
Czy koleś ma powrócić do Mobila, bo jest trochę wystraszony i nie wie co robić.
Od: 16 paź 2011, 23:14
Auto: Mazda6 GY 121KM
Postprzez smile » 10 lis 2013, 17:02
Kolego, nie piszesz na jaką Dexelie przeszedł... a sądzę, że zalał 5W30 Ultra, jaki olej 5W30 by nie wlał to by było to samo... mógł zmienić na 10W40 i by było O.K. lub nie :)
Na rzadszy się nie przechodzi w 10-letnim aucie.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez wujek116 » 10 lis 2013, 17:34
Dokładnie jak Kolega wyżej napisał z gęstego na rzadki się nie przechodzi . ja z rzadkiego 5W30 przeszedłem na 10W40 mobil i jest super nic nie bierze oleju silnik pracuje cicho i ładnie . radzę z powrotem wrócić na mobila 10W40 .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez Enduro » 10 lis 2013, 18:13
HARY66 napisał(a):... i okazało się że turbina zaczęła pluć olejem, to pewnie stąd ten ubytek.
to nie wina oleju.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez HARY66 » 10 lis 2013, 18:24
smile napisał(a):Kolego, nie piszesz na jaką Dexelie przeszedł... a sądzę, że zalał 5W30 Ultra, jaki olej 5W30 by nie wlał to by było to samo... mógł zmienić na 10W40 i by było O.K. lub nie :)
Dzieki za odpowiedz.
Poradzę mu aby kupił Dexelie 10W40 lub Mobila z którym kupił Mazde
Postprzez Enduro » 10 lis 2013, 18:26
moze dla pewnosci niech powroci lepiej na ten olej co nie powodowal takich niedomagan...
E.
Postprzez wujek116 » 10 lis 2013, 18:36
DOKŁADNIE lepiej niech wróci do MOBIL 10W40 a będzie dobrze .
Postprzez Enduro » 10 lis 2013, 18:46
moze lepiej, choc wg. mnie pulcie olejem turbiny nie ustanie..
E.
Ostatnio edytowano 11 lis 2013, 09:47 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Postprzez wujek116 » 10 lis 2013, 19:23
Nie do końca się zgodzę ponieważ u mnie jak kupiłem auto był castrol 5W30 gdy wymieniałem podkładki pod wtryskami czyściłem EGR itd to zauważyłem że w intercoolerze miałem mnóstwo oleju , wymieniłem od razu olej na Mobil 10W40 po 3 miesiącach sprawdziłem intercooler i węże od turbo było sucho więc gęstszy olej na pewno ma na to wpływ .
Postprzez Hubix » 10 lis 2013, 21:06
A kiedy się leje 15W40 ? Jak cieknie spod głowicy to pomoże 15W40, czy 20W lepiej ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Enduro » 10 lis 2013, 21:38
wujek116 napisał(a):... gdy wymieniałem podkładki pod wtryskami czyściłem EGR itd to zauważyłem że w intercoolerze miałem mnóstwo oleju , wymieniłem od razu olej na Mobil 10W40 po 3 miesiącach sprawdziłem intercooler i węże od turbo było sucho więc gęstszy olej na pewno ma na to wpływ .
nie dowiedziales sie jeszcze, ze odma silnika polaczona jest z glowica a ta z kolei zachowuje sie lekko nienormalnie, jesli podkladki sa nieszczelne, przez co sa ubytki oleju w silniku.
no i ta odma jest podlaczona do strony powietrza turbiny.
pozdr.E
Postprzez misiek89 » 14 lis 2013, 12:36
smile napisał(a):Na rzadszy się nie przechodzi w 10-letnim aucie.
I kos to przeczyta i dalej myśli ze jak samochód stary i z przebiegiem powyżej 100tys to mu trzeba lać tylko gęsty olej.
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez Hubix » 17 lis 2013, 16:54
Czemu nie można przejść ? Przechodziłem wielokrotnie w różnych silnikach.
Moim Rekordem jest przejście w 30 letnim agregacie na olej 5W30.
Wcześniej nie wiem co było lane, ale wszystko chodzi OK już jakiś czas po tym.
Postprzez Lukani1984 » 17 lis 2013, 17:10
witam od niedawna jestem użytkowaniem mazdy 6 w dieslu auto ma przejechanie 195 kkm wlałem elfa 10W40 półsyntetyk, na forach czytając spotkałem sie z opiniami ze do tych silników leje się pełny sytetyk. moje pytanie czy muszę zimnic na pełny syntetyk czy można jeździć chodzi mi o sitko ?
Od: 17 lis 2013, 16:42
Auto: mazda 6 diesel 136 km 2004
Postprzez Enduro » 17 lis 2013, 17:25
Hubix napisał(a):Czemu nie można przejść ?...
przejscie jest zawsze mozliwe, ale skutki jego niewidome
oleje nowszej generacji sa bardziej plYnne, co dal niektorych silnikow o sporym przebiegu moze miec niekorzystne wplywy jak: wiekszy halas, gorsza kompresja, spalanie oleju...
podzr.
E
Postprzez Hubix » 17 lis 2013, 17:29
A rozszczelni się silnik też wtedy ?
Podobno w ekstremalnych warunkach wysokiej jakości olej potrafił przeżreć miskę olejową, tak, że nawet panewki wypadły.
Postprzez Enduro » 17 lis 2013, 17:35
raczej chodzi tu o simeringi,uszczelki, uszczelniacze, ktore lekko nieswieze moga bardziej przepuszczac bardziej "wodnisty olej"
inne historie nie są mi znane co do "pożerania" itp
pozdr.
E.
Ostatnio edytowano 17 lis 2013, 17:49 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez smile » 17 lis 2013, 17:38
Przy zmianie oleju na rzadszy istnieje ryzyko, że nowy olej przejdzie przez uszczelniacze ( wału korbowego, wałków rozrządu ) i na tyle te uszczelnienia przepłucze, że gęstszy olej także będzie przez nie przechodzić.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Lukani1984 » 17 lis 2013, 23:28
zalał mechanik na full półsyntetykiem 10W40 elf mazdę po jakimś czasie około 500 km na wskaźniku została tylko połowa i sie utrzymuje silnik wypalił olej czy może bierze olej? Czyli w końcu jak w z tym półsyntetykiem można przejeździ do kolejnej wymiany rocznie robie 5 tys km użytkował ktoś mazdę 6 ( diesel) na połsytetyku
Postprzez smile » 17 lis 2013, 23:46
Lukani1984 napisał(a):od niedawna jestem użytkowaniem mazdy 6 w dieslu auto ma przejechanie 195 kkm
Ciekawe ile ma naprawdę :) Olej masz OK.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 75 gości
