Jaki sterownik silnika
Witam wszystkich,w aucie posiadam aktualnie CPU o numerach CVN8 który muszę wymienić.I teraz mam pytanie-czy muszę szukać z takim samym oznaczeniem czy mogę założyć z innym(FYR9)który również jest montowany w mazdach 626 z okresu 98-02?Na czym polega różnica między nimi(czy tylko obsługą wejścia obd1 i obd2)?Pozdrawiam.
- Od: 6 gru 2012, 19:43
- Auto: mazda 626gw 1998 1800cm
pb+lpg vialle 225tyskm
samuraj napisał(a):Witam wszystkich,w aucie posiadam aktualnie CPU o numerach CVN8 który muszę wymienić.I teraz mam pytanie-czy muszę szukać z takim samym oznaczeniem czy mogę założyć z innym(FYR9)który również jest montowany w mazdach 626 z okresu 98-02?Na czym polega różnica między nimi(czy tylko obsługą wejścia obd1 i obd2)?Pozdrawiam.
Ciężko powiedzieć, ja nawet nie wiedziałem, że w tych rocznikach mogło być ODBI. Jak robiłem swapa z 1.8 na 2.0 to wszystko pasowało więc pewnie było OBDII. W każdym razie zalega mi ecu z 1.8.
A czemu musisz wymienić?
szerokości
grzech
grzech
Wymieniam ponieważ mam problemy ze stabilnym napięciem ładowania i elektryk stwierdził że to wina CPU.Orientowałem sie u sprzedawcy części mazdy i stwierdził że z autopsji jego aut nie ma to żadnego znaczenia.Problem pojawia się kiedy mamy auto po lifcie a komp przed i odwrotnie(inna wiązka okablowania )Pozdrawiam.
samuraj napisał(a):Wymieniam ponieważ mam problemy ze stabilnym napięciem ładowania i elektryk stwierdził że to wina CPU.Orientowałem sie u sprzedawcy części mazdy i stwierdził że z autopsji jego aut nie ma to żadnego znaczenia.Problem pojawia się kiedy mamy auto po lifcie a komp przed i odwrotnie(inna wiązka okablowania )Pozdrawiam.
Jakoś nie za bardzo chce mi się wierzyć, że CPU może mieć wpływ na stabilność napięcia.
Masy posprawdzane, prąd z alternatora, regulator napięcia?
Skąd jesteś? W zasadzie to nie problem – podmienić na chwilę i wtedy sprawdzić
szerokości
grzech
grzech
Witam,więc tak pin34-napięcie wyjściowe z alternatora,pin47-sterowanie cewki(chyba chodzi o regulator)alternatora,pin18 -lampka na desce.Masy dorobione z przewodu 35mm i oczywiście posprawdzane i przeczyszczone pozostałe punkty,alternator 4 sztuka(tu u mnie 1 firma potrafi sprawdzić te cacka mitshubishi wyjęte z pojazdu)wszystkie sprawne .Kontrolki migają po odpaleniu auta zarówno na desce(pobór kilku watów więc nawet zapluta masa by to udźwigła)jak i całe oświetlenie(pisałem o tym parę postów niżej)Chyba że mam takiego pecha i 4 alki do kosza.W weekend będę miał czas to podmienię cały zestaw do odpalania z CPU i wtedy zobaczę czy faktycznie spec miał racje.Pozdrawiam.
grzech w naszym miadziach niema regulatora napiecia wszystkim steruje CPU nazywa sie to "inteligentnym ladowaniem" to chyba takie nalecialosci forda. mnie wiecej wyglada to tak
Witam, muszę wymontować ze swojej mazdy 626 2002 Sterownik Silnika. Czy ktoś się orientuje gdzie dokładnie jest zlokalizowany? Z góry serdecznie dziękuję.
messali
messali napisał(a):Witam, muszę wymontować ze swojej mazdy 626 2002 Sterownik Silnika. Czy ktoś się orientuje gdzie dokładnie jest zlokalizowany? Z góry serdecznie dziękuję.
Przedlift ma pod nogami pasażera z przodu.
szerokości
grzech
grzech
Dziękuję Grzech, spróbuję się do tego dostać.
Orientujesz się może, czy jeśli wymienię komputer + stacyjkę + immo
to samochód powinien odpalić?
Mam problem bardziej złożony, moja dziewczyna zgubiła jedyny komplet kluczyków. Samochód stoi otwarty przed domem. Chciałem dorobić kluczyk i zakodować, ale fachowiec męczy się z tematem już 2 tygodnie,więc postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i zamierzam wymienić cały "zestaw startowy".
http://allegro.pl/mazda-626-2-0-ditd-ko ... 01186.html
http://allegro.pl/mazda-626-2-0-ditd-ko ... 01186.html-
messali
messali napisał(a):Dziękuję Grzech, spróbuję się do tego dostać.
Jak też masz dizla to powinno hulać.
Ja jednak poszukałbym innego fachowca. Dostać się pod ten !#$any dywanik i wydłubywać ECU nie jest tak prosto:) Pod kolumną też wygodnie nie jest.
Coś mi gdzieś "dzwoni" że ktoś przerabiał forum w temacie. Dzwoniłeś do serwisu mazdy z tematem?
No i pozostaną zamki drzwi.
szerokości
grzech
grzech
Dopiszę się tu bo temat najbardziej odpowiadający mojemu problemowi. Zdycha mi sterownik. Raz elektryk sobie poradził ale madzia chodziła z miesiąc i znowu nie odpala. Chyba będę szukał na podmianę sterownika + imo+ kluczyk. Muszę odczytać numer sterownika. Wiem, że jest umieszczony od strony pasażera. Czy ktoś dokładnie może napisać co rozebrać aby się do niego dobrać. Jeszcze jedno czy nazewnictwo " komputer / sterownik " oznacza tę samą część czy to są dwa różne elementy. Bo jak czytam opisy to trafiam na określenia raz komp raz sterownik. Jak ktoś ma doświadczenie z wymianą to wszelkie sugestie mile widziane.
motylek322 napisał(a):Dopiszę się tu bo temat najbardziej odpowiadający mojemu problemowi. Zdycha mi sterownik. Raz elektryk sobie poradził ale madzia chodziła z miesiąc i znowu nie odpala. Chyba będę szukał na podmianę sterownika + imo+ kluczyk. Muszę odczytać numer sterownika. Wiem, że jest umieszczony od strony pasażera. Czy ktoś dokładnie może napisać co rozebrać aby się do niego dobrać. Jeszcze jedno czy nazewnictwo " komputer / sterownik " oznacza tę samą część czy to są dwa różne elementy. Bo jak czytam opisy to trafiam na określenia raz komp raz sterownik. Jak ktoś ma doświadczenie z wymianą to wszelkie sugestie mile widziane.
Zdejmujesz plastiki i podwijasz wykładzinę. Nie jest to proste bo wykładzina nie jest prosta:) Pod wykładziną masz blaszaną pokrywę a pod nią komputer. Swego czasu ktoś na forum miał problem z owym komputerem polegającym na podciekaniu wody – a ta – wiadomo. Zobacz, może też masz tam mokro.
Jesteś pewien, że to komp a nie np immo?
szerokości
grzech
grzech
Dzięki za instrukcję. Elektryk powiedział, że wygrzewał sterownik. Kojarzy mi się to z problemem "zimnego lutu" Po tej operacji madzia chodziła ok. miesiąca. Majster nic o wilgoci nie wspomniał. Jeżeli to immo to co za różnica ? Wszystko i tak do wymiany czy się mylę ? Jak się dobiorę do kompa to zostawię otwarte co się da. Niech się wywietrzy. Zobaczymy jaki to da efekt.
Dzięki. Jak się dobiorę do kompa i odczytam jego symbol to dam znać. Może coś się uda poskładać.
Od dłuższego czasu walczę z moją Madzią, która kaprysi przy odpalaniu. Raz odpala innym razem nie. Diagnoza problem z immo co by się raczej zgadzał bo jak silnik odpali na 2-3 sekundy to nie zapala się kontrolka immo i silnik natychmiast gaśnie. Raczej zdecyduję się na wymianę sterownika + immo + kluczyk. Pytanie pierwsze czy wystarczy w/w elementy wymienić i ok czy potrzeba jeszcze innych zabiegów. Pytanie drugie nowy kluczyk nosić ze starym i tym drugim odpalać auto czy musowo przerabiać stacyjkę ? Dwa kluczyki w pobliżu immo nie będą wprowadzały jakiegoś konfliktu.
