Mazda6 2002–2007
Postprzez Bo_Lo » 17 lis 2013, 16:20
Jak wyglada sprawa z tymi podkladkami pod wtryski?tzn czy musza byc ori i jakie koszta mniej wiecej?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez em_dzej » 17 lis 2013, 18:36
Bo_Lo napisał(a):Jak wyglada sprawa z tymi podkladkami pod wtryski?
Tutaj wszystko super opisane , nic tylko czytać
viewtopic.php?f=90&t=128225
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez siwyadas » 17 lis 2013, 20:27
Koledzy mam takie małe pytanie do wtajemniczonych w tym temacie czy to coś będzie pasować do Mazdy 6 z 2006 http://allegro.pl/felgi-stalowe-16-5x11 ... 29359.html
jaki jest wogóle odpowiedni rozmiar felg stalowych w rozmiarze r16 chodzi mi szczególnie o oznaczenie et i szerokość bo wiem że moje orginalne felgi aluminiowe mają et 55 szerkość 7 " czy te mniejsze bedą ok ??? posiadam opony zimowe 205/55
Siwy
Od: 1 mar 2013, 10:16
Auto: Mazda 6 2.0 MZR_CD 143km 2006r.
Postprzez matthies » 17 lis 2013, 20:33
pete14 napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=38111&start=100
tył o ile pamiętam ten sam chyba
wielkie dzięki pete!!
tylko cena k@@%$#a mać >.<
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez em_dzej » 17 lis 2013, 20:53
Da się wyciągnąć zaślepki ze zderzaka przedniego bez jego ściągnięcia ( zderzaka) żeby na spokojnie dopasować światła do jazdy dziennej i potem włożyć już ze światłami ?????
MACIEK
Postprzez rockman85 » 17 lis 2013, 21:01
Te boczne się da-sam tak robiłem jak zakładałem. Polecam światła wtopić w te kratki, np. na klej do szkła -zapewni to bardziej stabilne przymocowanie
Wysłane z mojego HTC Desire S przy użyciu Tapatalka
Od: 3 kwi 2013, 16:40
Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0 136km
Postprzez misiek89 » 17 lis 2013, 21:18
siwyadas napisał(a):Koledzy mam takie małe pytanie do wtajemniczonych w tym temacie czy to coś będzie pasować do Mazdy 6 z 2006
będą pasować , ale jak chcesz wydać 600zł to za tyle można mieć w miarę alusy
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez kamil18101986 » 17 lis 2013, 21:24
Na poczatek chcialbym sie przywitac!!! Jestem nowym uzytkownikiem mazdy 6. Poprzedni wlasciciel usunal dpf ,ale wstawiony byl emulator. Dzisiaj bylem zrobic re-map i przy okazji -calkiem gratisowo zoslal wylaczony dpf w ecu gdyz gostek ktory robil remap powiedzial, emulator ktory jest wstawiony blokuje mu remap <glupek2> . Wiec zgodzilem sie na wylaczenie dpf-u. Problem w tym ,ze gostek powiedzial bym sobie sam odlaczyl emulator. Pomyslalem sobie :"pestka" <faja> . Wiec emulator w komorze silnika odlaczony ale... I tu pojawiaja sie schody... Przy czujnikach temperatury dpf tez jest emulator. Kostki zostaly obciete i polutowane do emulatora. Kostki od strony czujnikow zostaly na swoim miejscu. Co z tym zrobic? Zostawic tak jak jest czy skladac to wszystko do kupy tak jak bylo fabrycznie? Tylko jak to poskladac jesli juz?
czy moglby ktos sie na ochotnika wczolgac pod madzie i cyknac pare fotek tych kostek???
sa tam 3 wiazki dwuzylowe. 1-sza:bialo-czerwony i niebieski kabelek.2-ga:czerwono-niebieski i czarny a 3-cia:bialy i chyba czerwony. Teraz chodzi mi o to ktora wiazka idzie do ktorego czujnika i ktory kabelek do ktorego przy kostkach od czujnikow. Bardzo was prosze o pomoc gdyz nie moge nigdzie znalezc schematow.
Ostatnio edytowano 18 lis 2013, 03:50 przez kamil18101986, łącznie edytowano 1 raz
kamil18101986
Postprzez siwyadas » 17 lis 2013, 21:30
za 600 zł alusy ??? a gdzie szukać tak tanich alufelg???
Siwy
Postprzez smile » 17 lis 2013, 21:37
za 600 są alusy na allegro, ale pewnie po włożeniu na maszynę wyjdzie skąd taka cena... :)
Swojego czasu kupiłem taniej komplet 4 felg aluminiowych w ASO Mazda, z tym że to były 18-stki :D Ale nowe, oryginały Mazda :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez siwyadas » 17 lis 2013, 21:47
no właśnie dobrze gadasz:) się okaże jak się wrzuci na maszynę i wtedy może być lipa...
a tak za 600 zł są 4 nowe felgi co prawda stalowe to nie alusy ale niby stalowe sa lepsze na zime;)
Siwy
Postprzez matthies » 17 lis 2013, 22:04
zawsze możesz też poszukać ciekawych alu u typa co będzie ci wyważał.
Inna sprawa, w aukcji też powinno być napisane czy proste, czy po regeneracji itp itd. Jak się okażą krzywe pomimo opisu, zawsze masz prawo zwrotu towaru : 1. za niezgodność towaru z ofertą i tutaj wszystkie koszty pokrywa sprzedawca 2. bo po prostu masz takie prawo, ale pokrywasz koszty transportu.
ja również szukałbym jakichś alu. Gdyby nie to że mam już zimówki z dobrymi oponami, to też kupowałbym jakieś alu na zimę. (albo zakłądałbym na obecne, a na lato jakies jeszcze ciekawsze i większe brał :P)
Postprzez bieski » 17 lis 2013, 22:08
Ja wygarnąłem 15 alusy za 150 zł 3 sztuki :) Koleś nigdzie nie mógł 4 znaleźć.
Mi się to udało. Wszystkie proste były, jak ta lala :P
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez siwyadas » 17 lis 2013, 22:18
a jeśli chodzi o te całę ET to można zakładać np felgę która ma oznaczenie et 40?? a auto jest teraz na alufelgach et 55
Siwy
Postprzez matthies » 17 lis 2013, 23:35
siwy, zupełnie niedawno wklejałem ocb.
poczytaj sobie w odpowiednim temacie --> viewtopic.php?p=2425806#p2425806
Postprzez em_dzej » 18 lis 2013, 08:12
Panowie to jak z tymi zaślepkami w zderzaku polifta , da sie je wytargać bez zdejmowania całości czy nie
MACIEK
Postprzez duch1604 » 18 lis 2013, 18:12
Da sie :) Sam wyjmowalem do montazu swiateł do jazdy dziennej. Najpierw wyjmujesz te obwódki a potem delikatnie podwazasz srubokretem takie zatrzaski w tych zaslepkach. Jak dobrze sie przyjrzysz to zobaczysz o co chodzi. Ale powiem Ci ze ogolnie taki montaz prosty nie jest, szczegolnie w dieslu gdzie przeszkadza intercooler. I tak trzeba sie klasc pod auto i odkrecac nadkola od zderzaka i dopiero stamtad prowadzic kabelki itd.
Ps. Ja pierwsza zaslepke nie majac pojecia jak i nie chcac nic uszkodzic wyjmowalem dwie godziny a druga dwie minuty <glupek2>
Od: 8 paź 2012, 21:31
Auto: Mazda 6 GG – 2.0 MZR-CD, RF7J, 133KM
Postprzez syczka133 » 18 lis 2013, 18:32
Panowie szybkie pytanie Czy w przedliftowych filtrach paliwa (ON) jest orginalnie podgrzewacz paliwa ?
Od: 3 wrz 2011, 17:57
Auto: (Mazda 6SportKombi 2.0
cdti 121 2003r )dobrze sie spisywała zastapiona Mazda 6sportKombi 2.0 Bp 104 kw :)
Postprzez bieski » 18 lis 2013, 18:37
To zależy nieraz jest a nieraz go nie ma.
Rzuć okiem tutaj:
viewtopic.php?f=426&t=27106
Ja miałem podgrzewacz, ale za wiele to on nie pomaga :)
Auto: GJ
Postprzez syczka133 » 18 lis 2013, 18:52
okazuje się że moja wersja posiada fabryczny podgrzewacz . Teraz trzeba sprawdzić czy działa . Dzięki za pomoc
<spoko>
