Podświetlenie powitalne – Mazda 6 GG
Postprzez Mandey » 15 maja 2013, 07:42
No efekt całkiem fajny. Kolor jak kto woli :P
Tak myślałem, że transmiter bo mam podobny ;)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez matthies » 15 maja 2013, 18:36
Zigi86 napisał(a):transmiter fm z wyjściem na pendrivea
błagam, zastąp to czymś normalnym :P
nie mam nic do czerwonego koloru i jeżeli ci się podoba, to zostaw ;) przynajmniej ładnie się komponuje z zegarami.
Swego czasu moja koleżanka miała takie w pokoju, też nikomu nie przeszkadzało :>
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Beny » 15 maja 2013, 19:06
Zigi86 masz wymalowany tunel miedzy fotelami na czarno?
Co do relacji mi sie podoba :) ledy kupione białe tylko muszę znaleźć czas na montaż :P
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez matthies » 15 maja 2013, 21:08
Beny napisał(a):Zigi86 masz wymalowany tunel miedzy fotelami na czarno?
polifty tak majo ;)
Postprzez Zigi86 » 16 maja 2013, 07:31
Póki co musi być transmiter, całkiem nieźle gra, jak będzie dopływ gotówki to pomyślę nad xrlinkiem :P
matthies napisał(a): Beny napisał(a):Zigi86 masz wymalowany tunel miedzy fotelami na czarno?
polifty tak majo ;)
True story <spoko>
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez lalol » 6 lip 2013, 14:49
Witam :)
chcialem zamontowac u siebie cos podobnego, efekt jest naprawde fajny :)
pytanie, wie ktos moze ktore kable sa od podswietlenia drzwi? Chcialbym by zapalalo sie zawsze gdy sie je otwiera, nie wiem tylko gdzie sie podlaczyc :)
z gory dzieki za pomoc!
Od: 6 gru 2012, 09:31
Auto: Mazda 6 Diesel, 2.0 136 Km, 2003, rejestracja 2004. Przebieg 197 000 km.
Postprzez MX6-CZARNY » 6 lip 2013, 19:37
a nie najprościej będzie do lampki w tapicerce drzwi i przepuścić druty przez drzwi do środka? i wtedy masz podświetlanie na każde drzwi osobno ;)
Buuu... Mazdy już nie ma...
Od: 1 maja 2013, 20:44
Auto: Cupra 1M
Postprzez lalol » 7 lip 2013, 17:12
hmm... dobry pomysl, aczkolwiek problemem jest zdjecie obicia drzwi :P jakos boje sie niechcacy conieco zlamac :/ kidys probowalem bo denerwowalo mnie harczenie glosnika, ale nie udalo sie :P jest jakas fotorelacja badz podpowiedz co zrobic, procz odkrecenia srubek – to zrobilem :P
Postprzez Zigi86 » 7 lip 2013, 18:25
lalol napisał(a):Witam :)
Kolego najprościej (moim zdaniem) podpiąć się pod oświetlenie w podsufitce, to jest ten sam mechanizm co w drzwiach, tzn. jak są otwarte to się zapala, jak zamknięte gaśnie.
Postprzez Mandey » 8 lip 2013, 07:53
Mam i polecam :) Chwila roboty, a prowadzenie kabli to sama przyjemność, bo wszędzie bardzo łatwo dojść. Szkoda szarpać się z każdymi drzwiami, a potem wymieniać te nieszczęsne spinki. Poza tym, jak wsadzisz je do drzwi, to do każdego LEDa będziesz musiał wsadzić wyłącznik jak będziesz je chciał wyłączyć. A w podsufitówce wyłączasz oświetlenie – wyłączasz LEDy, i git wg mnie :)
(przynajmniej mi to wystarcza i nie potrzebuje żadnych dodatkowych wyłączników)
Postprzez lalol » 8 lip 2013, 16:38
udalo sie dzis podlaczyc.. najopierw byl maly problem.. otoz przylutwalismy kabelki do wlacznika (oczywisice od srodka :P) i podswietlenie dzialalo odwrotnie do lamp na podsuficie czyli przy zamknieciu drzwi wlaczalo sie a przy otwieraniu gaslo.. :P
potem po wielu proboah inneg dolutowania etc.. po prostu polaczylismy kable w kostce od podsufitu z kablami od podswietlenia... i... bylo ciasno w kostce, ALE DZIALA :D efekt pokaze wieczorem, wstawie pare zdjec.. =) tymczasem walcze z bledem P2009 i nie moge znalezc rozwiazania.. skaowany, sie nie pokazuje zobaczymy jak dlugo :P jakis zawo VTCS.. moge ktos pomoze =)?
Postprzez lalol » 16 lip 2013, 22:17
zdjecia moze nie najlepszej jakosci, ale jakies sa :) nie widac od pasazera, ale zrobilem podobnie jak w fotorelacji, tylko bez wiercenia, a na listwe plastikowa w krztalcie "L" przykleilem 30 cm pasek ledow i ta listwe na mocna tasme dwustronna pod kierownica i pod schowkiem mniej wiecej, w razie czego moge cyknac zdjecia =) kabelek poprowadzony od posufitki z przodu.. :) niestety, na jednym zdjeciu za jasno (mam zalozone ledy w podsufitce i wieczorem jest dosyc jasno.. + blysk) na drugim ciemno (wylaczona podsufitka i wylaczony blysk..) :)
Postprzez kubaelk » 9 wrz 2013, 11:58
Wykorzystując pomysł kolegi postanowiłem zamontować podświetlenie powitalne również i w mojej madzi mx-3.
Jako podświetlenie wykorzystałem te same paski ledowe- niebieskie co kolega KrzychuM6. :)
Ja z kolei wykorzystałem chyba łatwiejszy sposób, szczególnie dla początkujących <zawstydzony>
Jako masa posłużył mi czujnik światła podsufitki. (Nie znam fachowej nazwy)
A "+" z bezpiecznika 15A – room. Pod bezpiecznik podpinam kable z obu stron.
Zaczynam od drzwi kierowcy. Wykręcam czujnik, odpinam obudowę słupka i przekładam kabelek minusowy przed dziurkę. Trzeba trochę się nagimnastykować szczególnie wpychając ten kabelek. Następnie łączę z drugim kablem.
Kabel prowadzę jak widać na zdjęciu.
Kabel plusowy podpinam pod bezpiecznik. Jak widać działa :)
Analogicznie robię to samo od strony pasażera. Tu miałem większy problem, gdyż kabel dochodzący do czujnika był krótki i nie można było go wyciągnąć. Rozciąłem więc kabel jak na zdjęciu i połączyłem dodatkowy kabel.
Plusowy podpinam równiez pod bezpiecznik. Działa :D
Tak wygląda kostka od bezpieczników po założeniu. Przez boczny otworek wyprowadziłem dwa kable plusowe (jeden kierowcy, drugi pasażera).
A oto efekt całej pracy. Światła zapalają się po obu stronach niezależnie od tego, które otwieramy drzwi :)
Od: 14 mar 2011, 10:50
Auto: Mazda mx3 107KM 1997
Postprzez Cyrek » 4 lis 2013, 17:59
Mam pytanie , podłączyłem ledy do podsufitki gdy przełącznik jest na pozycji off i podsufitka i ledy nie świeca , gdy włącznik dam na door ledy jak i podsufitka świecą cały czas a po zamknięciu drzwi i odpaleniu silnika nie gasną. Może ktoś miał już taki problem i podpowie co zrobić aby działało jak należy
Cyrek
Postprzez Cyrek » 5 lis 2013, 13:53
Dzięki ale przejrzałem dokładniej forum i pod schowkiem pasażera jest tranzystorek Oświetlenia który przepalił się z powodu zwarcia które przypadkowo zrobiłem
Cyrek
Postprzez mmarcis4 » 16 lis 2013, 16:11
kubaelk napisał(a):A oto efekt całej pracy. Światła zapalają się po obu stronach niezależnie od tego, które otwieramy drzwi
Jeśli faktycznie tak jest to niepotrzebnie rozbierałeś np: stronę pasażera tylko trzeba było masę z obu stron podłączyć pod jeden wyłącznik drzwi.
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez bartek86 » 20 lis 2013, 22:23
witam,
zainteresował mnie temat dodatkowego oświetlenia.
Podpowiedzcie czy w Mazdzie 3 też posiadam gotowe do tego gniazdo?? poza tym jak zdemontować plastik pod kierownicą? domyślam się, że pod nim znajdują się bezpieczniki.
Z góry dzięki za pomoc ;)
Od: 19 lis 2013, 23:23
Auto: Mazda 3 1,6 Diesel Top Sport, 2004
Postprzez Zdzirson » 10 sty 2014, 18:23
Umm takie pytanie:
– jak rozmontować podsufitkę w GG/GY ?
Przeszukałem naprawiam sam, lecz nie znalazłem opisu.
Zdzirson
Postprzez Mandey » 10 sty 2014, 19:14
W jakim sensie rozmontować?
Postprzez brodaM6 » 10 sty 2014, 19:31
Może chodziło mu o zdemontowane podsufitki,to jest opisane jak dobrze pamietam w temacie o wygłaszania auta
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
